Hallo, ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer von zwei NuPro's A20. Beim Anschließen über USB hat alles auf anhieb problemlos funktioniert.
Box links über USB von dort mit neu gekauftem hochwertigen Chinchkabel Box rechts angeschlossen. Mir ist jedoch sofort aufgefallen das die rechte Box massive Einbusen am Bass hatte. Dann begann das große Suchen der Ursache. Alle Kabel ausgetauscht, Boxen untereinander getauscht, Softwareeinstellungen überprüft, Fehlanzeige! Egal was ich versucht habe, die linke Box war um Welten dynamischer in der Basswiedergabe.
Sogar wenn ich eine andere externe Audioquelle (Z.B. CD Player) analog angeschlossen habe wieß die rechte Box immer Bassschwächen auf.
Liegt es vielleicht daran dass das rechte Audiosignal immer über die linke Box geschliffen wird?
Welche Erklärung gibt es sonst für dieses Problem?
Ich habe gelesen es soll eine Möglichkeit geben beide Boxen über USB betreiben zu können.
Gibt es dazu vielleicht schon irgendwelche Erfahrungsberichte bzw. genaue Anleitungen?
Wenn jemand mein Problem teilt oder eine Idee zu diesem Problem hat würde ich mich sehr über Feedback freuen!
NuPro 20 nur über USB betreiben
suttercaine67
- gerade reingestolpert
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: NuPro 20 nur über USB betreiben
Raumakustik!suttercaine67 hat geschrieben:Welche Erklärung gibt es sonst für dieses Problem?
Wie stehen die Boxen denn, mach' mal ein Paar Fotos!
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
suttercaine67
Obwohl die linke box eigentlich im raum steht hat sie fast doppelt soviel bass wie die rechte im eck!!
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Kannst Du die in der Bedienungsanleitung unter AUX IN im Punkt b. aufgeführte Variante testen? Wenn es an Deiner Vermutung liegen sollte, wäre das Problem in dieser Anschlußvariante nicht vorhanden.
Beide Boxen über USB betreiben, geht soweit ich weiß nur mit Foobar. Dort dann die Ausgabe entsprechend dem Linken und rechten Kanal zuweisen. irgendwo hatte jemand das beschrieben nach meiner Erinnerung.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
tausch doch einfach mal die Boxen, wenn das Problem nicht mehr auftritt dann stimmt mit der einen A20 etwas nicht
- joe.i.m
Moin Bruno,
suttercaine67 hat geschrieben: ... Boxen untereinander getauscht, ...
- Bruno
uuuuusss, überlesen
danke Joe
danke Joe
