Auflagekraft oder wtf....?
Hallo beisammen,
gestern Abend musste ich mal wieder feststellen, dass Plattenspieler eine Technologie sind, die mich krass überfordert. Folgendes ist das Problem:
Ich betreibe ein Ortofon 2M Red an einem Rega RP1. Das System bekam ich voreingestellt geliefert. Bald schon ist mir jedoch aufgefallen, dass irgendwas hier nicht stimmen kann: laute, tendenziell hohe Passagen waren deutlich - bis zur Unkenntlichkeit - verzerrt. Nach etwas Recherche im Netz und ein bisschen rumprobieren erschien mir die Ursache bei zu geringer Auflagekraft zu liegen, denn das Problem besserte sich hörbar, wenn ich die erhöhte.
Da ich nicht rumpfuschen wollte, habe ich mir eine Analogis Tonarm-Waage rausgelassen und das Gerät auf die von Ortofon empfohlenen 1,8 Gr. Auflagegewicht eingestellt. Das Ergebnis war gelinde gesagt erschreckend, denn jetzt klang *alles* verzerrt. Testweise habe ich dann die Auflagekraft wieder erhöht und zwar solange, bis die Verzerrungen (übrigens auch bei hohen und lauten Tönen) zu 95% verschwunden waren. Dann hab die den Arm wieder auf die Waage geschickt - und bin schier vom Glauben abgefallen: 3,6 Gr....weit jenseits der Spezifikationen von Ortofon. Aber das hörbare Problem ist weg. Dennoch: hier kann doch irgendwas nicht stimmen. Ich vermute, dass etwas anderes im Argen liegt, das nur durch die extreme Auflagekraft zum Schein kompensiert wird. Aber "gesund" kann da ja nicht sein. Leider ergibt weitere Recherche kaum Ergebnisse und ich bin am Ende meiner Kunst.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte und wie es zu beheben wären?
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
Col
Col
- randy666
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
Re: Auflagekraft oder wtf....?
... ohne echte Kenntnis über LPs sw., aber hast du Waage an die richtige Seite des Arms angesetzt?
Nur ein schneller Gedanke, ich kenn mich mit der Technik nicht aus.
LGR
LGR
Wohnzimmer: Philips 65OLED805 | Yamaha RX-V 765 | Yamaha RX 797 | Panasonic BDT 120 | Teufel Raumfeld Connector² | Nubox 681 + ATM | CS-44 | DS-22
Beamer: benQ w1070 | Elite Screens 84"
Studio: ADAM A7X
Studio: ADAM A7X
Die Waage ist ein digitales Gerätchen. Das setzt man auf den Plattenteller und der Stylus kommt auf so nen schwarzen Punkt auf der Sensorfläche. Dann wird gewogen. Die Waage selbst ist kalibriert und das Eichgewicht wird auch korrekt gewogen. Eigentlich sollte auf der Seite alles stimmen - zumal ich die Anleitung sklavisch befolgt habe.
- randy666
OK, in dem Fall kann ja nur die Abnehmerseite messen.
Danke für die Aufklärung.
LGR
LGR
Studio: ADAM A7X
Studio: ADAM A7X
hallo....
hast du den Plattenspieler selbst auch richtig aufgestellt
also mit Wasserwaage überprüft
DAS könnte so ein Punkt sein. Wo mess ich denn da nach? Auf dem Plattenteller, parallel zum Tonarm?
Wenn Du nur ne große Wasserwaage hast , dann leg sie einfach mal auf den Teller und schau ob die Luftblase mittig ist.
gruß
klaus
Ok, Danke Klaus. Ich hab mir jetzt mal so eine kleine Libelle geordert und teste das mal. Daran könnte es m.E. liegen, denn der Boden in dem Raum ist sehr uneben verlegtes Parkett und auch das Rack ist...nunja.
Na das ging ja schnell ,
Und bis dahin nicht weiter spielen , Nadel und Platte können schaden nehmen.
klaus
klaus
Ich verleg mich solange auf CDs bzw. den Sequeezebox-Server und melde mich wieder, wenn neue Untersuchungsergebnisse am Start sind
