nuVero 14 und Hörabstände
Ser74
Beitrag von Ser74 »
Liebe Besitzer der nuVero 14,
wie sind Eure Erfahrungen mit den Hörabständen zum Lautsprecher? Ich beabsichtige mir die nuVero 14 zu kaufen, werde aber nur
einen Abstand (Luftlinie von Ohr zur Box) von ca. 3,20 Meter haben. Ist das bei dem großen LS ausreichend? Betreibt jemand die Boxen
in ähnlicher Aufstellung? Doch lieber zur 11er greifen?
Bei dem Gewicht sind die LS auch nicht einmal schnell aus- uns wieder eingepackt, deshalb wollte ich vor einer Bestellung um
Eure Erfahrungen bitten.
Sven
kdr
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuVero 14 und Hörabstände
Beitrag von kdr »
Hi Sven....
lese Dir bitte die Bedienungsanleitung zu den 14ern durch , da wird auf die Aufstellung eingegangen .
Aber 3,2m sind völlig OK , bei mir sind es 2,70m .
gruß
klaus
Genussmensch
Beitrag von Genussmensch »
Hallo Sven,
bei mir sind es ziemlich genau 3,00m. Ein perfekter Hörabstand.
Genussmensch
Ser74
Beitrag von Ser74 »
Vielen Dank für die Antworten. In der Bedienungsanleitung steht, dass man rückseitig 50 cm von der Wand weg bleiben sollte,
den Abstand werde ich kleiner machen müssen. Welchen Abstand habt Ihr hier?
Hat zufällig jemand die Farbe Mocca? Wie empfindlich ist das Nextel? Könnte man da ggf. Flecken abwaschen?
Danke und viele Grüße
Sven
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Ser74 hat geschrieben:Wie empfindlich ist das Nextel? Könnte man da ggf. Flecken abwaschen?
Sehr empfindlich und Flecken sind trotz empfohlener Maßnahmen schwer zu entfernen bzw. unmöglich.
Mein Tipp (der mM. von Nubert hätte kommen müssen) die seitlichen Flanken nicht mit den Händen berühren sondern immer Handschuhe benutzen.
Meine nuLines sind viel unempfindlicher. Der Lack kann viel mehr ab.
Zuletzt geändert von aaof am So 2. Mär 2014, 10:02, insgesamt 1-mal geändert.
poloman
Beitrag von poloman »
Hallo Sven
Rückseitig sind es bei mir knapp 60cm und der Hörabstand 2,47m. Habe die 14er in Mocca. Zur Empfindlichkeit vom Nextel kann ich nichts sagen. Ich pass da schon auf das nicht passiert.
Gruß poloman
Ser74
Beitrag von Ser74 »
aaof hat geschrieben:Sehr empfindlich und Flecken sind trotz empfohlener Maßnahmen schwer zu entfernen bzw. unmöglich.
Deine Aussage ist wahrscheinlich unabhängig von der Farbe? Soll wahrscheinlich sehr edel aussehen, eine Lackierung wäre
wahrscheinlich besser gewesen.
poloman hat geschrieben: Ich pass da schon auf das nicht passiert.
Ich auch, aber bei kleinen Kindern kann leider schon einmal unbeabsichtigt etwas passieren.
ThomasB
Beitrag von ThomasB »
Ist relativ stabil, man sieht unter Umständen Fingerabdrücke, aber auch net schlimmer als bei anderen Lacken. Bin auch mal versehentlich mit dem Staubsauger dran gekommen, das Nextel war sehr dankbar und hatte keine Macke.
Gruß Thomas
Nuvero 14
NuGuido79
Beitrag von NuGuido79 »
Du brauchst nicht zur 11er greifen, im Gegenteil, ich finde die 14er nicht soo aufstellungskritisch. Ich habe nur einen Hörabstand (und Stereobasisbreite) von etwa 2,6 Meter. In kleinen Räumen ist das ganz gut um möglichst viel Direktschall zu haben. Der Abstand nach hinten zur Rückwand ist allerdings bei mir leider sehr klangbeeinflussend. 50cm zwischen Rückwand Box (mit den zwei dicken Bassreflexrohren) und Rückwand Zimmer gehen aber schon (bei mir mit unterem Bassreflexrohr verschlossen), 30 cm sind bei mir zu wenig und nur erträglich mit beide Bassreflexrohre verschlossen. Den Seitenabstand empfinde ich ab etwa 70cm akzeptabel sonst hilft etwas stärker einwinkeln.
Das sind nur meine persönlichen Erfahrungen in meinem Raum, nicht allgemeingültig.
Zum Nextel kann ich positives berichten. Es ist recht unempfindlich. Harte Gegenstände sollten trotzdem nicht drankommen denn im Licht können dann Spuren zu sehen sein an denen der Lack leicht glänzt und nicht mehr so matt ist. Das Klangsegel ist empfindlicher. Ich fasse meine LS nur mit den Handschuhen an, das vermeidet Fingerabdrücke.
Gruß Guido
nuVero 14 - nuPower D - nuControl - OPPO UDP-203 - LG 55EG9209 OLED
Ser74
Beitrag von Ser74 »
NuGuido79 hat geschrieben:... 30 cm sind bei mir zu wenig und nur erträglich mit beide Bassreflexrohre verschlossen. Den Seitenabstand empfinde ich ab etwa 70cm akzeptabel sonst hilft etwas stärker einwinkeln.
Wie macht sich das bei Dir bemerkbar? Das Bass dröhnt?
