da hier ja schon einige total ungeduldig auf ein Statement von meiner Seite aus gewartet haben,
hier nun eine kurze Zusammenfassung bzw. meine Entscheidung:
1. die AW 17 bleiben
2. Mein Dank geht auf jeden Fall an die Nubert Speaker Factory,
da ich doch das eine oder andere technische Problem hatte, welche aber kurzer Hand und völlig unkompliziert gelöst worden sind!
DANKE!
3. Klangtechnisch ist es auf jeden Fall noch mal ein Schritt nach vorne im Vergleich zu meinen alten AW 1000,
es hat aber wie gesagt nicht alles sofort und gleich überzeugt, da die 1000er echt einen unheimlich guten Job in meinem Hörraum gemacht haben.
Anfangs hatte ich mit zwei unterschiedlichen Softwareständen zu kämpfen gehabt, was dazu geführt hat, dass die Phasenlage zwischen den beiden AW17 einfach nicht gepasst hat und ich schon drauf und dran war sie wieder zurück zu schicken....
Jedoch hab ich dann einfach mal nur einen laufen lassen und siehe da:
Einer machte schon fast so viel Druck wie die beiden 1000er zusammen
Dies hat dann doch den Ausschlag gegeben weiter zu probieren und nach einigen Gesprächen mit den Technikern wurde kurzer Hand das Problem der unterschiedlichen Softwarestände geklärt, ein Austauschgerät wurde mir kurzer Hand zur Verfügung gestellt und siehe da,
keine Probleme mehr mit der Phase
Gut genug darüber gefachsimpelt,
also alles in allem machen die 17er einfach noch etwas mehr Tiefgang, Druck und sie spielen auch präziser und knackiger als die 1000er.
Das ist nun auch der Grund warum ich mich dann nach einigen Abenden des Sounds der beiden Neuen dazu entschlossen habe Sie bleiben.
Weitere Statements werden sicher folgen
Samstag kommen der Micha(highendmicha), Holger+Kathrin (der Elektriker) und Jan (jabuan) bei uns vorbei um sich davon überzeugen zu lassen,
dass hier so einiges an Luftmassen bewegt wird
Schöne Grüße
Daniel
