Denon X4000 Soundeinstellungen speichern
Housemarke
Beitrag von Housemarke »
Moin Moin,
Ich bin neu hier und habe zuvor viel gelesen.
Seit einiger Zeit besitze ich den x4000, nuline 284, 24, cs 174 und aw 1100.
Soweit alles super aber ich hab auch nach langem suchen und der Hotline von Denon noch nicht herausgefunden wie man die Einstellungen der unterschiedlichen Hörgewohnheiten speichert.
ZB höre ich DVDs natürlich in 5.1 mit audyssey. Wenn ich nun aber auf Stereo umschalte übernimmt er immer audyssey wobei ich gerne audyssey byp l/r und in 2.0 hören würde.
Meine Frage:
Muss man das alles jedesmal umstellen von "Hand" oder gibt es die Möglichkeit das zu speichern?
Ebenfalls bei der Endstufenzuweisung "7.1 2kanal Front bekomme ich keinen ton auf die Front.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Danke und Gruß aus Hamburg
zeitgespenst
Re: Denon X4000 Soundeinstellungen speichern
Beitrag von zeitgespenst »
Christian, versteh die erste Frage evtl. nicht richtig, meinst Du das ?
Viele Grüße,
Jens
Has thanked: 1430 times
Doppel-Thread-Erstellung!
Bitte den anderen Thread löschen (geht, solange noch niemand geantwortet hat)!
LG, Martin
meinel
Beitrag von meinel »
ich habe bei meinem sonos-connect folgendes gemacht...
da der x4000 für jeden eingang alles abspeichert gehe ich einfach 2x in den avr
optisches kabel: all channel stereo, audyssey voll, ohne sub aber mit dyn eq ... für mich perfekt zur leisen untermalung und wenn ich nicht genau hinhöre
koax kabel: stereo direct, audyssey bypass ... zum genauen hinhören und laut machen
ich muss somit nur den eingang vom x4000 wechseln.
bei einem bluray-player könnte man das ganze 1x hdmi und 1x über chinch machen
ka ... ob es weiter hilft
AVR X4000 Sub Canton AS 850 SC Front Nv11
Auswechselung in Planung: Center+Rears irgendwelche alten Canton´s
Bad,Küche,Schlafzimmer Sonos Play5
PC NuPro A200 @XiFi Xtreme Music
Housemarke
Quick select war die Lösung danke.
Weiß jemand warum audyssey byp L/R so viel anders als diect klingt? Da wird audyssey doch ebenfalls umgangen.
Danke nochmals!
zeitgespenst
Hi Christian, das steht grob auf seite 110 in der anleitung, kurz: es werden bei direkt alle Funktionen für alle LS angeschaltet, nicht nur der xt32 eq, der bei bypass L/R nur für die Front LS aus ist.
Viele Grüße,
Jens
Housemarke
Ah okay...mir persönlich sagt die einstellung sehr zu wobei der bass schon sehr präsent ist...was ja auch nett ist.
Wenn man es nicht wüsste würde man denken der sub läuft mit.
zeitgespenst
Wenn Dir nach der Einmessung mit den EQ-kurven Bass fehlt, kann das Gründe haben, die hier nebenan mehrfach diskutiert wurden.
Im Hififorum auch ... 8)
Viele Grüße,
Jens
Housemarke
Der fehlt nicht nein...nur ist er so noch vordergründiger.
Der Unterschied ist nicht so groß zur audyssey.
Ansonsten kann man ja noch per eq nachregeln.
zeitgespenst
nimmste eben die Kurve, z. b. bypass L/R, die Dir am besten gefällt.
Bedenke, dass Du im direct Modus oder mit dem man. EQ/Grafik EQ auf die Dyn. Funktion (Lautstärkeverdichtung, Loudness) verzichten musst.
Viele Grüße,
Jens
