seit gestern Abend funtioniert die nuPro A-200 plötzlich nicht mehr. Die 200er werden nicht mehr als solche erkannt. Window meldet dieses Gerät als " Gerät funktioniert nicht "..
Nun habe ich probeweise den USB-Stecker von der linken Seite abgestöpselt und die rechte damit angeschlossen und siehe da, es wird vom Window erkannt.
Das könnte heißen, dass der nuPro links nicht in Ordnung ist, fürchte ich..
Da muss ich mich morgen an Nuberts Hotline wenden...
Betriebsystem ist Window 8. (nicht 8.1.)
Gruss Stev
nuPro A-200 wird nicht mehr erkannt!
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Re: nuPro A-200 wird nicht mehr erkannt!
Wenn es dir bei der Diagnose so leicht gemacht wird, würde ich demnächst ohne Umwege eine Kommunikation mit der Hotline vorziehen.Niemöser hat geschrieben:Hallo,
Gruss Stev
Sei froh dass der Fehler innerhalb der Garantie aufgetaucht ist.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Niemöser
Nee, so leicht war es auch nicht. Hab es erstmal im PC nach geschaut, was aber nichts brachte.
Zwar wird der rechte jetzt erkannt, aber trotzdem kein Ton, obwohl der Wiedergabepegel (Grüne Balken) sich rauf und runter bewegt. Das ist ja merkwürdig..
Zum glück passiert das jetzt.. Aber man kann nur hoffen, dass die dann mindestens 10 Jahre ohne probleme laufen..
- Mysterion
Ich drücke dir die Daumen!Niemöser hat geschrieben:Zum glück passiert das jetzt.. Aber man kann nur hoffen, dass die dann mindestens 10 Jahre ohne probleme laufen..
Terasse: nuGO! ONE
Terasse: nuGO! ONE
Niemöser
Danke. Das wünscht man uns doch allen.Mysterion hat geschrieben:Ich drücke dir die Daumen!Niemöser hat geschrieben:Zum glück passiert das jetzt.. Aber man kann nur hoffen, dass die dann mindestens 10 Jahre ohne probleme laufen..
Niemöser
Ach, hatte es vergessen die rechte auf USB einzustellen. Es stand vorher auf spidf. Nun habe ich immerhin Ton aus der ursprünglich rechte Lautsprecher..Aber die linke funktioniert weiterhin nicht. Reif für Hotlineanruf..
Schönen Sonntag noch..
Niemöser
Nun laufen die beiden nuPros wieder. Wahrscheinlich habe ich ausversehen die Einstellung von der linke nuPro verstellt , als ich nach der Partyveranstaltung noch Musik hören wollte..Die Lösung war, dass man die wieder auf Werkeinstellung setzt. Tja, darauf muss man auch erstmal kommen.
Ich war auch vorher ziemlich verunsichert.
Der Techniker meinte, bisher musste kein einzige nuPro A-200 zur reparatur..und er ging davon aus, dass weder ein Windowsproblem noch ein technischer defekt vorliegt. Da lag er nicht falsch..
Jetzt steht die perfekte Musikgenuss nicht mehr im wege.
