nuPro A-200 am TV kein Ton bei Dolby-Sendung
Ich habe meine A-200 über den elektr. SPDIF Ausgang am Philips-Fernseher angeschlossen. Die Box gibt nur Ton wieder, wenn die Fernsehsendung nicht in Dolby-Stereo ausgestrahlt wird. Sendungen, bei denen es funktioniert, werden mit Ton MPEG 2/0 angezeigt.
Woran kann das liegen? Sicher irgendwie am Datenformat...
Re: nuPro A-200 am TV kein Ton bei Dolby-Sendung
Die nuPros können nur 2 Kanal PCM. Mit kodierten Mehrkanalformaten (Dolby...) können die Boxen nichts anfangen.
Dann hilft also doch nur wieder der Kophörerausgang vom TV?
Oder den TV intern oder die Zuspieler zum TV auf Downmix schalten.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Du müsstest am TV/Receiver normal einstellen können, welche Tonspur gewählt werden soll oder was mit DD-Signalen passieren soll. Da wählst du einfach die Stereospur bzw. Downmix aus
Zu verkaufen: 2 XW700
Vielen Dank für die Antworten!
Jetzt muss ich den Philips-TV nur noch dazu überreden..einen Menüpunkt dazu gibts wohl, bloss es funktioniert nicht
Vielleicht kann man beim Philips-Fernseher die Firmware aktualisieren. Ich kenne bisher nur ein Model. Die neueste Firmware gab es auf der Philips-Homepage, die dann per USB-Stick auf den Fernseher kam. Per Internetzugang (Ethernet-Kabel) wurde nur eine ältere Version als jüngste Version angeboten.
Bei Philips-Geräten sind die Einstellungen fürs Tonformat manchmal auch unter "HOME/Einstellungen/Sendereinstellungen/Bevorzugte Einstellungen" zu finden.
Den Ton (Audioformat) dann auf "Standard" stellen.
Hallo, habe das Problem, dass wenn ich die A-200 an meinen Philips Fernseher (42PFL7633D) über spdif anschliesse (das gelbe Kabel wo jeweils nur ein Ende hat
, der Fernsehton viel leiser wiedergegeben wird, als bei einem Anschluss über das ebenfalls mitgelieferte Chinch Kabel.
Beim Philipps hab ich leider keine besonderen Ton Einstellmöglichkeiten für externe Lautsprecher gefunden (auch nicht die weiter oben im Thread beschriebenen)
Wer weiss Rat ?
Wer weiss Rat ?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
das liegt auch am TV selber...
Bei meinem Samsung LED TV kann ich im Menü wählen Dolby Digital oder Stereo PCM .....
Und bei mir funktionierts
