Nuline 34 eingetroffen...probehören und ein Wummern Problem
Dorschdl
Beitrag von Dorschdl »
heute war es endlich soweit..meine bestellten Nuline 34 sind eingetroffen...nach einem ersten Anschiss von meiner Frau heute Morgen weil der Karton so schwer war bin ich heute Nachmittag dazu gekommen die Lautsprecher anzuschließen und probezuhören.
Zuerst das Auspacken....die Lautsprecher sind super verpackt und ohne viel unnötigen Müll....etwas überrascht war ich von der Tiefe obgleich ich die Abmessungen ja aus dem Datenblatt kannte dachte ich nicht das Sie so tief sind..
Also ging es ans Anschließen an meinen alten Grundig Fine Arts V3 Verstärker...und dann...womit probehören ?
Ich habe mich entschieden für Pink Floyd "Shine on you crazy Diamond" und "Marillion das Album less is more"
Erster Eindruck: es ist erstaunlich welch eine Bassgewalt aus dem kleinen Stück Box da raus kommt und welche Detailgenauigkeit diese liefert.
Ich musste als erstes den Bass stark zurücknehmen gegenüber meiner vorher deutlich größeren Lautsprechern....hab mit dem Schalter an der Rückseite gespielt (wobei neutral mir am besten gefällt)...verschiedene Positionen im Raum ausprobiert...aktuell stehen die Lautsprecher auf ca. 1m hohen holzsäulen und 6cm von der Wand weg in einem Abstand von 1,80m
Wenn ich im Raum stehe ist der Klang perfekt.... :D
Aber, setze ich mich auf die Couch (mittig cia 3,5m entfernt) wodurch die Lautsprecher etwas oberhalb meines Ohrs stehen wird der Bass plötzlich "wummerig"...schwer zu beschreiben..fast ein Dröhnen....und mit fehlen die Mitten...
Da ich auf dem Gebiet absoluter Laie bin...wo sollte ich anfangen Veränderungen zu machen ? Boxen tiefer ? Weiter weg von der Wand ? Etwas ganz anderes?
Dorschdl
FReak950
Re: Nuline 34 eingetroffen...probehören und ein Wummern Prob
Beitrag von FReak950 »
Erstmal deutlich weiter weg von der Wand, das hilft oft schon weiter...
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von urlaubner »
Dorschdl hat geschrieben:aktuell stehen die Lautsprecher auf ca. 1m hohen holzsäulen und 6cm von der Wand weg in einem Abstand von 1,80m
Dorschdl hat geschrieben:Aber, setze ich mich auf die Couch (mittig cia 3,5m entfernt) wodurch die Lautsprecher etwas oberhalb meines Ohrs stehen wird der Bass plötzlich "wummerig"...schwer zu beschreiben..fast ein Dröhnen....und mit fehlen die Mitten...
Wo das Problem liegt sollte wohl klar sein...
Stell doch mal einen Grundriss vom Hörraum rein, mit Raummaßen und Abständen der Boxen und Hörposition zu den Wänden.
NuGuido79
Beitrag von NuGuido79 »
Willkommen im Forum :)
Nun, ganz einfache Erklärung denn man liest das häufig: viel zu geringer Wandabstand! Du regst stehende Wellen im Raum an wenn die LS zu nah an den Wänden stehen. Testweise einfach mal deutlich weiter wegstellen und hören was passiert.
Gruß Guido
nuVero 14 - nuPower D - nuControl - OPPO UDP-203 - LG 55EG9209 OLED
Scott Reinhart
Beitrag von Scott Reinhart »
die 34 klingen supergut wenn sie richtig aufgestellt sind. Also wenn möglich weiter von der wand weg (mind. 20cm) und versuch mal ein gleichschenkliges Hördreieck zu schaffen.
Noch ein Tipp: warte 1-2 Wochen ab und sie werden immer besser klingen.
Martin 007
Beitrag von Martin 007 »
ich habe sie auch, & hatte anfangs die selben probleme.
Nun bin ich bei wand < rückseite bei 50cm angelangt & regel den bass immer noch 1,5 db runter...
schau dir mal meine bilder an Grüße
Martin 007....... 8)
Ps: das verschließen der basreflexöffnung ist ach noch eine obtion.
ist aber ein starker eingriff in die wiedergabe (tiefgang) ( wirkungsgrasd ) der Nuline 34,
hatte ich anfangs auch ausprobiert.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Wieso in den Wirkunsgrad? Der bleibt doch gleich ...
Die Box faellt nur flacher aber frueher ab.
Nuvero 14
Dorschdl
Danke erst mal für die vielen Antworten,
als erstes habe ich die Boxen ein Stück von der Wand weggeholt und bin jetzt bei 25cm Abstand...zusätzlich noch ein Dreieck gebildet...dadurch wurde es viel besser.....einzig die Optik ist jetzt ein Katastrophe....der Raum gibt es normalerweise nicht her das ich die Boxen so weit in den Raum hinein stelle...ich mache später mal eine Zeichnung.
Könnte ich hinter die Bassreflex Öffnung ggf. auf etwas machen das den Schall zerstreut ohne diese gleich zu verschließen?
Ist das nur ein Problem der Nuline 34 oder auch der Nuvero 4?
Meine alten Boxen hatten keine Bassreflex Öffnung (waren aber deutlich grösser) und standen direkt an der Wand...dort hatte ich das Problem seltsamerweise nicht
Dorschdl
Zuletzt geändert von Dorschdl am Sa 9. Nov 2013, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasB
Keine Box die nicht dafuer gemacht ist, aber viel Bass bringen kann, neigt zum Droehnen wenn die Box schlecht aufgestellt ist. Musst du halt mit leben oder die passende Box kaufen wenn du meinst deine Box ist kein schoenes Moebelstueck.
Meine Veros stehen uebrigens 1,16m von der Rueckwand weg, und es klingt trocken bis unter 40 Hz ;)
Nuvero 14
horch!
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von horch! »
Dorschdl hat geschrieben: Könnte ich hinter die Bassreflex Öffnung ggf. auf etwas machen das den Schall zerstreut ohne diese gleich zu verschließen?
Tiefe Frequenzen breiten sich von der Quelle kugelförmig ungerichtet aus; sie haben außerdem Wellenlängen im Meterbereich. Von daher dürfte da bei vorgegebener räumlicher Anordnung nicht viel zu machen sein - man kann dem Baß keine unauffälligen kleinen Hindernisse in den Weg stellen.
Dorschdl hat geschrieben: Ist das nur ein Problem der Nuline 34 oder auch der Nuvero 4?
Das Wummern ist ja vor allem eine Eigenschaft des Raumes, nicht der Box - deshalb ist zu vermuten, dass die alten Boxen die Frequenzen nicht (oder mit deutlich geringerem Pegel) erreicht haben, bei der der Raum wummert.
NV11 AM2.0 AX892 CDX993
