Center nuLine CS-44 und BR-Loch
redopy
Beitrag von redopy »
Hallo, ich habe Interesse am nuLine CS-44 aber der einzige Aufstellungsort ist in einem TV-Möbel das seine Seitenwand direkt vor der Bassreflex Öffnung des Centers hat.
Lt. Maßangaben wären insgesamt links und rechts 1cm frei. Ist das ein Problem? Sollte man evtl. die Bassreflexöffnung in so einem Szenario dämpfen oder geht das trotz des geringen Abstands?
Danke!
TasteOfMyCheese
Re: Center nuLine CS-44 und BR-Loch
Beitrag von TasteOfMyCheese »
redopy hat geschrieben:Lt. Maßangaben wären insgesamt links und rechts 1cm frei. Ist das ein Problem? Sollte man evtl. die Bassreflexöffnung in so einem Szenario dämpfen oder geht das trotz des geringen Abstands?
Ich würde es einfach probieren. Es kann natürlich zu Strömungsgeräuschen kommen aber die kannst du verhindern indem du den Center oberhalb der Tuningfrequenz des BR-Rohres abtrennst. Das heißt, du stellst die Trennfrequenz am AVR auf z.B. 60Hz (gegebenenfalls sogar 80Hz).
Sollte das nichts helfen, verschließe das Rohr einfach mit einem paar Socken. Dann fällt der Center früher im Frequenzgang ab (vermutlich bei ca. 70Hz) aber dafür sanfter, es wird also immer noch ausreichend Bass vorhanden sein.
Berti
flo5
Beitrag von flo5 »
Klingt für mich so als soll der Center in ein Fach hinein? Vorhersagen kann man sowas immer schwer bis gar nicht. Wie heißt es immer so schön? Versuch macht kluch.. :wink: Probiers aus, im schlimmsten Fall musst du die Öffnung mit etwas Wolle oder einem Socken verschließen. Wichtig ist, dass er bündig vorne abschließt und nicht in dem Regal verschwindet..
Flo
Edit: Berti war schneller..
