NuLine 24 oder NuBox 311 mit ATM?
Ich bin Besitzer der Nubox 101, mit denen ich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zufrieden bin. Kaufentscheidend war vor allem die niedliche Größe. Nun hätte ich ab und an aber mehr Lust auf etwas Bass, es muss nicht unbedingt grummeln. Ich habe den Fernseher an die Boxen angeschlossen, bin aber kein großer Filmegucker, sonst läuft auch eher Radio als anspruchsvolle Platten. Zimmer rund 24qm, Wandabstand 5-10 cm. Ein Subwoofer kommt für mich nicht infrage; bei Nubert würde ich gern bleiben. Allerdings sollten die Gehäusemaße ähnlich klein bleiben. Nun meine konkrete Frage:
Was würdet ihr warum bevorzugen, NuLine 24 oder NuBox 311 mit ATM?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Re: NuLine 24 oder NuBox 311 mit ATM?
Hallo Stefan,
wenn es hauptsächlich um Radio und weniger um CDs/Platten oder Filme geht, würde ich eigentlich zur nuBox 311 tendieren. Sie ist günstiger als die nuLine 24 und reicht wahrscheinlich auch ohne ATM schon recht weit; das müsstest du aber bei dir probieren. Die Frage aber ist, ob du das ATM überhaupt vernünftig einbinden kannst.
Komfortabler (da kein ATM nötig) wäre schon die nuLine 24. Sie würde mit ihrem zweiten zuschaltbaren Hochtöner an der Rückseite) u.U. etwas luftiger klingen. Die 311 mit ATM kosten zwar ein bisschen weniger als die nuLine 24, aber der Mehrpreis ist meiner Meinung nach auf jeden Fall gerechtfertigt.
Flo
Flo
- Zoidberg81
Sehe es genau so wie mein Vorschreiber!
Habe die 311er und bin mehr als zufrieden!
LG Zoidberg
LG Zoidberg
WZ: 2x 511 - 1x CS-411 - 2x AW-441 - 2x DS-301 - 2x RS-54
Marantz SR5013•fireTV 4k•iPod 160GB
SZ: 2x 311
Yamaha R-S700•ABL-311•Pro-Ject RPM1 Carbon•AudioTechnica AT440MLB•Pro-Ject Phono Box DS+•joe.i.m.-Kabel•Sennheiser HD430•appleTV1
NuPäckle-Besitzer
SZ: 2x 311
NuPäckle-Besitzer
Hallo!
Da du gezielt nach der Kombination mit dem ATM gefragt hast, gehe ich davon aus, daß du es an deinem Verstärker verwenden kannst.
In obiger Annahme würde ich die NuBox 311 inkl. ATM empfehlen.
Durch dieses Modul – das ist dir bestimmt bekannt – kann nicht nur der Baß angepaßt, sondern auch die Höhen abgesenkt bzw. angehoben („Klangwaage“?) werden.
Bei einigen Aufnahmen (hört man auch im Kopfhörer) können die Höhen m.E. ziemlich nervig sein, bzw. zum Zischeln neigen. Durch das ATM kannst du diesem akustischen Problem relativ einfach entgegenwirken.
Das funktioniert beim Radiohören jedoch nur, wenn das Modul direkt zwischen seperatemTuner (Quellgerät) und Verstärker, zwischen Vor- und Endstufe oder über die Tape-Monitor-Funktion eingeschleift wurde.
Aber nur du kannst in deinem Hörraum ausprobieren, ob dir der Klang zusagt.
vG
vG
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Namensvetter,
Ich denke, das du selbst mit der 311 ohne ATM eine signifikante Klangverbesserung erfahren wirst!
Insofern tendiere ich in deinem Fall zur 311. Das ATM kannst Du dir ja als Option offenhalten.
Die Vorteile der NL 24 kommen meines Erachtens in deinem Anwendungsfall nicht wirklich zur Geltung.
Bis dann
Bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Danke für eure Antworten! Ja, ATM/ABL ist mir bekannt, hatte vor Jahren die Nuline 30 mit ABL (?) Modul und war restlos zufrieden. Nach einem Umzug sollte es dann nur etwas kleiner sein, obwohl die Nuline 30 ja auch nicht wirklich groß war....war mit der 101 aber wohl doch zu klein gewählt.
Hab gestern die 311 bestellt, erstmal ohne ATM. Dank nochmal für die Meinungen!
Gruß Stefan
Gruß Stefan
expa
24er sind ne Hausnummer, mit dazu bekommst du bessere Haptik und Kinder- und Katzenschutz (Lochgitter).
Wenn du aber anspruchslos bist, würde ich auch eher die 311 ohne ATM holen. Wie sieht eigentlich deine Anlage aus - welches Modell ist der Verstärker?
Ich würde die nuBox 311 aber nicht als Box für "Anspurchslose" bezeichnen. Ich pers. finde dass das eine ganz hervorragende Box für Größe/Preis ist.expa hat geschrieben:Wenn du aber anspruchslos bist, würde ich auch eher die 311 ohne ATM holen.
Flo
expa
Das ist keine Box für Anspruchslose - da hast du recht. Aber wenn der Anspruch eher gering ist, weil das Quellmaterial (Radio) nicht mehr hergibt, macht eine 24er eher wenig Sinn.
Hallo zusammen!
Ich habe mir mal die technischen Daten (Quelle: http://www.nubert.de/download)
von Nubox 311 und Nuline 30 (die er mal besaß) näher angesehen:
NuBox 311:
Nennbelastbarkeit 100 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300-Std.-Test)
Frequenzgang 63 – 22 000 Hz ± 3 dB – mit ATM-Modul 46 – 22 000 Hz ± 3 dB
Wirkungsgrad 85 dB (1 Watt / 1 m)
Gesamt-Abmessungen 27 x 17 x 24 / 25,4 cm H x B x T (ohne/mit Stoffrahmen)
Brutto-Volumen des Korpus 11 Liter (ohne Stoffrahmen)
Gewicht 5 kg
NuLine 30:
Nennbelastbarkeit 150 Watt (nach DIN EN 60268-5, 300-Std.-Test)
Frequenzgang: 68–22 000 Hz +2 –3 dB – mit ATM/ABL-Modul 42–22 000 Hz +2 –3 dB
Wirkungsgrad 85 dB (1 Watt / 1m)
Gesamt-Abmessungen 34.7 x 21 x 27.4 cm H x B x T (mit Gitter)
Brutto-Volumen 20 Liter (ohne Gitter)
Gewicht 8.9 kg
Hier auch mal ein Test der NuLine 24:
http://www.hifitest.de/test/lautspreche ... 4_7972.php#
Ich bin mal gespannt, was er über bestellte NuBox 311 in seinem Raum berichtet ...
vG
vToast
NuBox 311:
Gewicht 5 kg
NuLine 30:
Gewicht 8.9 kg
vG
vToast
