Zone 2 trick bei RX-v573
Ich habe zuhause Einen Rx v 573 und möchte mir gerne für die Nubert 681 noch ein atm 681 modul zu legen kann ich an diesem AVR den zone 2 trick überhaupt verwenden? http://www.nubert-forum.de/nuforum/gall ... e_id=16064
könnt ihr mir da weiterhelfen?
mfg michi
mfg michi
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
Re: Zone 2 trick bei RX-v573
ich würde sagen geht nicht da keine Vorverstärkerausgänge vorhanden sind.
Das schon, aber:Kat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Hast du (TE) mal in die BDA des ATM681 hineingeschaut?
Anschlussbeispiel 3 oder 4 ?
- Kat-CeDe
der Zone2-Trick hat aber den Vorteil das er bei allen angeschlossen Geräten und auch bei Surround geht und das funkt mit den anderen Optionen nicht. Und Tape-Monitor ist mehr als ein Tape-Eingang bzw. Ausgang.
ciao
ciao
Erstmal danke für die ganzen antworten und Hilfestellungen,
ich habe das mal in einem bildchen so gemacht wie ich das verstehe bis auf das ich für das atm modul nur 1 ring gemalt habe obwol es 2 anschlüsse hat. http://www.fotos-hochladen.net/view/rxv ... i5qkbr.png
Ich verstehe das nicht ganz was die bezeichnung von nubert tape in / out heißt
und die ls dann ganz normal an die ls buchsen anschließen
es wäre mir wichtig das atm modul in andrenen quellgeräten verwenden kann
mfg michi
mfg michi
So wird das nicht gehen, da der 573 sicher keine Monitorfunktion hat, wie das z.B. mein altes Yamaha KX-W xy Tapedeck hatte (hat) oder es auch manche Verstärker... haben.
Ich denke daher, dass das nur - wenn du mehrere Eingänge auswählen können willst - mit so einem extra Umschaltgerät geht, wie es in der BDA zu Anschlussskizze 4 bei der ATM681 gezeigt wird.
- Kat-CeDe
ein gutes (??), deutsches Wort für Tape-Monitor ist Hinterbandkontrolle damit konnte man aufnehmen und das aufgenommene sofort kontrollieren. Heute ist es meistens nur Eingang und Ausgang, d.h. es geht entweder Aufnahme oder Wiedergabe aber nicht beides gleichzeitig. Wenn er kein Tape-Monitor bzw. Hinterbandkontrolle hat geht es nicht.
- opa38
Hi
Einfach von Rudi fachmännisch trennen lassen und fertig ist die Kiste.
Ich kanns nur empfehlen.
2x Nubox 511 | 1x CS-411 | 2x DS-301 auf MS-97 | 1x AW-441| ATM511| nuline RS-54 Atmos
Denon X4200w
Denon X4200w
Moin Moin,
um konkret auf das Threadthema zu antworten:
NEIN, der Zone2 Trick funzt nicht und die Frage wird zum o.g. AVR auch nicht zum ersten Mal hier gestellt (wenn ich mich recht erinnere)
Ich komm aber auch nicht umhin, meine Enttäuschung zum Ausdruck bringen zu müssen, dass zur Verfügung gestellte Infos nicht genutzt werden.
Es gibt schließlich einen leicht auffindbaren Zone2-Trick-Thread, wo die VORAUSSETZUNGEN aufgezählt sind.
Einem interessierten Leser würde also auffallen, dass dem RX-v573 etwas wichtiges fehlt
Auch die verwirrenden Hinweise auf Tape-Monitor finde ich wenig hilfreich, da AVR's seit vielen Jahren diese FUNKTION nicht an Bord haben. Das reine Vorhandensein von Tape-In & -Out reichen dafür nicht!
Der FUNKTIONSSCHALTER muss vorhanden sein.
Es ist aber auch nur logisch, warum diese Funktion bei Mehrkanal-Verstärkern nicht implementiert ist, denn sie würde NUR im analogen Signalweg wirksam sein und daher nicht für die Digitaleingänge nutzbar.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
- Kat-CeDe
Hi Rudijopp,
mach vielleicht auch mal den Vorschlag bei Nubert das es in den BDA wesentlich deutlicher hervorgehoben wird das Tape-Monitor nicht nur Ein-/Ausgang für Tape meint.
