NuLine 284 zu viel Bass?
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Habe seit ca. 1 Woche u.a. die NuLine 284 in meinem Wohnzimmer an einem NAD T 757. Ich bin nicht unzufrieden aber doch skeptisch, da der Bass recht ausgeprägt ist. Vlt leigt es auch an meinem Wohnzimmer (Maisonnette mit Treppe nach oben). Habe das Gefühl, dass die Nachhallzeiten recht lang sind. Der Bass dröhnt nicht ist aber einen Tick zu present und nicht so trocken wie überall beschrieben.
Ich habe schon verschiedene Positionen der Boxen ausprobiert, was nicht viel gebracht hat. Im 757 sind die 284er auf large eingestellt und alle anderen Boxen laufen nicht mit. Also reiner Stereobetrieb ohne sub.
Ich habe noch eine Stereoanalange im Schlafzimmer, welches weniger stark nachhallt. Werde heute dort mal testen an meinem Bryston Verstärker und die 284er mit meinen alten Audiophysic Spark vergleichen. Die Spark lösen am Bryston extrem fein auf und die Bässe sind ziemlich präzise.
Vlt liegts auch am 757.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Kommt jemand aus der Region Hannover und hat die 284er?
Zuletzt geändert von Don Kuleone am Do 6. Mär 2014, 22:58, insgesamt 3-mal geändert.
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: NuLine 284 zu viel Bass?
Ich kenne die nuLine 284 sehr gut.Don Kuleone hat geschrieben:Habe seit ca. 1 u.a. die NuLine 284 in meinem Wohnzimmer and einem NAD T 757. Ich bin nicht unzufrieden aber doch skeptisch, da der Bass recht ausgeprägt ist. Vlt leigt es auch an meinem Wohnzimmer (Maisonnette mit Treppe nach oben). Habe das Gefühl, dass die Nachhallzeiten recht lang sind. Der Bass dröhnt nicht ist aber ein Tick zu present und nicht so trocken wie überall beschrieben.
Ich habe schon verschiedene Positionen der Boxen ausprobiert, was nicht viel gebracht hat. Im 757 sind die 286er auf large eingestellt und alle anderen Boxen laufen nicht mit. Also reiner Stereobetrieb ohne sub.
Ich habe noch eine Stereoanalange im Schlafzimmer, welches weniger stark nachhallt. Werde heute dort mal testen an meinem Bryston Verstärker und die 286er mit meinen alten Audiophysic Spark vergleichen. Die Spark lösen am Bryston extrem fein auf und die Bässe sind ziemlich präzise.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Kommt jemand aus der Region Hannover und hat die 286er?
Ein zu hoher Nachhall in einem großen, offenen Bereich ist ein Problem und lässt natürlich auch den Bass nicht schnell genug abklingen, damit er als ausreichend "trocken" wahrgenommen werden kann. Man könnte einige Flächen mit Absorbern behandeln und in diesem Fall primär im Hörbereich mit Deckensegeln arbeiten, um den Gesamtnachhall zu senken.
Eine reine Absenkung des Bass an den Lautsprechern halte ich nur bei niedrigen Lautstärken für sinnvoll, bei höheren Pegeln wird dann der Nachhall insgesamt ein Problem.
Ohne einen exakten Pegelabgleich sind Lautsprecher- oder Verstärkervergleiche nichts wert. Gerade bei Verstärkern bewegen sich die tatsächlichen Klangunterschiede max. in einem homöopathischen Bereich. Ich kann dir daher schon garantieren, dass die Schuld nicht beim Verstärker zu suchen ist. Bedenke, dass dir die Akustik bereits negativ aufgefallen ist. Klatsch einfach mal laut in die Hände und hör' dir an, was der Raum/Bereich aus diesem eigentlich sehr kurzen Schallimpuls macht.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Don Kuleone
Danke für deine detaillierte Antwort. Ja, den Klatschtest habe ich gemacht, und eben diesen meinen Eindruck bekommen. Naja, mit dem Vergleich hast du recht, aber ich würde trotzdem mal gern unter mehr oder weniger gleichen Bedingungen die 284 mit den Audiophysic Spark I vergleichen.Mysterion hat geschrieben:Don Kuleone hat geschrieben:...
Absorber habe ich mir schon angeschaut. Sind ja nicht ganz billig, wenn man mehrere kauft....100-200 Euro kann man schnell ausgeben...
Und bzgl. Verstärkern....es gibt schon hörbare Unterscheide, wenn auch nicht gerade bei meinen beiden.
- urlaubner
Stopf doch mal testweise die Löcher zu! Das vermindert zwar nicht den Nachhall, senkt aber den Bassbereich breit ab.
Verstärker hat nix damit zu tun, hier würdest Du an der falschen Stelle suchen...
Edit: Mach doch mal eine grobe Raumskizze mit Maßen der Vorderwand der Boxen zu den Wänden und der Hörposition zu den Wänden.
- Don Kuleone
Werd ich probieren.urlaubner hat geschrieben:Stopf doch mal testweise die Löcher zu! Das vermindert zwar nicht den Nachhall, senkt aber den Bassbereich breit ab.
Nochmal: Ich möchte trotzdem den Klang beider Lautsprecher mal vergleichen, da ich die Spark einfach sehr gut kenne bzw. diese für sehr gute Lautsprecher halte.urlaubner hat geschrieben:Verstärker hat nix damit zu tun, hier würdest Du an der falschen Stelle suchen...
- Don Kuleone
Ich frage mich wieviele Absorber ich brauche, um einen hörbaren Effekt zu bekommen. Und wo müsste diese angebracht werden? Bei mir kommen eigentlich zu 2 Wände in Frage. Hinter und gegenüber der Boxen. Die anderen Wände sind zugestellt bzw. hängen dort Vorhänge.
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Aus meiner rfahrung kann ich sagen, dass zur Reduzierung des Nachhalls im Tieftonbereich schon Kantenabsorber von Nöten sind.
Diese stellst Du am besten in die Raumecken. Denke mal, dass je zwei übereinander schon erforderlich sein werden.
bis dann
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
- urlaubner
Jo, viele Absorber und so groß wie möglich (mindestens 40cm Kantenlänge). Sonst ändert sich unter 100Hz überhaupt nix.
Dicke Couchmöbel bringen können auch etwas dämpfen im TT-Bereich. Reine Breitbandabsorber haben auf den Bassbereich so gut wie keine Auswirkung.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
wobei man sagen muß das Raumecken nicht nur in der Senkrechten zwischen Wand und Wand zu finden sind.
Zwischen Fußboden und Wand gibt's auch ne Ecke.
Nicht jeder will die Absorber senkrecht in die Höhe stapeln.
Tschö , war schön mit euch
- Don Kuleone
Guter Punkt...König Ralf I hat geschrieben: wobei man sagen muß das Raumecken nicht nur in der Senkrechten zwischen Wand und Wand zu finden sind.
Zwischen Fußboden und Wand gibt's auch ne Ecke.![]()
