Einmessen nach FS-Tausch funktioniert nicht mehr! Denon2113
Hansvomdach
Beitrag von Hansvomdach »
Guten Abend,
ich hatte bisher ein 5.1 nubox-Set (2x311, 411, 2xds301 & aw560) an einem Denon 2113 betrieben.
Trotz des semi-optimalen Raums hat der denon das ziemlich gut hinbekommen die Lautsprecher aufeinander und den Raum abzustimmen.
Heute habe ich die 311er (auf bs-560) durch 511er ersetzt. Diese stehen leider etwas nah an der Wand (20cm zur Rückwand, seitlich sollte es passen).
Der Unterschied zu vorher ist schon deutlich zu hören und es klingt auch auf Anhieb gut. Um das ganze rund zu machen wollte ich die 511er einmessen, aber der Denon tut es nicht.
Ich schließe das mic an, stelle es auf den Hörplatz und starte die Einmessung.
Als erstes ist mir aufgefallen, dass jeder LS 3x (immer lauter) spielt. Das war vorher glaube nicht so. Es wird auch unglaublich laut und der erste Durchlauf sollte normal reichen zum Einmessen.
Beim Testen des Subs wird es so laut, dass in der Dritten Stufe die Schränke brummen.
Nun zur "Erkennung" des Denon.
Alnfangs sagte er, dass die Phase des SL (ds-301) verkehrt sei. Liegt wahrscheinlich daran, dass es ein dipol ist?!
Dann sagt er noch ich hätte keinen Sub.
Alles nochmal gestartet (sonst nichts verändert)
Ergebnis: beide FS falsche Phase (SL wieder normal), kein Sub
Phase vom sub getauscht, nochmal gestartet.
Ergebnis: kein Center mehr und kein sub
Sub etwas lauter gemacht (ein tipser auf die Fernbedienung)
Fehlermeldung, sub zu laut, Messung abgebrochen.
Woran kann das liegen? Jemand ne Idee?
Whnz: 3x NV-70, NB-BF 10, AW-17, P-2024, NAD C275
Az: NV4, inkl. ATM
palefin
Re: Einmessen nach FS-Tausch funktioniert nicht mehr! Denon2
Beitrag von palefin »
kannst du den 2113 in den Werkzustand zurücksetzen?
Hansvomdach
Noch habe ich mich dagegen gesträubt, weil dann auch die alte Einmessung weg ist, aber das werde ich heute Abend versuchen.
Ich hatte einen 1709 von Denon & diesen verkauft, kann es sein, dass ich das alte Mikrophon behalten habe und es deshalb Probleme gibt (sehr unwahrscheinlich, aber gäbe es die Möglichkeit)?
Az: NV4, inkl. ATM
Hansvomdach
Um den Thread abzuschließen:
Es war das falsche Mikro die sehen absolut identisch aus.
Sobald ich das dazugehörige genutzt habe lief alles wie geschmiert.
Danke für die Unterstützung!
Az: NV4, inkl. ATM
palefin
hm, das wundert mi( jetzt etwas.
Hatte sowohl bei meinem 1909 (mit Mult EQ)als auch bei meinem 2309 (Mult EQ XT) das Mikro A409.
Und auch der 1912 (auch XT) hat das noch... 8O
Hansvomdach
Ich hätte das auch nicht gedacht.
Und kaputt war es nicht, denn es hat mir ja falsche Phasen genannt und ab und an die speaker erkannt?!
Google gibt nicht viel her, ich habe aber ein Post gefunden in dem ein Nutzer schreibt, dass er in amerikanischen Foren sehr gemischte Statements gelesen habe.
Da hat es wohl eine Gruppen von Leuten getestet unterschiedliche Mikros an die denons zu hängen. Teilweise ohne Probleme und teilweise mit einem ähnlichen Bild wie bei mir zu Beginn?!
Az: NV4, inkl. ATM
