Zischlaute bei Nubox cs 411
lesmanley
Beitrag von lesmanley »
ich besitze jetzt endlich meinen neuen AVR und neue Boxen.
Onkyo tx-nr626
2x nubox 481
1x nubox cs-411
2x nubox 311 mit passender Wandhalterung.
Ich habe alles angeschlossen und dann die automatische einmessung gemacht.
Soweit so gut. Der Center war bei den Stimmen allerdings viel zu leise. Den hab ich dann etwas lauter gestellt.
Jetzt fallen mir immer mehr diese Zischlaute bei Wörtern mit 'S' auf. Die stören schon gewaltig. Egal was ich schaue (DVD, BluRay, PS3 Spiel oder Musik).
Ich hab alles über HDMI angeschlossen und dann nur ein HDMI Kabel zum TV. Meine Lautsprecherkabel sind 2,5mm. Vom AVR zu den 3 Frontboxen sind es max. 1,5m, zu des Surround natürlich mehr.
Hat evtl. jemand einen Guten Tipp für mich?
Vielen Dank und schöne Grüße
Oliver
urlaubner
Re: Zischlaute bei Nubox cs 411
Beitrag von urlaubner »
Bitte ein Paar mehr Angaben...
- der 626 hat eine Raumkorrektur: aktiviert oder nicht. Wenn ja? welcher Modus?
- Bei welchen Quellen tritt das Zischeln auf?
- Raumskizze
- Fotos vom Hörraum
An den Kabeln liegts sicherlich nicht! :wink:
jottlieb
Beitrag von jottlieb »
Das find ich jetzt interessant. Nachdem ich meinen Onkyo TX-NR626 mit Audyssey eingemessen hatte (3 Positionen auf einer Linien) meinte Frau auch, dass sie eine Art "rascheln" hören würde. Ich hab das aber auf die Quelle ("Grey's Anatomy") geschoben, dass da entsprechende Hintergrundgeräusche vorhanden sind, welche nun präsenter (durch Audyssey, Einstellung auf "Movie" und Dynamic EQ) zu hören sind. Ich habe dann Audyssey vorrübergehend ausgeschaltet und dann wieder deaktiviert. Beschwerden gab es bisher keine mehr ;) Ansonsten überprüfe mal die Treble-Einstellung, ob da aus Versehen eine Verstärkung der Höhen aktiv ist. Auch könntest du "Music" als Einstellung für Audyssey aktivieren, das ist dann eine flache Referenzkurve.
Achja: Als Lautsprecher verwende ich zwei kleine unscheinbare Onkyo Regallautsprecher (2.0 Setup).
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
palefin
Beitrag von palefin »
hallo,
das Thema Zischen oder Zischlaute hatten wir im Forum schon oft.
Schau bitte mal z.B. diese Links nach:
https://www.google.de/search?biw=1388&b ... aFT4uvT6Fo
oder
https://www.google.de/search?noj=1&biw= ... JyYPDO-sgg
Oft wurde die Aufnahme oder der Raumeffekt als Ursache beschrieben.
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Beitrag von Mysterion »
palefin hat geschrieben:Oft wurde die Aufnahme oder der Raumeffekt als Ursache beschrieben.
Es läuft tatsächlich auf eine der beiden Möglichkeiten hinaus. Wenn jetzt auch noch beide Ursachen gemeinsam wirken wird' natürlich extrem unangenehm.
Leider sind auch teure BluRays oder andere Quellen kein Garant für eine hochwertige Aufnahme, egal was für eine wahnsinns Bitrate die Tonspur hat.
Ein stimmlich zu leiser Center der zusätzlich auch noch durch betonte S-Laute auffällt, steht vermutlich so ungünstig (z.B. wandnah, ggf. auch noch zusammen mit bodennähe oder einer reflektierenden Oberfläche direkt vor dem Center), dass ich hier auf Kammfilter-Effekte tippe (evtl. auch noch Nachhall) und eben die schlechte Quelle.
Den Center ein 1/4 der Raumlänge von der Wand abziehen und nochmal hören, Annäherungen sind auch schon Gold wert. Zudem sollte der Center mit der Front entweder bündig mit der Front des Möbelstücks abschließen, idealerweise sogar noch etwas überstehen um Reflektionen der Liegefläche auszuschließen. Der Hörplatz muss auch von der Wand weg (frühe Reflektionen usw.)
Da kann man schon was machen, kostet auch nichts. :wink:
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
lesmanley
Danke schonmal für die Antworten.
Ich hab an dem AVR eine PS3 und eine PS4 angeschlossen. Bei beiden ist das Problem, egal ob ich einen Film auf DVD oder BluRay schaue oder nen Game zocke.
Filme Blu Ray zb. James Bond Casino Royal, Hangover, Starchip Troopers.
DVD zb. Der Soldat James Ryan
Spiele PS4: AC4 und Killzone, PS3: Borderlands 2 und Bioshock Infinite.
So meine Einstellungen:
Pegel: Left -8, Center -1, Right -8, Surround -8. Nach der Einmessung war alles auf -12.
Abstand: Left, Center, Right 2,70m, Surround 1,20m.
Konfig: Subwoofer, neine; Front, Vollbereich; Center, 40Hz; Surround, 80HZ; LPF des LFE, 120HZ.
Impendanz 4 Ohm ( Hab ich von 6 geändert); Boxentyp vorne, Normal.
Audyssey, Movie
Dynamic EQ, an; Reference Level, 0dB
Dynamic Volume, aus.
Der Center steht unter dem Fernseher in einem Fach. Links und Rechts sind ca. 10cm Platz nach oben nur 1cm.
Ich weiss das der auch zu tief steht, allerdings hatte ich mit meinem alten Yamaha Verstärker und der Nubox nicht diese zischlaute.
Und ich hab leider auch Laminat. Zwischen meinem TV und meiner Couch steht nur ein Glascouchtisch auf einem Teppich.
Vielen Dank
lesmanley
Hab noch was vergessen.
Der Bass ist bei +8 und Treble bei +4.
kdr
Beitrag von kdr »
:!: wenn vorhanden , dann mit kopfhörer mal vergleichen :!:
Um sagen zu können ob es die Aufnahme selbst ist die zischelt .
urlaubner
lesmanley hat geschrieben:Pegel: Left -8, Center -1, Right -8, Surround -8. Nach der Einmessung war alles auf -12.
Und das kommt Dir nicht spanisch vor? Eventuell falsche Angabe beim Sub vor dem Einmessen?
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
lesmanley hat geschrieben:Hab noch was vergessen.
Erstmal die Puredirect Taste drücken. Dann nochmal hören.
Audyssey Movie ist damit auch gleich aus.
Nuvero 14
