tatsächlich steht jetzt mein erster Umzug an. Von zu Hause, mit eigenem Wohnzimmer in ein Studenten-1-Zimmer-Appartment (nichts wildes aber mein erstes "eigenes") aber kommen wir nun zu meinen Problemen:
Vorgeschichte:
Zunächst hatte ich mir zwei 381 gekauft und bin auch soweit immer sehr zufrieden. Trotzdem fehlte mir hier und da noch das Subwooferfeeling. Daher habe ich mir dann noch einen AW-440 angeschafft. Sehr gute Entscheidung
Aktuell:
Jetzt, durch den Umzug müssen die Lautsprechen viva Wandhalterung (BT77) an den Seitenwänden befestigt werden. Wahrscheinlich auf ca 2m Höhe und ca. 20cm Abstand zur Frontwand. Das führt aber dazu, das ich nur sehr geringe Wandabstände zu allen drei Wänden habe (so um die 3 - 6 cm). Jetzt habe ich natürlich die Sorge, dass ich die Boxen nicht vernümpftig eingestellt bekomme und ich ein einziges Gedröhne haben werde.
[Ich weis, es ist eigendlich sehr hoch bzw. zu hoch, aber ich habe keine andere Wahl, da darunter eine Tür ist und die noch aufgehen muss. Evtl. ersetze ich die Tür noch durch einen Schallschutzvorhang, allderdings gibt es dann keine Zwischentür mehr zwischen Zimmer und Flur. Also nurnoch die Wohnungstür, die mich von dem Treppenhaus trennt. Ist halt eine Frage des "Schallschutzes" und des "Heizens", möchte ja nicht aufgrund des Spaltes zwischen Wohnungstür und Boden das ganze Treppenhaus mitheizen und beschallen. Durch die Maßnahme könnte ich die Boxen aber ca. 20-25cm tiefer hängen können. Eure Meinung, Tür oder Schallschutzvorhang? Ich glaube ich werde wohl nicht um die Tür drumrum kommen.]
Daher habe ich mir überlegt, ob ich nicht vllt die 381 verkaufe und durch 311 ersetze. Da diese wesendlich kleiner sind, bekomme ich +11cm von der Decke, +4cm zur Seitenwand und +4cm zur Rückwand. Alternativ könnte ich die 311 auch liegend betreiben was wiederrum für mehr Luft nach oben sorgt. Ebenfalls haben die 311 keine Bassreflexöffnungen, was ebenfalls besser bei geringem Abstand zur Wand ist.
Um jetzt mal auf den Punkt zu kommen!:
Meint Ihr ich solle die 381 durch 311 ersetzen um mehr Wandfreiheit zu erhalten? Wie sieht das wohl klanglich aus? Die tieferen Frequenzen, die bei der 311 fehlen kann ich doch bestimmt gut mit dem AW440 ausgleichen, oder? Ebenfalls sollten die 311 durch die kleinere Membran doch "knackiger" klingen?!? Also evtl. sogar eine Klangbildverbesserung? Sollte ich die Boxen vllt auf dem Kopf oder liegend betreiben, damit die Hochtöner mehr auf Ohrhöhe ist?
Vielen Dank schon einmal für eure Antworten. Ich werde mal zwei, drei Sachen Zeichen und hochladen, zur besseren Vorstellung.
Lieben Gruß
Freelancer
