AW-443 und Yamaha RX-A 830 Reciever, kein Ton
- gerade reingestolpert
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich bin nun stolzer Besitzer eines nuBox 381-Sets und habe am Wochenende endlich die Boxen an meinen neuen Yamaha RX-A830 angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass der Subwoofer keinen einzigen Ton ausspuckt. Weder beim Einmessen, noch den Testton noch sonst irgendeinen Ton bei der Blu-ray-Wiedergabe. Dachte erst, es liegt am Woofer, also habe ich probehalber mal meinen alten JBL-Subwoofer angeschlossen. doch auch hier kein Ton! Woran kann das liegen. Gibt es beim Receiver noch irgendeine Einstellung, die ich übersehen habe?
Schon jetzt vielen Dank für eure Tipps!
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
Re: AW-443 und Yamaha RX-A 830 Reciever, kein Ton
hallo,
vorausgesetzt, da ist nichts defekt.... Am Sub kann es ja dann nicht liegen, wenn der alte JBL-Sub auch nicht anspringt:
1. Wie/wo/womit hast du den Sub am A830 angeschlossen?
2. Hast du mal in der BDA nachgesehen?
- urlaubner
Ist der Sub eingeschaltet?
Ja, Sub ist eingeschaltet. Auch alle Stecker sind eingesteckt.
Angeschlossen ist er mit einem Subwoofer Y-Kabel. Am Receiver am Subwoofer Pre-Out 1 und am Woofer an den Line-In Eingängen.
ok, Schau mal S. 100 der BDA bzw. im Setup unter Informationen. Da dürfte dann der Sub nicht aufgeführt sein (?)
Und schau mal ab S. 88 und entspr. im Setupmenü, was da bei Subwoofer steht.
Das habe ich auch schon probiert. Habe im Setup Menü schon den Subwoofer manuell ausgewählt. Bringt auch nichts.
Ich würde da jetzt mal beim Verkäufer (online ?) nachfragen bzw. "widerrufen"
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
die Tips die in der BDA für einen solchen Fall genannt werden befolgt ?
Viele "vergessen" ja da zuerst reinzuschauen. (steht immer ziemlich weit hinten in den BDA)
Tschö , war schön mit euch
Hast prinzipiell recht, aber wenn der NEU ist und vorher nicht jmd da was "abgeschaltet" hat und der AVR trotz "eingeschaltet-sein" mit o.a. Hinweisen keine Ton beim Einmessen abgibt, ist schon komisch. Zumal in der BDA bei Fehler... nicht anderes steht als üblich.
