Nuvero 10 wieder weg, jetzt Nuvero 4 oder NuLine 264?
PfingstHase
Nun liebe Nubert Gemeinde,
heute Nachmittag haben mich meine Nuvero 10 nach fast vierwöchiger Testphase wieder verlassen. Wie ich schon anderswo angemerkt habe, der Funke ist nicht wirklich übergesprungen. Nach langer, langer Testphase mit diversen Aufstellungsvarianten und motivierten Bedämpfungsmassnahmen blieb es (leider) dabei. Ein ATM 10 konnte auch nicht helfen, die Veros waren irgendwie nicht meins. Dabei hätten Sie so schön gepasst, die Größe und Optik wären perfekt gewesen.
Im Moment lieg ich auf der Couch und lausche meinen alten und wieder lieb gewonnenen 32er Lines samt ATM. Was soll ich sagen, Musik hören macht Spass! Klar waren die 10er den Lines in vielerlei Hinsicht deutlich überlegen, aber sie haben es nicht geschafft auch nur einen Moment lang diesen Spass an der Musik zu vermitteln so wie es jetzt die 32er tun. Warum genau kann ich auch nicht sagen. Im Moment läuft Keb Mo - Live, und die Lines machen ihren Job ganz hervorragend. Allerdings bin ich meinem Klangideal nun einen Schritt näher gekommen, der quirlige Hochton der Kompakten sagt mir deutlich mehr zu und sollte definitiv bei der nächsten Nubert-Box verbaut sein. Hat jemand Empfehlungen hierzu? Nach wie vor möchte ich im heimischen Wohnzimmer dem Klang auch etwas mehr an Autorität und Volumen zugute kommen lassen.
Über etwaige Tipps wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Zuletzt geändert von PfingstHase am Sa 17. Aug 2013, 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
Brette
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Re: Nuvero 10 wieder weg, und nu?
wie wärs dann mit der NL284 / NL264?
Das wäre doch einen Versuch wert.
Gruß Brette
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Ich würde bei dem bleiben, dass dir Spaß macht.
Übrigens Raumakustiktuning häufig ein absoluter Nachbrenner (damit hättest du auch die 10er in den Griff bekommen).
Vielleicht probierst du die nuLine 34, zu der du in einem anderen Thema geraten hast.
Ich wünsche dir auf jedenfall viel Erfolg bei deiner Planung und Reise.
Wenn ich helfen kann/soll, einfach eine PN.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
PfingstHase
Allerbesten Dank schon mal!
Die 284er wären sicher die nächste Wahl, aber leider doch schon zu hoch. Tiefe und Breite gingen, aber ist die Box erst mal über eine Meter hoch stellt sie bei mir ein Fenster zum Teil zu und das möchte die bessre Hälfte nicht, ich aber auch nicht
Die 264er ist definitiv auf der Liste, mich würde interessieren wie sehr sich NuLine xx2 von NuLine xx4 unterscheiden. Das ein oder andre mal liest man ja dass vor allem die 264er nicht die Fülle im Bass bringt. Vielleicht hat der ein oder andre Umsteiger ja wertvolle Erfahrungen zu berichten.
Gruss!
Das muss ich mir derweil wirklich ehrlich fragen. Es gibt schon Gründe, die mir auch die Veros gezeigt haben: Mehr Klang, mehr Volumen, mehr Bühne.dimitri hat geschrieben:Wenn dir dir 32er so gut gefallen, wieso möchtest Du dann wechseln? Was ist denn dein Ziel? Mehr Pegel? Mehr Bass?
Gruss!
Brette
Vielleicht wären in dem Fall auch zwei AW500 oder AW600 eine passable Lösung?PfingstHase hat geschrieben: Mehr Klang, mehr Volumen, mehr Bühne.
Gruß Brette
skritikrt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Hmmm,schon mal an zb.zwei Center-Boxen gedacht?
Die muessen einen "durchsetzungsfaehigen" mittel/hochton bieten (wegen kombination mit potenten Standboxen und der Sprachverstaendlichkeit).
Und obwohl der CS-44 eine "Bombe" sein muss (leistungsmaesig gesehen),erscheint mier da der Vero-7 wegen der Wandhalter WA-7 und WH-7 und des Standfuß SF-7 (zb. in kombination mit einen Lowboard) Optionen sehr interesant.
Und ein ATM gibt es auch!
Es gibt ja auch einige hier im Forum,die Center-LS fuers Stereo verwenden,oder? Zb. den CS-72...
Robert
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Jetzt ist gute Zeit die Boxen zu bestellen und zu Testen denn bis 6.10.2013 ist Versandfreie Lieferung nach D
nuLine 24 --- AW-600 --- Yamaha RXS-600D
Wenn Dir die 284 zu hoch sind, dann könnten die 84'er doch genau passen! Mit 86cm Höhe und einem von vielen hier als sich tiefer anfühlenden Bass als die 284 vielleicht genau die Veränderung die Du zu Deiner 32'er suchst?
Die 32 fand ich im Klang immer ziemlich speziell. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass du mit der 84 gluecklich wirst.
Wenn ich was zum testen bestellen wuerde, waeren dass 3er mit HT Schalter brilliant.
Wenns wirklich zu wenig Bass ist, was ich weniger denke, dann eher mit den Abstaenden spielen bis du mindestens einen linearen Kickbassbereich hast.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Nuvero 14
