Sinn oder Unsinn? 511+ATM+externe Endstufe?
Superkirchner
Been thanked: 15 times
Beitrag von Superkirchner »
Hallo Leute,
ich habe schon öfter in der Signatur mancher Forumsuser gesehen, das sie externe Endstufen und zusätzlich ein ATM betreiben. Beisst sich das nicht? Ich dachte das ATM kastriert die hohen Pegel!? was bringt dann eine Leistungssteigerung über die Endstufen, wenn ich sie doch gleich wieder über ein ATM beschneide?
Mfg Sascha
backes69
Re: Sinn oder Unsinn? 511+ATM+externe Endstufe?
Beitrag von backes69 »
ich denke du hast die Wirkungsweise eines ATM anscheinend nicht verstanden.
http://www.nubert.de/atm-module/111/
gruß
Superkirchner
Naja, gelesen habe ich das schon, aber hier im Forum heißt es doch immer wieder, das es mit einem ATM nicht möglich sei so hohe Pegel zu fahren, als ohne.
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Superkirchner hat geschrieben:Naja, gelesen habe ich das schon, aber hier im Forum heißt es doch immer wieder, das es mit einem ATM nicht möglich sei so hohe Pegel zu fahren, als ohne.
Damit erklärt sich deine Frage von selbst. Das ATM hebt den Pegel im unteren Frequenzbereich an. Dadurch muss der Verstärker mehr verstärken und wird mehr gefordert. Dadurch wird der Maximalpegel limitiert. Eine externe Endstufe hat den Vorteil, dass das ATM problemlos eingeschleift werden kann (beim Zone-2 Trick muss wegen des erhöhten Grundrauschens aufgepasst werden). Zudem bieten externe Endstufen häufig mehr Leistung und somit mehr Maximalpegel (das ist aber ziemlich eingeschränkt).
Berti
Superkirchner
ok, das heisst also, wo der normale AVR schon zu macht bzw. durch abschalten an seine Leistungsgrenze gebracht wird, ist bei einer externen Endstufe, je nach Ausgangsleistung noch was drin, ohne das die LS anfangen zu klirren oder?
TasteOfMyCheese
Superkirchner hat geschrieben:ok, das heisst also, wo der normale AVR schon zu macht bzw. durch abschalten an seine Leistungsgrenze gebracht wird, ist bei einer externen Endstufe, je nach Ausgangsleistung noch was drin, ohne das die LS anfangen zu klirren oder?
Der Verstärker würde klirren, das hörst du dann natürlich über die Lautsprecher. Sollte der Verstärker äußerst potent sein und du kurbelst das ATM entsprechend auf, können natürlich auch die Boxen zuerst klirren.
Der Pegelzugewinn durch die externe Endstufe wird aber auch gerne überschätzt, das hängt stark davon ab, wie stark die Alternative (AVR?) ist.
Berti
rudijopp
Beitrag von rudijopp »
Moin Moin,
ich finde es schon recht bedauerlich bis befremdlich sowas...
Superkirchner hat geschrieben:Ich dachte das ATM kastriert die hohen Pegel!? was bringt dann eine Leistungssteigerung über die Endstufen, wenn ich sie doch gleich wieder über ein ATM beschneide?
...und dann das...
Superkirchner hat geschrieben:...hier im Forum heißt es doch immer wieder, das es mit einem ATM nicht möglich sei so hohe Pegel zu fahren, als ohne.
...lesen zu müssen :?
Zeigt es doch, wie sehr die technischen Möglichkeiten fehlinterpretiert werden bzw. zumeist an der Praxis vorbei zu sehr theoretisch an die Sache ran gegangen wird.
Grundlegend werfen solche Formulierungen jedenfalls ein völlig falsches Licht auf die ATM-Module - finde ich :roll:
Probieren geht vor Studieren kann man(n) hier ganz klar sagen und überwiegend wird man(n) sehr positiv überrascht sein :wink:
Das...
TasteOfMyCheese hat geschrieben:Das ATM hebt den Pegel im unteren Frequenzbereich an. Dadurch muss der Verstärker mehr verstärken und wird mehr gefordert. Dadurch wird der Maximalpegel limitiert.
...will ich dabei auf keinen Fall abstreiten, aber ist das das Einzige was wir betrachten sollten :?:
NEIN :!: , denn in der Praxis wird die Basslinearisierung des Lautsprechers (die Tiefbasserweiterung) oder die Möglichkeit der Bassanhebung doch als DER große Vorteil angesehen und eine mögliche "Maximalpegellimitierung" gerne in Kauf genommen, weil diese doch nur höchst selten bis garnicht ins Gewicht fällt...
...oder wer hört schon gerne und auf dauer mit ohrenbetäubendem Lärm :?:
Ergänzend sei erwähnt, dass die Bassanhebung durch das ATM je nach Lautsprecher+ATM-Typ doch SEHR unterschiedlich bis höchst gering ausfällt (in Bassregler-Neutralstellung 12Uhr z.Bsp. bei nuLine284, nuVero11/14), so dass keine "pauschale Aussage" über die Mehrbelastung des Vesrtärkers durch ein ATM getroffen werden kann...
...und...
...ein ATM wird überwiegend beim Leisehören mit Bassanhebung genutzt und wem es dann doch mal nach "Brüllpegeln" zu Mute ist, kann im Fall der Fälle (Verstärker-Überlastung) auch gerne für die Zeit den Bassregler wieder etwas nach links drehen oder - wie bei den nuBox-, neuen nuLine- & nuVero-ATM möglich - diese einfach ausschalten und damit in den Bypass-Modus versetzen :idea: :wink:
Nicht zuletzt wirkt dabei IMMER der Rumpel-/Subsonic-Filter (Hochpass) des ATM, der Lautsprecher wie Verstärker im Gegenzug wieder etwas "entlastet", weil mglw. vorhandene nicht hörbare Extrem-Tiefbassfrequenzen aus dem Signal gefiltert werden :idea:
Gruß vom Rudi
rudijopp
Das...
Superkirchner hat geschrieben:511+ATM+externe Endstufe?
...macht also ganz klar SINN :!:
...wenn die Endstufe(n) - egal ob externe oder die internen des VV od.AVR - den (Laststabilitäts-)Anforderungen des Users gerecht wird (unabhängig vom ATM-Einsatz) :idea:
Gruß vom Rudi
Superkirchner
Hallo Rudi,
ich danke Dir sehr für Deine Antwort.
Ich habe Deine Antwort trotzdem erstmal ein paar Stunden sacken lassen müssen und überlegt, überhaupt nochmal etwas zu schreiben. Bis vor knapp eineinviertel Jahren, wusste ich noch gar nicht, das es die Fa. Nubert überhaupt gibt, geschweigedenn, was ein ATM ist. Bevor ich nun zu meinen in dieser Zeit gekauften Lautprechern noch eine weitere Investition tätigen würde, wollte ich mich hier im Vorfeld darüber informieren, ob das Ganze überhaupt einen Sinn hat oder nicht. Die Ausgaben für eine Endstufe und ein ATM sind für mich eine ganze Menge Geld und da nütz mir die lappidare Aussage probieren geht über studieren leider nicht wirklich weiter. Wie gesagt, ich danke Dir und auch den Anderen sehr für die positiven Aussagen bezüglich der Benutzung eines ATM´s im Zusammenhang mit einer Endstufe. Ich möchte Dich aber trotzdem bitten den Oberlehrerhaften Ton zu unterlassen. Wie gesagt, es sollte nur eine höfliche Anfrage sein. Da muss mann nicht gleich verbal bzw. in Worten umschrieben mit dem Kopf schütteln.
Moin Moin,
MfG
Sascha
loddel
Beitrag von loddel »
Superkirchner hat geschrieben:...Ich möchte Dich aber trotzdem bitten den Oberlehrerhaften Ton zu unterlassen. Wie gesagt, es sollte nur eine höfliche Anfrage sein. Da muss mann nicht gleich verbal bzw. in Worten umschrieben mit dem Kopf schütteln...
...es gibt hier im Forum wie auch in allen anderen einige ganz wenige die gewisse Probleme mit der Selbstbeherrschung haben...http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 21#p736521
...schwamm drüber...
...lies im ATM Fred die Möglichkeiten nach. Das ATM läßt sich auch ohne zusätzliche Endstufe betreiben wenn du den AVR umbauen läßt(...da gibt´s hier einen im Forum.. :mrgreen: ). Manchmal bekommst du es auch gebraucht im Markt oder auf Ebay recht günstig. Bei 2.0 brauchst du keine zusätzliche Endstufe.
Gruß Loddel
