Hätte mal eine Frage:
Die Nubox511 hat ja eigentlich 2 Eingänge
die aber miteinander verbunden sind was heißt
das eine Zuleitung ausreicht.
Da der Denon aber pro Kanal im Höchstfall 200Watt
bringt ist meine Überlegung ob es einen Sinn macht
die Brücke an der Box zu entfernen und die Box
mit 2 Kanäle des Receivers zu versorgen
(z.B. Front und Front high)
Was denkt ihr??
Danke schon mal,
Nubox 511 Denon AVR4000 2 Zuleitungen
Re: Nubox 511 Denon AVR4000 2 Zuleitungen
lies mal nach, wozu die beiden LS Anschlüsse sind... Steht in der BDA jeder Nubert-Box, die sowas hat.
- Stevienew
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo progait,
zunächst ein herzliches Willkommen im nuForum
Unbenommen des Tipps zum Studium der BDA kann ich Dir nur anraten, die Finger von dem angedachten Anschlussmodell zu lassen .
Es wird zwar nichts kaputt gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Du keinerlei Vorteile davon hast, im Gegenteil: Ich denke, dass zwei unterschiedliche Signale (Front und Front high) nicht wirklich sinnvoll in einer Box verarbeitet werden können.
Deine Idee geht wohl Richtung Bi-amping, oder? Dazu kannst Du hier im Forum eine Menge nachlesen, auch in "Technik satt" findest Du etwas darüber. Summa summarum: Lass es
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Ehm, wenn er ohne entsprechende Konfiguration, also so wie er es vor hat, den HT an eine normale Endstufenkonfiguration Front HIGH ansteckt, kann er die Box sogar ziemlich schnell himmeln.
Nuvero 14
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Hallo Progait,
herzlich willkommen hier im Forum, ersteinmal!
Ich rate Dir auch, davon die Finger zu lassen!
Wenn du die Brücke entfernst, wird der Lautsprecher aufgetrennt in zwei Bereiche, in die Hochton- und die Tieftonsektion.
Diese könnte man nun mit zwei separaten Endstufen betreiben, ABER: Über 90 Prozent der gesamten Leistung benötigt eh die Tieftonsektion, um "spürbare" Bässe zu erzeugen. Die Hochtonsektion braucht nur eine "Handvoll Watt", um die ertauben zu lassen.
Somit bringt das "Bi-Amping" überhaupt nix, der Bassbereich bei Auftrennung des Lautsprechers bekommt nicht ein Watt mehr Leistung als vor der Auftrennung.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
- Stevienew
Logo Danke für die Berichtigung ThomasThomasB hat geschrieben:Ehm, wenn er ohne entsprechende Konfiguration, also so wie er es vor hat, den HT an eine normale Endstufenkonfiguration Front HIGH ansteckt, kann er die Box sogar ziemlich schnell himmeln.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Danke für die sehr ausführlichen Antworten.
Dann werde ich es lieber lassen und die Lautsprecher einfach
wie es fast jeder macht normal mit Brücke anschließen
Da greife ich dieses Thema doch mal wieder auf. Hat sich erledigt
