Behringer Exiter, auch für die Hifi Anlage geeignet ?
Ilmennau
Has thanked: 20 times
Been thanked: 56 times
Beitrag von Ilmennau »
Ich bin gerade auf den Sonic Enhancer SX 3040 von Behriger gestossen und frage mich ob der
füllhornartigen Versprechungen auf der Webseite, ob dieses Gerät nur für die Studioarbeit
gemacht ist, oder aber auch in der heimischen Anlage akustisch Sinn machen könnte.
Hat jemand Erfahrungen damit gemacht ?
Zitat:
"The SX3040 provides increased clarity and punchy bottom end to your sound system. It improves the natural brightness through harmonic enhancement and adds density to the low frequencies through phase compensation. Dedicated Drive, Tune and Mix controls for each channel enable fast and easy setup as well as ultimate sound improvement
Fasten your seat belt and take off with a new sound dimension!"
http://www.behringer.com/EN/Products/SX3040.aspx
VU+ Solo 4K (OpenATV), Panasonic BDT-384, Panasonic TX55-EZW954, FTV 4K MAX, -4k, -Cube, -Lite, Pioneer LX 59, Pioneer D9, NL-102, CS-72, WS-12, AW-1300.
randy666
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Re: Behringer Exiter, auch für die Hifi Anlage geeignet ?
Beitrag von randy666 »
Probieren geht über studieren :-)
Ich habe mit Ohringer-Soundprozessoren immer durchwachsene Erfahrungen gemacht:
- Schalter knacksen
- Rauschen
- Fiepen
Kann aber auch Pech gewesen sein.
Teste es einfach aus.
Bestell aber auch die passenden Kabel mit.
LG, Randy
Wohnzimmer: Philips 65OLED805 | Yamaha RX-V 765 | Yamaha RX 797 | Panasonic BDT 120 | Teufel Raumfeld Connector² | Nubox 681 + ATM | CS-44 | DS-22
Beamer: benQ w1070 | Elite Screens 84"
Studio: ADAM A7X
hawkeye
Beitrag von hawkeye »
Ich hab mit Behringe auch durchwachsene Erfahrungen gemacht.
Für zu Hause und Studio durchaus zu gebrauchen, die neuen Digitalmischpulte sind zB der Knaller.
Aber für "draußen" einfach nicht robust genug. OK, tut nichts zur Sache...
Was willst Du denn machen?
Wenn Du jetzt einen durch äußere Einflüsse leicht verkorksten Frequenzgang korrigieren willst, würde ich eher zu einem Ultracurve-Pro raten. Digital rein, digital raus, und mit parametrischem EQ gradebiegen.
Grüße, Daniel
Georg A.
Beitrag von Georg A. »
Wenn ich das richtig verstehe, ist das eine Art begrenzt regelbarer Loudness-Kasten. Wenn dem so ist, stellt sich mir die Frage, warum den Sound so zerschroten?
Alternative: Behringer Ultracurve Pro, damit kannst dir eigene "Loudness" Effekte generieren und auch noch die Raummoden bekämpfen :)
http://www.thomann.de/de/behringer_deq2 ... ve_pro.htm
Stereo: Dirac > Xonar Essence One > 2 x NAD C372 > ATM14 > NV14
5.0: Pio BDP450K / Apple TV3 > Pio SC 2022 > ATM14 > 2 x NAD C372 > NV14 / NV7 / NV3
PC: A20
Ilmennau
hawkeye hat geschrieben:Was willst Du denn machen?
Ich komme darauf weil so ziemlich in jedem Test eines AV Receivers jeweils erwähnt wird,
dass auch ein "Sound Enhancer" vorhanden ist, der z.B. MP3 aufpeppen soll. Wie das funktioniert
wie nie beschrieben (zb. Denon X4000 Test auf Area DVD). Nun dachte ich dass so ein Behringer
vielleicht all die Tuning Optionen die so von den AV Herstellern fest verbaut sind quasi
konfigurierbar macht und na ja so wird man neugierig.
Ein konkretes Ziel verfolge ich dabei nicht.
hawkeye
Ob das so ist und ob der Exiter das so macht, wie Du Dir das vorstellst, kann ich Dir nicht sagen.
Aber wenn Du in der Richtung experimentieren willst, würde ich echt zum Ultracurve raten.
Der Exiter wird nichts können, was der parametrische EQ des Ultracurves nicht kann.
Ilmennau
Danke für die Antworten, aber ich werde das Thema nicht weiter verfolgen. Letztlich bin ich mit dem Klang wir er z.Zt. bei mir ist auch ganz zufrieden ... .
STM
Beitrag von STM »
Bitte eine Exciter nicht mit einem PEQ vergleichen!
Das Gerät fügt dem Signal vorher nicht vorhandenen Oberwellen hinzu, das kann kein EQ...
NV14 + ATM @ 2x XPR-1
"Andersdenkende sind oft ganz anders als wir denken." - Ernst Ferstl (*1955)
Ilmennau
STM hat geschrieben: Das Gerät fügt dem Signal vorher nicht vorhandenen Oberwellen hinzu, ...
Exiter scheint sogar ein Gattungsbegriff zu sein und ein Enhancer ist die verfeinerte Variante
des Exiters. Mit dem Wiki Artikel unten ist für mich jetzt alles geklärt und es ergeben sich für
mich die Zusammenhänge zu den Klangverbesserungsfunktionen in AVR's oder ebenfalls naheliegend ist die Anwendung zur Herstellung eines bestimmten Familienklangs in CD Playern, DAC's oder Verstärkern.
http://de.wikipedia.org/wiki/Exciter_(Ger%C3%A4t)
Celador
Has thanked: 30 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von Celador »
Ich benutze einen Exciter (Software-basiert) bei der Musikproduktion, um leicht dumpf klingende Sounds "brillianter" zu machen. Im Prinzip würde man mit einem EQ einen ähnlichen Effekt hinbekommen, müsste aber an sehr viel mehr Stellschrauben drehen. Weiterhin ändert sich der Pegel des Signals kaum (anders als beim EQ).
Ich kann mir vorstellen, dass man im HiFi-Bereich ältere, etwas "mumpfige" Aufnahmen gut mit so einem Gerät aufpeppen kann. Im Dauereinsatz ergibt das Gerät aber wenig Sinn, es sei denn, man nutzt Lautsprecher mit schlechter Höhenwiedergabe und möchte dem etwas musikalischer als mit einem EQ gegenwirken.
