Einstellung AW443 mit nubox 311
lpg900
Beitrag von lpg900 »
bin im Besitz von 2x nubox 311 und einem AW443.
Das ganze läuft über einen reinen Stereoverstärker mit Preout (Cambridge Azur 550A).
Frage: um die nubox 311 zu entlasten, welche Frequenz stellt man da am besten am Sub ein?
Stichwört: low cut, Frequ.-Sat, Frequ.-Sub. Da der Sub den gleichen Hörabstand wie die nubox 311
haben, habe ich die Phase auf 180 gestellt.
Bin technisch leider nicht so versiert und freue mich auf Eure Unterstützung.
Am liebsten gucke und höre ich Musik-Konzerte auf DVD/Blurays meistens gut über Zimmerlautstärke.
Vielen Dank vorab!
Nubert nuPro XS-7500
Brette
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Einstellung AW443 mit nubox 311
Beitrag von Brette »
ich muss vorab mal fragen wie Du den Sub angeschlossen hast,
denn bei dem A550A kann man ja die Vor- und Endstufe nicht auftrennen.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
lpg900
Ich gehe vom Preout des Verstärkers in Line in des Sub.
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von urlaubner »
Dann entlastest Du den Verstärker aber nicht.
brauchst Du aber wahrscheinlich garnicht.
... lowcut auf den tiefsten Wert.
Freq ist ohne Messung schwer zu sagen, würde mal 50Hz versuchen (beide Einstellungen). Bedenke, dass dies nicht die Trennfrequenz ist, sondern nur der Subwoofer getrennt wird per Lowpass, die Satelliten spielen Fullrange. Also eine Art double-bass.
Phase kannst Du herausfinden, indem Du einen Sinuston abspielst (Freuquenz die von oben), und am Hörplatz die Phase so einstellst dass der Ton am lautesten ist.
Brette
....genau.
:mrgreen:
lpg900
urlaubner hat geschrieben:Dann entlastest Du den Verstärker aber nicht.
Den Verstärker will ich nicht unbedingt entlasten, mir geht es darum bei höheren Lautstärken die Bässe
aus den 311 ern zu nehmen und mehr zum SUB zu schicken...!? Sorry für mein Nichttechnisches Verständnis...
urlaubner
Ja aber das passiert nicht! Für die Fronts ändert sich so überhaupt nichts.
Der Sub bekommt auch den vollen Frequenzbereich übertragen, spielt aber durch den Lowpass nur die tieferen Frequenzen.
Im Prinzip sind die Fronts und der Sub völlig unabhängig voneinander.
Tiefere Bässe wirst Du dadurch wohl bekommen!
Alternativ kannst Du den Sub auch per Hochpegel Eingänge verbinden, dann hast Du eine "richtige" Trennung von Sub und Fronts.
lpg900
urlaubner hat geschrieben:Ja aber das passiert nicht! Für die Fronts ändert sich so überhaupt nichts.
Ah, verstehe. Macht das denn Sinn über Hochpegel EIngänge, oder geht mir da was verloren?
Brette
Über die Hochpegeleingänge würde schon mehr Sinn machen.
Da werden die Sats mittels einem 6db Filter von den tiefen Frequenzen entlastet.
Allerdings steht in der BA des AW443 das die Hochpegelausgänge für KLEINE SATELlITEN gedacht sind.
hmmm.....ist eine nuBox ein kleiner Satellit......ich bin nicht sicher, denke aber eher nicht.
Eine max. Leistungsangabe finde ich nicht.
Ich würde an Deiner Stelle nach einem auftrennbaren Verstärker oder AVR Ausschau halten.
Eine saubere Trennung ist bei einem Sub-Sat System das A&O wenn es einigermaßen klingen soll.
Gruß Brette
