NAD C375 Digital kein Dolby Digital?
- Newbie
Nutze seit letzter Woche 2 Nuvero 4 mit ATM an einem NAD C375 Digital.
Abgesehen das der Verstärker vll eine Nummer zu groß ist eine erstklassige Kombi.
Mein Vorhaben war:
- iMac an den USB Eingang des Verstärkers
- SPDIF Out meines Sky Receivers am optischen Eingang des Verstärkers
Jedoch höre ich bei Sendern die mit Dolby Digital keinen Ton.
Schaltet ich bei vereinzelten Sendern auf 2.0 Stereo um klappt's dann auch mit dem Ton.
Kann das Digitalmodul des Nad kein Dolby Digital wandeln?
gruß Philipp
Mein Vorhaben war:
gruß Philipp
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: NAD C375 Digital kein Dolby Digital?
Nope, du musst 2-Kanal Stereo (PCM) anwählen, bei DD x.x gibt' ein NIET!philippm87 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mein Vorhaben war:
gruß Philipp
Wie wäre es mit einem Surround-Receiver, der auch 150 Watt an 8 Ohm stemmt?
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Richtig, denn der NAD kann sowohl Dolby Digital 2.0 als auch die höheren Formate nicht dekodieren; wenn das gewünscht ist, geht nichts an einem AVR vorbei. Hier könnte man aber einen preisgünstigen Mittelklasse-AVR mit PreOuts nehmen und den NAD weiterhin als Endstufe nutzen.Mysterion hat geschrieben:Nope, du musst 2-Kanal Stereo (PCM) anwählen, bei DD x.x gibt' ein NIET!
Flo
- urlaubner
Nur damit ein Mehrkanal Ton in Stereo down gemixed (
) werden kann würde ich mir nie im Leben einen AVR kaufen.
Das kann doch der Receiver bestimmt selber (Stereo downmix oder wie es auch immer beim Gerät heisst). Das würde ich erstmal überprüfen.
Der AVR macht IMHO hier nur Sinn wenn Raumkorrektur, Equalizer, DSP genutzt werden möchte oder der Anschlussvielfalt wegen.
- Newbie
Ein AVR kommt nicht in Frage.
Die einzige Möglichkeit ist die Ausgabe über den optischen Ausgang am Samsung LED TV, jedoch dann in PCM.
Ist dieses PCM Format qualitativ schlechter als Dolby Digital?
Des weiteren kann ich am SKY Receiver noch Ton über HDMI aktivieren, was mir ja im Grunde auch nichts bringt.
Und diese Umschalterei hinten am Digitalmodul ist i-wie auch nicht das wahre.
gruß Philipp
gruß Philipp
- urlaubner
Kann der Sky Receiver kein stereo downmix?
Ansonsten den Ton über Fernseher und von dort aus als Stereo zum Verstärker.
Nö, weder besser noch schlechter.philippm87 hat geschrieben:Ist dieses PCM Format qualitativ schlechter als Dolby Digital?
Ist in etwas das gleiche, als wenn man eine MP3-Datei in WAV zurückwandelt, weil der Player nur PCM aber kein .mp3 beherrscht.
Bei der Wandlung von Dolby Digital nach PCM 16 Bit / 44,1 kHz (oder 48 kHz) wird halt jede Menge nichtforhandene Information durch Interpolation hinzugefügt. Es klingt nicht so gut wie PCM, das bereits initial vorhanden war, aber schlechter als der ausgestrahlte Dolby Digital Ton wird es nicht werden, da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Gruß, Martin
- Newbie
Weyoun hat geschrieben:Nö, weder besser noch schlechter.philippm87 hat geschrieben:Ist dieses PCM Format qualitativ schlechter als Dolby Digital?
Bei der Wandlung von Dolby Digital nach PCM 16 Bit / 44,1 kHz (oder 48 kHz) wird halt jede Menge nichtforhandene Information durch Interpolation hinzugefügt. Es klingt nicht so gut wie PCM, das bereits initial vorhanden war, aber schlechter als der ausgestrahlte Dolby Digital Ton wird es nicht werden, da brauchst du dir keine Sorgen machen.![]()
Gruß, Martin
Danke für die Info.
Dann brauch ich nur noch ein längeres optisches Kabel, welches von TV zum Verstärker reicht.
Den NAD C375 werde ich dennoch gegen den C356 tauschen weil er für meine Ansprüche völlig überdimensioniert ist...
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Wie kann ein Verstärker überdimensioniert sein ??philippm87 hat geschrieben:Den NAD C375 werde ich dennoch gegen den C356 tauschen weil er für meine Ansprüche völlig überdimensioniert ist...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- Newbie
1. Sitzt dieser verdammt knapp im TV Rack
2. Reicht der C356 für meine Lautstärken locker aus
Klanglich sollte es ja "keine" Unterschiede geben.
