nuLine 24 passende Aufhängung Schwenkbar in schwarz ?
Patrick1989
Beitrag von Patrick1989 »
Hallo Gemeinde,
eine Frage an die nuLine 24 Besitzer die ihre Boxen aufgehangen haben, welche Wandhalterung habt ihr genommen ? Problem bei der WH-N 1 ist das sie mir etwas zu wuchtig ist und die es nur in silber gibt .. habt ihr da eine gute Alternative ?
Lieben Gruß
Patrick
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Re: nuLine 24 passende Aufhängung Schwenkbar in schwarz ?
Beitrag von skritikrt »
Habe die 24er nicht,versuche es aber trotzdem zu helfen.
Also nach meinen Geschmack ist die genialste Wandhalterung bei Nubert die WH-3. Dezent,minimalistisch,funktional,hochwertig...und trotzdem nimt sie der Vero-3 nicht die Schau!
Habe selber im Gaestezimmer die Vogels VLB-100. War frueher im Nubert Wandhalterprogramm,und habe die dort auch gekauft.
Ist sehr masiv gebaut-wuerde sagen "25Kg helt die mit leichtigkeit aus"!!!
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
hier http://diplo-best.com/review/VOGELS/VLB%20100 kanst du die BDA runterladen...fuer mase usw...
Ich wuerde da nur noch ne in L-form gebogene Stahlblech-Platte mit nem Loch fuer das Anschlussfeld,und vier fuehr die gewindebuchsen bohren.
An der seite noch vier Loecher fuer die VLB-100 Montageplatte (in der BDA wierd die an die Box geschraubt :? ...aber das tuen wier ner Nubert Box doch nicht an-oder :wink: )
Das stueck dan nur mit nen Metall-Grundiersprey und Schwarz-matt-Spray lackieren,und die VLB-100 Montageplatte dran Schrauben und fertig. :D
Wen du keine "zwei linke Haende" hast,kanst du das selber machen...oder fuer n-par € bei einen Schloesser machen lassen.N-par schrauben,muttern und unterlagscheiben,krigt man billig bei nen Fleischer :mrgreen: .......entschuldigung...Baumarkt :wink:
Also-wierds guenstig,schwarz,sehr "stark",schwenkbar,mit nen "freien" Anschlussfeld samt Schalter...und die Platte kan man fuer seitliche und hintere (BR-Rohr seite) montage auslegen 8O
Neee-verlange kein Geld fuer das Patent....ein Bier oder zwei aber... :obscene-drinkingbuddies:
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Moritz04
Beitrag von Moritz04 »
Hallo ,ich habe mir die BT-77 geholt. Zwei Löcher in der Mulde der Bodenplatte gebohrt für die Kabeldurchführung. Geht prima und ist einfach . Mann muss nur zur Benutzung des Schalters den Lt hochnehmen. Ich hoffe ich konnte helfen.
flo5
Beitrag von flo5 »
Ich habe den WH-5 von meiner nuBox DS-301 weiterhin im Einsatz. Klar, Drehen ist etwas eingeschränkt, aber man kann den Halter umdrehen und löst somit das Problem.. :wink: aber der mögliche Winkel ohne umdrehen hat mir gelangt. Ich bin froh dass ich den Halter habe, da die 264 schwarze "Füße" haben und der schwarze WH-5 sehr passend wirkt.
Flo
palefin
Beitrag von palefin »
ich hatte sie auch auf der Wh5
Man kann sich natürl. auch ein kurzes Verlängerungsstück * " basteln", damit der Drehbereich vergrößert wird.
*Holzleiste, Metallschiene o.ä. mit entspr. Verschraubung ( Schraube, Mutter, Scheiben)
Patrick1989
vielen dank für eure netten Antworten und Tipps :)
ich bin bei der nuLine von einer Positionshöhe von 1,50 gegangen das wäre voll in der Schräge allerdings könnte ich die Dipole auch einfach auf etwa 1,20 aufhängen das macht die Sache natürlich ganz easy, ich denke 1,20 dürfte von der Höhe her in Ordnung gehen. :)
Vielen dank an ALLE 8) :!:
palefin
die Stative sind nur 1 m hoch. 1,2 m ist auch ok. höher würde ich sie im Normalfall nicht hängen, falls es keine anderen Besonderheiten gibt. :wink:
Patrick1989
umso besser für mich, weil da habe ich noch keine schräge und kann die ganz normale unkomplizierte Wandhalterung nehmen, die der nette Stephan mir mitgibt 8)
Lieben Gruß
Patrick
