Hallo zusammen!
Ich habe ein merkwürdiges Problem bei dem ich mal Eure Hilfe bräuchte.
Ich wollte gerade an meinem Marantz SR7007 mit Kopfhörer Musik hören, und musste feststellen
dass sich nach einstecken des KH die LS nicht abschalten.
Der Klang der LS ist nur "dünner" geworden.
Es scheint das nur die unteren Frequenzen abgeschaltet sind.
In der BDA ist leider zu diesem Problem nichts aufgeführt.
Hier steht nur das sich die LS bei KH Benutzung automatisch abschalten.
Habt Ihr eine Idee?
Frank
Kopfhörer+Marantz SR7007
manacapuro
- Newbie
NuVero 14 / NV 3/ CS44 / Marantz SR 7008 / NAD C275BEE / Marantz UD7007 / Pro-Ject Debut Carbon Esprit m. Ortofon 2m blue
Re: Kopfhörer+Marantz SR7007
Hallo manacapuro,
das Problem kenne ich auch.
Ich habe meine LS über die Endstufen angeschlossen, die wiederum über die Preouts vom Marantz SR7007 angeschlossen sind.
Sobald ich dann die Kopfhörer anschließe, kommt der Ton trotzdem aus den Lautsprechern heraus solange die Endstufen eingeschaltet sind. Wenn ich sie abschalte kommt der Ton über die Kopfhörer heraus. ...
So ist es zu mindestens bei mir.
Front: nuLine 284
Center: nuLine CS-44
Rear: nuLine 24
Marantz SR7007
Marantz UD5007
Panasonic TX-L55ETW60
Rear: nuLine 24
Marantz SR7007
Marantz UD5007
manacapuro
- Newbie
Hallo Rink84,
ja den gleichen Anschluss habe ich auch.
Das ist dann wohl die "Lösung" des Problems.
Muss ich dann wohl auch jedesmal die Endstufe abschalten.
Danke.
Frank
Danke.
Frank
- Prince666
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 27 times
Wie kann man die Endstufen abschalten?
Edit: achso, Ihr meint die externen Endstufen abschalten. Die internen kann man vermutlich nicht abschalten, oder?
Schlafzimmer: nuPro A-300
