Kopfhoereranschluss AVR Onkyo TX-NR5010
Hallo, ich wollte kuerzlich mal meine Kopfhoerer (siehe Album) an den Kopfhoereranschluss (Phones) vorne an meinem o. g. AVR anschliessen, aber ihr Stecker ist viel zu klein bzw. der Anschluss zu gross. Sind die Dinger nicht alle genormt oder gibt es unterschiedlich dicke Stecker an Kopfhoerern? Oder braucht man einen Adapter? Schon mal vielen Dank. PS: Die nuVero 11, 7, 4 und AW-17 sind der Hammer!!!
- Gabi mag Mukke
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 4 times
Re: Kopfhoereranschluss AVR Onkyo TX-NR5010
es gibt 6,3 und 3,5 mm Stecker. Vernünftige Kopfhörer haben den Adapter schon mitgeliefert.
Beispiel:
http://www.amazon.de/Vivanco-Audoadapte ... reradapter
M
Beispiel:
M
OK. Ich wollte mir eh noch gescheite Kopfhoerer kaufen. Kannst Du gute empfehlen oder zumindest nen vernuenftigen Hersteller, den "Nubert" unter den Kopfhoererherstellern am besten
Ich mag viel Bass vor allem.
- Gabi mag Mukke
Ich mag den sehr gerne und ich denke er passt auch basstechnisch zu dir:
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... 47056.html
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Hallo
Der 770 ist wirklich ein BUMM , BUMM Kopfhörer.
Falls du zwar Bass haben , aber auch noch etwas von der Melodie mitbekommen möchtest...
http://www.amazon.de/Beyerdynamic-Premi ... mic+dt+990
Aber egal welchen Kopfhörer du wählst , wenn der Kopfhörer für eine Stereoanlage ist , nimm lieber die hochomigere Variante.
Wenn es auch mal für ein tragbares Gerät sein soll , eine im mittleren Ohm Bereich. (bei diesem Modell wäre das die 250 Ohm Variante)
Die niederohmigen sind dann in erster Linie für tragbare Geräte. (32 Ohm Variante bei diesem Modell)
Kann man aber alles auf den Herstellerseiten nachlesen , welche Variante wofür gedacht ist.
Also , viel Spass beim Lesen.
Tschö , war schön mit euch
Danke fuer die Infos! Ich brauch nur welche fuer die Anlage fuer Filme, Spiele oder Musik in der Nacht. Sind offene KH nach aussen sehr laut? Was ist daran besser als an geschlossenen?König Ralf I hat geschrieben:Hallo
Danke! Weisst Du, wie lang sein Kabel ist?Gabi mag Mukke hat geschrieben:Ich mag den sehr gerne und ich denke er passt auch basstechnisch zu dir:
- Gabi mag Mukke
Bitte auch ein bischen Eigeninitiative entwickelnMein Link hat geschrieben:Hersteller: Beyerdynamic, www.beyerdynamic.de, 61 Beyerdynamic Kopfhörer, 13 Beyerdynamic Studio-Kopfhörer
Beschreibung/Details: Bügel-Kopfhörer / Studio-Kopfhörer / Serie: Beyerdynamic DT / Typen: Dynamisch, Geschlossen / Ausstattung: gepolsterter Kopfbügel / Kabelart: einseitig / Kabellänge: 3 m / Stecker: 3,5 mm / vergoldete Anschlüsse / Empfindlichkeit: 96 dB/mW / Impedanz: 250 Ohm / Frequenzgang: 5 - 35.000 Hz / Belastbarkeit max.: 100 mW / Gewicht: 270 g / Lieferumfang: 6,3 mm Adapter-Stecker / mehr...
Es gibt aber auch Verlängerungen für KH-Kabel....
