Verkabelungsfrage Subwoofer: High-/Low-Anschlüsse
coyote_de
Beitrag von coyote_de »
ich hätte mal eine Frage zum Subwoofer-Anschluß, die ich leider durch diverse Bedienungsanleitungen und Forumsuchen nicht beantwortet bekommen habe, obwohl ich denke, daß sich das viele Fragen müssten...
Den grundsätzlichen Unterschied zwischen Hochpegel- und Chinch-Eingängen kenne ich.
Jetzt kommt immer wieder mal der Vorschlag, den Subwoofer an Anschlüssen wie "Tape Monitor"-Out zu betreiben:
Führt das nicht zu dem Problem, daß der Subwoofer egal wie laut oder leise der Verstärker eingestellt ist, immer denselben Pegel abkriegt?
In den Nubert-Manuals wird i.d.R. bei Verwendung der Hochpegel-Eingänge empfohlen, die Satelliten soweit irgend möglich NICHT am Hochpegel-Ausgang des Subwoofers anzuschließen, sondern lieber die Anschlüsse für das zweite Boxenpaar am Verstärker dafür zu benutzen.
Welche Nachteile hat es denn die Satelliten am Hochpegel-Ausgang des Subwoofers anzuschließen?
Ist es für kleinere Satelliten u.U. sogar Empfehlenswert (um die kleinen Satelliten nicht mit den sehr niedrigen Frequnzen zu 'quälen', vorausgesetzt die Nubert-Subwoofer haben einen Hochpass-Filter auch am Highlevel-Out)?
Danke schon mal.
Gruß,
Dieter
volker.p
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Verkabelungsfrage Subwoofer: High-/Low-Anschlüsse
Beitrag von volker.p »
coyote_de hat geschrieben: Jetzt kommt immer wieder mal der Vorschlag, den Subwoofer an Anschlüssen wie "Tape Monitor"-Out zu betreiben:
Diesen Tipp habe ich noch nicht gelesen.
Hast du den Sub inzwischen verkabelt?
kdww
Beitrag von kdww »
Das mit dem Tape Out hast du richtig erkannt, das ist völliger Murks.
Eventuell ist die Verkabelung länger, das würde mir spontan einfallen.
Haben Sie, dass steht eigentlich so in der BDA von meinen Woofer (AW560), da wird explizit auf die "kleinen" Lautsprecher hingewiesen, für Große gilt das nicht, die kleinen verbraten nur unnötig Leitung, die Sie eh nicht in Schalldruck umsetzten können, da macht dieser Hi Level Out Sinn.
