nubox 481-hochtöner klirren
JorgeBurner
Beitrag von JorgeBurner »
Hallo, ich habe seit längerem ein Problem mit meinen Boxen nubox 481. Bei bestimmten Frequenzen (hauptsächl. bei Chor - oder Pianomusik) fangen die Hochtöner an zu klirren. Zum Glück nicht allzu oft, aber ab und zu. Betreibe die Boxen als Front R/L in einem 5.0 System. Als AMP habe ich einen DENON AVR-3808. In dessen Bedienungsanleitung steht, dass ich bitte Boxen nutzen möchte, welche eine Imepedanz von :!: 8-16 Ohm haben. Die nubox 481 haben aber nur 4 Ohm. Könnte das das Problem sein? Verkabelung habe ich überprüft, sowie eine Einmessung vorgenommen. Habe es mit Bi-Wiring und normalem Anschluss plus Brücken versucht. Kein Unterschied. Als Sateliten-Boxen nutze ich welche von Magnat mit einer Impedanz von 4-8 Ohm, die Centerbox ist eine von Infinity, Impedanz 8 Ohm. Ich hoffe, jemand kann mir helfen!? Nebenbei bemerkt: Ansonsten bin ich völlig überzeugt vom Preis/Leistungsverhältnis. Klasse Sound. Beste Grüße!
TasteOfMyCheese
Re: nubox 481-hochtöner klirren
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hey und herzlich willkommen im NuForum!
JorgeBurner hat geschrieben:Bei bestimmten Frequenzen (hauptsächl. bei Chor - oder Pianomusik) fangen die Hochtöner an zu klirren.
Wie genau äußert sich denn dieses "Klirren"? Wie verhalten sich andere Lautsprecher bei derselben Musik/Lautstärke (Um das Quellmaterial als Ursache auszuschließen).
Wie laut ist die Musik, wenn es klirrt?
JorgeBurner hat geschrieben:Könnte das das Problem sein?
Nein. Die Widerstandangabe wird nur gemacht um das CE-Zeichen zu erhalten und gewährleisten zu können, dass die Oberflächentemperatur des AVR unter irgendeinem genormten Wert blebt.
Jeder handelsübliche Verstärker kann 4Ohm Boxen antreiben, da 4Ohm der Standard ist bei Lautsprechern.
Berti
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Kann auch gut an der Quelle liegen! Hier würde ich erstmal anfangen zu suchen, alles andere ist eher unwahrscheinlich.
Merk Dir die entsprechenden Stellen und hör Dir das mit einem ordentlichen Kopfhörer an. Wenns da auch kratzt liegt es am Quellmaterial.
palefin
Beitrag von palefin »
Vorschlag 2:
Schließ mal testweise den Center als Front an ( Tausch an den Boxenklemmen). Stelle auf Stereo, ändere die Channelpegel, sollte beim 3808 auch gehen, so dass einmal der linke, einmal der rechte lauter wird. Wie verhalten sich die beiden bei der Kratzstelle der Aufnahme?
Dann mal die andere 481 tauschen.
ODER, schließe mal die beiden Rears als Front an...
JorgeBurner
Hey!! Erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ihr seid 'ne coole Truppe! Also die Quelle als Problemursache kann ich ausschließen. Habe mir die gleiche Musik über, nicht mal besonders gute, Kopfhörer angehört. Auch von der gleichen Audioquelle und kein Klirren vernehmen können. Ausserdem hab ich die gleiche Musik auch schon bei einem Freund über die Anlage gehört und keine Soundprobleme feststellen können.
TasteOfMyCheese hat geschrieben: Wie genau äußert sich denn dieses "Klirren"? Wie verhalten sich andere Lautsprecher bei derselben Musik/Lautstärke (Um das Quellmaterial als Ursache auszuschließen).
Die Musik muss nicht besonders laut sein, damit es klirrt. Es sind auch nicht unbedingt die ganz hohen Frequenzen, die dieses, man könnte es auch Flimmern nennen, verursachen. Eher die ganz hohen Mitten. Klingt ein bisschen, als wäre ein Riss in der Membran. Ist aber natürlich keiner. Den Boxentausch werde ich mal ausprobieren. Danke für den Tip!
palefin
mach mal die Abdecking ab und tippe mal leicht mit den Fingerkuppen an den Sicken des Chassis. Hört sich das überall gleich an?
hm, hab eben gepennt... Du meinst ja den Hochtöner... Dass lass mal sein... 8O :(
urlaubner
Ich würde trotzdem das Quellmaterial nicht ausschließen. Nuberts sind im HT sehr schonungslos, mit Billigboxen/-Kopfhörern fällt oft garnicht auf dass die Aufnahme wie verrückt am clippen ist. Norah Jones kann ich mit schlechten Boxen (ich nenn mal keine Namen :) ) besser ertragen als z.B. mit den nuPros.
Nenn doch mal ein Paar Beispiele (Interpret, Titel, Sekunde) wo es sich merkwürdig anhört.
