Hifi-System über Steckdosenleiste ausschalten?
BachManiac
Been thanked: 2 times
Beitrag von BachManiac »
Hi!
Ich hab bei mir im Wohnzimmer keine Steckdosenleiste, sondern einen normalen Lichtschalter in der Wand zum "Stromlos-schalten" der ganzen Hifi-Anlage vorgesehen. Ich will nicht ein halbes Dutzend Geräte auf Standby laufen lassen, wenn ich sie nicht benötige.
Den Begriff Steckdosenleiste hab ich aber trotzdem reingeworfen, damit es verständlicher und auch leichter zum Finden ist, falls mal jemand anders danach sucht.
Jedenfalls, bin ich draufgekommen, wenn ich die Anlage nur via. "Hauptschalter" ausschalte, ohne zuvor mit den jeweiligen Fernbedienungen den den TV, den AVR, die Subs separat auszuschalten, schalten sie sich auch beim Einschalten des "Hauptschalters" wieder von alleine ein, was mit Verlaub, sehr komfortabel ist. ;)
Jedoch hört man beim Ausschalten ein paar Relais schalten, sowohl beim AVR als auch bei den Subs, viel mehr als wenn man via. Fernbedienung ausschaltet. Ein Relais schaltet sogar 3x hintereinander, so im 2 Sekundentakt.
Nun die Frage, ist das egal, oder soll ich es nicht tun?
danke schonmal! ;)
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Re: Hifi-System über Steckdosenleiste ausschalten?
Beitrag von mcBrandy »
naja, ich finde das etwas heftig, wenn du laufende Geräte abrubt vom Strom trennst. Da kann es evtl schon mal passieren, das auf Dauer was kaputt geht (Software oder Hardware!?). Oder schaltest du deinen PC auch immer über den Hauptschalter aus? :wink:
Lieber einfach über eine Universal-FB alles vorher ausschalten und dann den Hauptschalter betätigen.
BachManiac
danke für die Rückmeldung.
Aber ist das denn nicht sas selbe, als wenn ich die Einzelgeräte über deren Hauptschalter aus- und einschaltet, oder? Jener kappt ja auch die Stromzufuhr.
Das mehrmalige Klacken kommt übrigens vom AVR.
Schöne Grüße!
LG 60LA6208, OSMC
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
mcBrandy hat geschrieben: Oder schaltest du deinen PC auch immer über den Hauptschalter aus? :wink:
In der heutigen Zeit gar kein Problem mehr ;)
Nuvero 14
Prince666
Has thanked: 67 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Prince666 »
ThomasB hat geschrieben:
Wenn man nur SSD und keine HD verwendet, dann ja. Festplattenköpfe sollten immer noch geparkt werden
Schlafzimmer: nuPro A-300
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Festplatten, die keinen Stromausfall überstünden, wären eine Fehlkonstruktion.
JRogg
Beitrag von JRogg »
ja, das müssen HDs abkönnen, aber als Ausanehme und nicht alls Regelfall!
Has thanked: 1430 times
Naja...
Egal, ob nun HDDs oder SSDs: Wenn man den PC ohne ihn vorher runterzufahren, abrupt vom Stromnetz trennt, dann ist der gesamte RAM-Inhalt futsch, wovon mit Sicherheit ein Teil während des Runterfahrens auf HDD / SSD geschrieben werden soll.
Beim Wiederhochfahren kommt dann auch (wenn man Glück hat) eine Fehlermeldung und muss im abgesicherten Modus starten. Wenn man Pech hat, sind wichtige Daten verloren.
Dies kann man vom PC auch auf moderne HiFi-Geräte anwenden, die (leider) mehr PC als reines HiFi-Gerät sind (Smart-TV, AVR etc.).
In der Regel passiert hier zwar nix, aber wenn man Pech hat, sind halt trotzdem wicghtige Daten hinterher futsch (und wenn es "nur" die Einmessparameter sind).
Die paar Sekunden sollte man sich schon nehmen und die Geräte erst via "Off-Schalter" per Fernbedienung oder auch direkt am Geräteschalter korrekt "runterfahren zu lassen".
Was mir bei einem Stromausfall schon mal passiert ist: Die Relais haben sich nach dem Wiederhochfahren nicht mehr alle eingeschaltet und es war ein "Werksreset" nötig, um das Gerät wieder zu reaktivieren.
kdr
Beitrag von kdr »
sind in den AVRs nicht auch Batterien installiert die bei Stromausfall dann die Daten sichern :?:
gapster
Beitrag von gapster »
BachManiac hat geschrieben:Ich hab bei mir im Wohnzimmer keine Steckdosenleiste, sondern einen normalen Lichtschalter in der Wand zum "Stromlos-schalten" der ganzen Hifi-Anlage vorgesehen. Ich will nicht ein halbes Dutzend Geräte auf Standby laufen lassen, wenn ich sie nicht benötige.Jedoch hört man beim Ausschalten ein paar Relais schalten, sowohl beim AVR als auch bei den Subs, viel mehr als wenn man via. Fernbedienung ausschaltet. Ein Relais schaltet sogar 3x hintereinander, so im 2 Sekundentakt.
Darum ging es dem TE doch....
hier kannst du z.B. was Interessantes lesen, trifft in etwa dein Thema, oder bald 8O
http://www.wer-weiss-was.de/Anfragen/ww ... e-tot.html
http://www.gutefrage.net/frage/wie-lang ... -enthalten
MfG
