Foobar2000 Output Problem
Hallo
Ich habe ein Problem beim Output mit Foobar 2000.
Zum Verständnis: Ich verwende Foobar 2000 in Verbindung mit den Nubert A20.
Da ich die Signalverarbeitung ausschießlich den Lautsprechern überlassen möchte habe ich das Wasapi und das Asio Plugin installiert.
In Windows 7 (64bit) habe ich das das Ausgabegerät unter Eigenschaften > Erweitert > die Option Anwendungen haben alleinige Kontrolle über das Gerät gewählt und Anwendungen im exklusiven Modus haben Priorität abgewählt und über Eigenschaften den Namen in Nubox A20 geändert um die Lautsprechew in den verschiedenen Menüs eindeutig identifizieren zu können.
In Foobar habe ich Preferences> Output > Wasapi(event) gefolgt von dem Namen meiner Lautsprecher angewählt.
Funktioniert auch alles!
Ich habe allerdings Aufnahmen in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Bei einigen bekomme ich die Meldung:
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 88200 Hz / 16-bit / 2 channels
Was sich auch nicht ändert nachdem ich manuell auf 24 - bit umstelle. Wechsele ich jedoch zu Preferences>Decvice > DS:primärer Soundtreiber funktioniert dann die Ausgabe wieder ganz normal. Da hilft dann Windows ein wenig nach.
Aber ich möchte , dass das Signal ohne Umwege weitergegeben wird.
Interessant ist auch dass unter dem Reiter "Device" DS: -gefolgt von dem Ausgabegerät mit dem alten Namen - erscheint. Also dem Namen vor der Umbenennung in NuBox A20. Wähle ich diese Option funktioniert auch alles einwandfrei, nur nehme ich an, dass auch hier das Signal erst den Soundtreiber durchläuft.
Kann mir jemand helfen?
Danke und Grüße
Cirus
Danke und Grüße
Cirus
- Rank
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 48 times
Re: Foobar2000 Output Problem
Die Fehlermeldung deutet darauf hin, dass entweder der Treiber oder die Hardware keine Signale mit der in der Fehlermeldung genannten Auflösung entgegen nehmen kann.
Bei der nuPro 300 steht z.B. in der Bedienungsanleitung:
Ob dies unter Foobar 2000 auch möglich ist, kann vielleicht ein Foobar User aus unserem Forum beantworten.
Gruss Rank
Beim "Maiko WASAPI Plugin" für Winamp kann man zum Beispiel einstellen, wie Daten mit höherer Auflösung als von der Soundkarte unterstützt behandelt werden sollen.Maximale Samplingraten
– USB 16 bit / 48 kHz
– S/PDIF (optisch) 24 bit / 96 kHz
– S/PDIF (elektrisch) 24 bit / 192 kHz
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Mi 30. Okt 2013, 17:59, insgesamt 4-mal geändert.
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Bevor wir hier raten: Wie hast Du die nuPros angeschlossen? Analog oder per USB? USB kann jedenfalls nicht mehr wie 16 Bit/48 KHz entgegen nehmen, da wäre diese Meldung jedenfalls berechtigt.
Zuletzt geändert von joe.i.m am Mi 30. Okt 2013, 15:58, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo und Danke erst einmal für die Antworten.
Ich habe die LS über USB angeschlossen.
Nach weiteren intensiven Recherchen zusammen mit meinem Sohn sind wir auf den Hinweis gestoßen, dass die Daten durch einen Resampler müssen. Wir haben dann den Resampler PPHS aktiviert und später dann auch das Plugin von SoX. Das funktioniert aber erst ab einer HertzFrequenz von 48000. Höhere Frequenzen werden nicht angenommen. Das bedeutet aber so wie ich das verstehe in diesem Fall einen Qualitätsverlust, werden doch die Daten in diesem Falle mit 88200 Hz zur Verfügung gestellt.
Wisst ihr da Genaueres?
Danke und Grüße
Cirus
Danke und Grüße
Cirus
- joe.i.m
Hat sich jetzt überschnitten, aber USB kann nicht mehr wie oben geschrieben.
joe
PS: jedenfalls nicht bei den nuPros.
joe
Ok ich habe es verstanden. Danke.
Kann ich den Resampler immer so mitlaufen lassen oder sollte ich ihn bei normalen Aufnahmen wieder abschalten?
Cirus
Cirus
- Rank
Wenn Du High-Resolution-Daten ohne Downsamping zur nuPro schicken willst, dann hilft wohl nur eine möglichst hochwertige Soundkarte mit SPDIF-Ausgang weiter (im Idealfall mit optischem und elektischem SPDIF).
Edit:
Vergiss den letzten Satz - der gilt nur für die neuen nuPro's wie z.B. die nuPro 300, denn die nuPro 20 hat ja noch gar keine SPDIF-Eingänge.
Gruss Rank
Edit:
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Mi 30. Okt 2013, 16:22, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Rank
Aktiv genutzt wäre das wohl nur mit den neuen A100/200/300 möglich. Die haben den entsprechenden Eingang die A10 und A20 nicht.
Ich frage mich nur ob der Resampler auch Aufnahmen "nachbearbeitet" die auch ohne ihn ausgegeben werden könnten.
Cirus
Cirus
- Rank
Beim Maiko WASAPI Plugin für Winamp könntest Du jetzt z.B. einstellen,
dass Quellmaterial mit Auflösungen über 48 Khz auf 48 KHz runter gerechnet werden soll, jedoch alle anderen Samplingraten unverändert (bitgenau) weitergeleitet werden sollen.
Das wäre eigentlich die Ideale Konfiguration bei der Verwendung vom USB-Ausgang.
Einfach mal nachschauen, ob Foobar solche Einstellungen auch zulässt.
Gruss Rank
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Mi 30. Okt 2013, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
