Kann man NuPro auf den Kopf gestellt betreiben?
Logan5
Beitrag von Logan5 »
Darf man die NuPros auf den Kopf stellen? Weil es bei mir von der Höhe des Hochtöners geschickter ist, wenn ich den Lautsprecher auf den Kopf stelle.
Nur weiß ich nicht, ob der Verstärker dann eventuell ein Hitzeproblem bekommt. Vielleicht muss die warme Luft ja zum Bassreflexrohr strömen? :?:
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Kann man NuPro auf den Kopf gestellt betreiben?
Beitrag von Brette »
das sollte kein Problem sein, denn Du kannst sogar das Reflexrohr verschließen ohne Hitzeprobleme befürchten zu müssen.
Das hatte ich auch länger so betrieben und zuvor mit der Hotline geklärt.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
raupi
Beitrag von raupi »
Ich plädiere auch für "problemlos machbar".
Brette
Wie groß ist denn eigentlich Dein Hörabstand?
Ich kann mir gerade schwer vorstellen das es bei so kleinem Unterschied in der Höhe des HTs zu Klangunterschieden kommen sollte.
VG
shuttlex
Beitrag von shuttlex »
nein geht nicht! Der nupro Schriftzug steht dann auf dem kopf, das geht nicht ;-)
mich würde interessieren ob du einen unterschied hörst. Danke
Point
Beitrag von Point »
Brette hat geschrieben:das sollte kein Problem sein, denn Du kannst sogar das Reflexrohr verschließen
Das würde mich auch mal interessieren.
Ist die Spielweise bei Verschluss der Bassreflexöffnungen präziser?
TV: Sony KDL-46W905A | BDP: Sony BDP-S4200 | Nas: Synology DS214+ WD Red Pro 2x 3TB
Brette
Point hat geschrieben:
Nein ist nicht präziser.
Damit begrenzt Du den LS im Tiefgang, das war bei mir bei der anfänglichen Aufstellung leider nötig.
Die neuen nuPros kannst Du ja anders begrenzen.
VG
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Brette hat geschrieben:Damit begrenzt Du den LS im Tiefgang,
Dafür vermeidet er aber den akustischen Kurzschluss unterhalb der Resonanzfrequenz des Bassreflexrohres. Der Roll-off ist flacher, setzt aber, wie du schon geschrieben hast, früher ein. Ganz tiefe Frequenzen können somit sogar noch stärker wiedergegeben werden, normalerweise gilt aber, dass mit einem geschlossenen Gehäuse weniger "Power" im Bassbereich vorhanden ist.
Berti
Logan5
Brette hat geschrieben:Wie groß ist denn eigentlich Dein Hörabstand?
VG
Ich sitze direkt davor. 70 cm Abstand. Und ich habe die A-100 aufeinander gestapelt. Bedeutet: unten steht eine A-100 ganz normal, darauf die 2. auf dem Kopf.
Nur dann sind beide Hochtöner auf Ohrhöhe.
Die Lautsprecher stehen auf "IsoAcoustics ISO-L8R130", der untere Lautsprecher ist leicht nach oben geneigt, der obere Lautsprecher leicht nach unten geneigt, so dass der Winkel zum Ohr genau passt. Klingt vielleicht komisch (also vom Text her :wink: ) ist für mich jedoch ideal.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Seh ich das richtig dass du nichtmal Stereo hörst? Dann mach dir keinen Kopf über Hochtöner und Ohrhöhe...
Für Hintergrundbeschallung in Mono langt doch auch eine?
Nuvero 14
