Yamaha AVR und Samsung TV via ARC verbinden. Aber wie?
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
nachon
Beitrag von nachon »
Ich hoffe ich bin hier richtig und mir kann vielleicht jemand helfen.
Ich habe mir einen einfachen neuen TV (Samsung ue46f6470) zugelegt und möchte den ton gern via acr auf meinem yamaha rx-v 473 ausgeben.
Hierzu habe ich ein hdmi Kabel am TV auf den hdmi 2 (arc) Eingang angeschlossen und beim yamaha den hdmi out genutzt. Am yamaha sind auch alle anderen Geräte angeschlossen.
Die CEC Unterstützung habe ich bei beiden Geräten aktiviert. Arc ist im yamaha ebenfalls aktiviert. Das TV eingangssignal ist auf "Audio" gestellt.
Schalte ich den yamaha nun auf Audio um habe ich trotzdem keinen ton vom TV auf der Anlage.
Kann mir hier jemand helfen und hat eine Idee was ich falsch mache?
Besten dank.
Front: 2 x nuBox 511 / Center: 1 x nuBox 411 / Rear: 2 x nuBox 301 / Sub: 1 x nuBox 991
palefin
Re: Yamaha AVR und Samsung TV via ARC verbinden. Aber wie?
Beitrag von palefin »
hast du mal in der TV BDA gelesen, ob der gewählte HDMI port dabei egal oder festgelegt ist, wenn man ARC nutzt?
nachon
ja, das habe ich getan. Egal ist das laut Anleitung nicht. Es muss der HDMI 2 Eingang gewählt werden. Da steht auch in Klammern ARC dran.
Aber genau diesen HDMI Port nutze ich auch. Darauf hatte ich geachtet.
Was ich mich frage ist, muss der Samsung TV den Receiver erkennen über diese CEC Funktion? Das tut er nämlich nicht.
palefin
ich hab gestern einen Denon 1912 mit einem Sharp Tv per Arc verbunden.
Tv war an. Avr angestöpselt und dann Ersteinrichtung.
An der entspr. Stelle hat das Setupmenu sofort vorgeschlagen... HDMI- Eingang mit AVR ?
Was ich aber merkte am TC-Menu:
Da konnte man Auto-Link auf on oder Off einstellen... Hab es auf ON
Dann gibt es noch einen Punkt "Tonwiedergabemodus" auf eingebaute oder externe Ls. Steht jetzt auf externe.
Prüf also mal das TVMenu.
nachon
Danke für die Unterstützung.
Klappt leider nicht. :(
Der AVR bleibt stumm, wenn ich am TV auf externe Lautspreche stelle.
Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Man, das wurmt mich echt.
Und die Anleitungen geben hier echt wenig her.
Andreas H.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 150 times
Beitrag von Andreas H. »
ÄÄÄhh, ich kenne mich damit ja auch nicht so aus, aber wenn der Ton vom TV an den AVR gehen soll, müsste dann nicht eine HDMI-Eingangsbuchse am AVR verwendet werden ??
Meiner Logik nach behandelt der AVR ja den TV-Ton als einkommendes Signal...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Beitrag von Wete »
Andreas H. hat geschrieben:ÄÄÄhh, ich kenne mich damit ja auch nicht so aus, aber wenn der Ton vom TV an den AVR gehen soll, müsste dann nicht eine HDMI-Eingangsbuchse am AVR verwendet werden ??
Nein, denn das "R" in "ARC" steht für "Return". Das stimmt schon so. HDMI-In am TV und HDMI-Out am AVR - wenn beide ARC beherrschen (und sich verstehen), sollte das gehen.
Wete
palefin
@Andreas:
nein. Wie gesagt, der Avr erkennt das als eingehende Soundverbindung.
Also den TV NUR per GEEIGNETEM HDMIkabel anschließen. Nat. solte keine weitere Soundeingangsverbindung vom TV zum Avr gehen und im Setup aktiviert sein... :?
nachon
Das soll ja der Trick des ganzen sein, dass man KEIN weiteres Kabel nutzt sondern alles praktisch mit einem funktioniert.
Nur funktioniert es nicht und ich habe keine Ahnung mehr wo ich noch ansetzen soll. :(
Ach so, das HDMI Kabel sollte nicht das Problem sein. Das hatte ich extra ausgetauscht und sollte geeignet sein.
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Was jetzt? Eingang oder Ausgang? Du musst den HDMI Ausgang benutzen am AVR.
Hast das richtige Kabel?
Könnte sein, das beim Yammi, noch ne Einstellung fehlt.
