A-100 wie am Besten anschließen? USB oder Toslink?
Logan5
Beitrag von Logan5 »
Ich hab die A-100 an meinen MacPro am eingebauten Toslink angeschlossen. Dieser Anschluss gibt 24/96kHz aus. (Soundfile hat 16/44.1kHz, wird mit "Audirvana" auf 24/96 gewandelt)
Wird das Signal dann nochmal in der NuPro gewandelt?
Wäre es dann besser mit USB in die Nupro zu gehen, so dass im Lautsprecher das 1. x gewandelt wird?
urlaubner
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: A-100 wie am Besten anschließen? USB oder Toslink?
Beitrag von urlaubner »
Logan5 hat geschrieben:Wäre es dann besser mit USB in die Nupro zu gehen, so dass im Lautsprecher das 1. x gewandelt wird?
Schlechter ist das auf jeden Fall nicht! Falls kein HiRes Material abgespielt wird machts überhaupt keinen Sinn irgend etwas anderes als 44.1/16 zu übertragen.
Logan5
Die A-100 arbeitet intern doch nicht mit 44.1/16, oder? Es wird dort dann auch upgesampelt.
Dann ist die Frage, wer macht das Besser, die A-100 oder meine Software (Audirvana verwendet nicht Core Audio von OSX sondern iZotope 64 Bit)?
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Wieso sollte hochrechnen was am Klang aendern? Was nicht da ist, dichtet die nuPro nicht dazu.
Mach dir kein Stress, wenn moeglich wuerde ich aber immer ueber USb gehen. Die Nupro wird vermutlich aber trotzdem wandeln.
Gruss Thomas
Nuvero 14
Logan5
Dazu dichten sicher nicht, eher verschlechtern. Am Besten wäre natürlich 1:1 ohne irgendwelche Dateneingriffe.
Wobei ich gelesen habe, dass, falls die Daten später noch weiter verarbeitet werden, also nochmal gewandelt etc., es besser ist, wenn die Daten hochgerechnet werden.
Dann hat man eine feinere Auflösung für die Nachbearbeitung.
Analog dazu kann man sich ein Bild vorstellen, dass man hochrechnet. Es wird zwar nie besser werden, aber immer noch besser, als ein Bild einfach ohne Neuberechnung hoch zu skalieren, dann hat man nur noch Pixelbrei.
Die A-100 wandelt jedes Signal auf 96/24.
Habe dazu einen Test gefunden, der auf die Datenverarbeitung innerhalb der A-100 eingeht: http://www.areadvd.de/tests/test-nubert ... 00-aw-350/
Die erste Maßnahme setzt dabei schon direkt hinter dem USB-Eingang des Master-Lautsprechers an. Bei den A-10 und A-20 wird hier nämlich direkt von digital auf analog gewandelt und das Signal dann erst an den Slave-Lautsprecher weitergeleitet. Bei den A-100, A-200 und A-300 aber wird nicht mehr direkt auf analog gewandelt, sondern mithilfe eines Sample Rate Converters, der alle Signale von 32 kHz bis 192 kHz aufnimmt, das digitale Signal komplett durchgezogen. Das digitale Signal nach der Abtastratenkonvertierung ist 96 kHz/24-bit. Auch bei den neu hinzugekommenen SPDIF-Eingängen (optisch & koaxial) verhält es sich auf diese Weise.
ThomasB
Ganz ehrlich: Mach dir keinen Kopf, die Unterschiede sind so marginal bis nicht hörbar dass du, wenn du Potential verschenkst, das im viel größerem Ausmaß an anderen Stellen tust. Also ganz locker und nimm die Möglichkeit die dir den besten Comfort bietet.
Gruß Thomas
Nuvero 14
Logan5
Hat sich jetzt beim Testen ergeben (hab die A-100 erst ein paar Tage), dass sich die Box mit USB nicht automatisch ausschaltet. Hab auch USB-Anschlüsse (am Monitor z.B.) verwendet, die keinen Dauerstrom haben, vergeblich.
Bilde mir aber ein, dass sich die Box abgeschalten hat, als ich sie am 1. Tag per USB angeschlossen hatte...
Daher bleib ich beim Toslink-Kabel.
Natürlich hört kein Mensch die Unterschiede, aber man will natürlich immer das Optimum :wink:
Andreas
ThomasB
Ehm, du hast wohl noch eine der "alten" A100 mit älterer Firmware bei der der Autostandby leider nicht funktioniert hat wenn das Display auf Autooff steht.
Die gute Firma ist fleisig am flashen, also kommts auf ein Paar auch nicht mehr an. :mrgreen: :twisted:
Am besten die Hotline kontaktieren und entweder deine Box flashen lassen, oder austauschen.
Gruß Thomas
Nuvero 14
Logan5
Müsste schon die letzte Version sein, hab sie erst vor ein paar Tagen bekommen.
Wahrsch. kommen noch ein paar Kinderkrankheiten zum Vorschein, daher lieber noch abwarten.
Eigentlich kann ich das Ding nicht mehr aus dem Haus lassen :bow-blue:
ThomasB
Ist wirklich ein nettes Spielzeug, schon der Vorgänger hat mich voll überzeugt.
Wenn du sie vor paar Tagen bekommen hast, dann dürfte das die Neuste sein. Die Standby sollte aber in jedem Fall funktionieren. Per Ferndiagnose ist es nun aber schwierig zu sagen woran es liegt, kannst du dir sicher denken.
Wenn Toslink für dich kein Problem darstellt, und es sonst funktioniert, dann wirklich das nehmen. Einziger "Nachteil", du kannst kein DTS HD oder ähnliches übertragen sofern du auch FIlme über die nuPros schaust. Ich verzichte aber auch seit Jahren darauf und gehe per SPDIF (Toslink) in meinen AVR vom PC.
Gruß Thomas
Nuvero 14
