Wie Surround LS Positionieren !!!
Sven_P
Beitrag von Sven_P »
Nabend zusammen
Da ich bald in in meiner neuen Wohnung einziehen kann,wollte ich schon mal fragen wie ich die 4xDS-22 am besten Positionieren soll :sweat:
Die LS sollen auf der rechten seite aufgehangen werden
die frage ist soll ich Surround Links und Rechts an der Seiten Wand Montieren oder auch an der Rückwand ?
leider habe ich keine besseren Fotos :(
Also soll ich sie so Montieren aber auf gleicher Höhe
oder so das die beiden DS-22 an der Außenwand sind und nur die beiden Surround Backs an der Rückwand?
Ich bedanke mich Für eure Antworten und Hilfe
Mfg Sven
palefin
Re: Wie Surround LS Positionieren !!!
Beitrag von palefin »
hallo Sven,
hatten wir doch schon mal.
Was ich in der letzten Zeit so in den BDAs der Dipole und auch in denen von neueren AVRs gesehen haben, empfehlen die meist:
Rears an die Seitenwand etwa - wenn du 7.x anpeilst - etwa seitlich vom Hörplatz und
die Surround-Backs hinten. Da kommt es jetzt darauf an, ob genug Abstand nach vorne zum Hörplatz ist.
Wenn ja, dann Richtung vorne strahlen lassen - als Dipole und auch als Direktstrahler - und zwar nicht direkt an der Rückwand, damit es auch noch Reflexionsschall nach vorne gibt.
Ist der Abstand zu geringt, wird oft seitliche Anordnung empfohlen, wo sich die beiden gegenseitig anstrahlen.#
Schau mal in die 818er BDA und die der neuen Dipole - 24er -.
Sven_P
Hi Palefin und danke für die Antwort
Also da mein Sofa direkt an der Wand kommt,werde ich wohl die Surround Backs wieder drehen müssen so das sie zur Außenwand strahlen,so wie bei meiner alten Aufstelleung wo sie an der Schräge hängen :!:
die Surround LS könnte ich an der Außenwand Montieren dann würden sie so ca.20cm von der Rückwand entfernt.
also so wie auf den letzten Bildern !
palefin
sieh mal die 7.1 Skizze der 24 an:
http://www.nubert.de/product_download/? ... ine_24.pdf
So würde ich es machen. Die rears neben die Couch, nicht dahinter. Denn die Backs sind schon dahinter, sonst gibts Klangsoße.
Sven_P
Genau
aber ich muss die Backs dann nach außen drehen wie bei meiner jetzigen Aufstellung,sonst knallt man davor :lol:
LeFlo777
Beitrag von LeFlo777 »
aus meiner 5.1/7.2-Erfahrung heraus kann ich nur sagen: versuch die Surround-LS leicht nach hinten versetzt links und rechts vom Sofa zu platzieren und die Back-Surround hinten an die Wand. Das ergibt dann im 7-LS-Setup den mMn besten Effekt. Die Surround-LS auch nach hinten an der Wand hört sich wesentlich schlechter an. Ich hab das mal beschrieben als den Unterschied zwischen: "echtem Surround mit geschlossener Klangkulisse" und "da kommt irgendwas von hinten"...
Wie willst du die Rears betreiben? Als Dipole oder Direktstrahler? Ich hab bei mir etwas herum experimentiert und habe mich nach einigem hin und her für die Direktstrahler-Lösung (im 7.1 Betrieb) entschieden. Gefiel mir besser als auf Dipol. die 4 Surround-LS. Die Back-Surround-LS erzeugen eine schöne Einhüllung, trotzdem sind diskrete Quellen noch gut ortbar.
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
Sven_P
Nabend Flo
Also die Surround LS Montier ich an der Seiten wand mit so ca.20 cm abstand zur Rückwand
und die Surround Backs muss ich gucken wie ich sie ausrichte aber werde sie wahrscheinlich nach außen zur außenwadn strahlen lassen weil ich mir sonst den Kopf stoße.
Aber erst mal testen :mrgreen:
aber werde ohne zu testen jetzt schon sagen das alle als Dipole laufen aber wie du schon sagst testen
und wenn nicht die Sorround LS als Dipol und die Backs ls Direktstrhaler
palefin
aber denk dran, stelle sie nicht zu nahe zueinander, die Rears und die SRBs.
Sven_P
Hi Palefin
also so ungefähr habe ich das vor
ich versuche das die Backs nicht so nah bei einander sind wie bei meiner alte Konstellation :sweat:
wie viel cm sollte die Surround LS von der Surround Back weg sein ungefähr ?
danke :obscene-drinkingcheers:
mfg sven
palefin
also ich... würde die Rears 30cm nach vorne hängen, ca. :wink:
