Nupro A 300 - Slave Box bleibt still
wohlmöglich hat jemand ein paar Tips für mich. Die A 300 sind eben gerade angekommen und ich versuch die gerade in Betrieb zu nehmen. Die Linke Box bleibt jedoch still. Boxen sind auf Pair gestellt. Die linke hängt per USB am PC. Die linke ist mit "LINK" nach "SPDIF" zur rechten angeschlossen. Hab Lautsprecher und PC schon mehrmals vom Strom getrennt, jedoch ohne Besserung. Die Linke Box bleibt still. Hab auch schon das andere Kabel verwendet.
Jemand ne Idee was falsch läuft?
Zuletzt geändert von clarkkent am Do 5. Dez 2013, 19:06, insgesamt 2-mal geändert.
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Re: Nupro A 300 - Slave Box bleibt still
Ja, die linke Box ist der Master und daran muss der PC hängen.
Schlafzimmer: nuPro A-300
Und wie macht man es richtig?
Links => link
Rechts => Spdif
Setup auf Pair.
Was ist daran falsch?
Links => link
Rechts => Spdif
Setup auf Pair.
Die linke ist immer die Master.
Also USB links anschliessen und per Link nach rechts.
Danke für die Antworten. Sorry hatte mich vertippt! An der linken hängt der PC mit USB. Trotzdem rechte box bleibt still.
Zuletzt geändert von bjohag am Do 5. Dez 2013, 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Setz beide mal in den Auslieferzustand und lass sie sich nochmal automatisch erkennen.
Danke Jungs ihr seit super !!!!! Der Default Modus hat es gebracht!
Hatte das gleiche Problem. Bei mir lag es daran, dass bei der Slave Box ab Werk nicht SPDIF als Input eingestellt war. Damit funktioniert dann offenbar auch der Pair-Modus nicht richtig.
