Mehrere Verstärker an ATM mit Zone 2 Trick
Hallo und guten Tag.
Ich möchte mir einen Plattenspieler zulegen um die alten Platten meiner Eltern zu hören. Da mein AV-Receiver ( Marantz Sr6004)
keinen Phonoeingang hat wollte ich den Plattenspieler an meinen alten Stereoverstärker (Marantz PM7200) anschließen.
Diesen möchte ich am liebsten natürlich auch über das ATM (Zone 2 Trick )laufen lassen an dem aktuell meine NuLine 102 auch angeschlossen sind.
Zu einem späteren Zeitpunk (Falls ich das Hobby ausbauen möchte) würde ich zu einem Destiny EL34 plus Röhrenverstärker plus in Verbindung
mit einem Dynavox AMP-S Boxen-Umschalter greifen aber die 800€ wollte ich mir vorerst eigentlich sparen
Meine Überlegung war, ob es möglich ist den PM7200 einfach vorerst an einen andern IN-Eingang des ATM anzuschließen und somit den Zone 2
Trick für verschiedene Eingänge zu nutzen. Ist das grundsätzlich möglich?
Aktuelle Verkabelung ist gemäß: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 76#p454876
Bei der überlegten Verkabelung wäre dann:
Plattenspieler Phono out -> PM7200 Phono in -> PM7200 Processor out -> ATM 2 In -> ATM out -> SR6004 DSS In -> Boxen
Ich weiß perfekt ist anders aber wäre ja auch nur übergangsweise Frage nur nach weil ich die Kabel kaufen müsste und ich mir nix kaputt machen will.
Der Zone 2 läuft zwar aber so 100% verstanden wie und warum habe ich nie
EDIT: MP3 Player dran angeschlossen zum testen...das funktioniert schonmal. Lautstärke wird nur über den MP3 Player geregelt und nicht über SR6004. Die Frage ist nurnoch ob ihr denkt das ich da was mit kaputt machen kann. Ausserdem müsste ich wohl statt dem Processor out den Tape Out nehmen oder?
Re: Mehrere Verstärker an ATM mit Zone 2 Trick
Moin Moin,
klingt für mich zwar grundsätzlich machbar, aber ist wegen der immer wieder anzupassenden Zone2-Lautstärke am 6004 (die muss ja für den Zone2-Trick sehr hoch eingestellt werden) nicht die optimale Lösung - denke ich. Da kann es schnell zu bösen Pegelüberraschungen kommen.
Schon klar, dir geht es vorübergehend um den PhonoPreAmp der PM, also geh doch einfach vom REC-Out (LineOut) des PM in einen freien analogen Eingang des SR, denn der kann dann wie gewohnt genutzt werden
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
...ich nochmal...
Alternativ - und klanglich sicher die bessere Methode - solltest du den PM7200 als StereoVV mit allen analogen Stereoquellen nutzen (LS an den anschließen), das ATM an dem PM per REC-Einschleiftrick...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 0&start=10
...anschließen und die SR6004-Front-PreOut an AUX1 des PM.
So könntest du beim Stereohören den SR aus lassen und nutzt die klanglichen Vorzüge des VV
Bei HK-Betrieb wird der SR zugeschaltet, beim PM auf AUX1 umgeschaltet (am REC-Wahlschalter!) und der Pegel am PM angepasst.
Letztlich die bessere Lösung - gerade zum Stereohören.
Den Zone2-Trick am SR sparst du dir auch.
Einzig der HK-Pegel der Front-LS muss einmalig am PM angepasst/eingepegelt werden und diese Lautstärkeregler-Einstellung musst du dir dann für HK-Betrieb MERKEN(evtl.markieren)
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Vielen Dank für die Tips. Ich werde das mal versuchen und mich dann wieder melden
Nur kurze Rückinfo:
Hmm... Da ich nur den Plattenspieler als Stereosystem verwende habe ich mich letztendlich gegen
das komplette um verkabeln entschieden. Den Stereoverstärker dauerhaft laufen zu lassen empfinde ich
aktuell nicht unbedingt als die beste Lösung...
Die Verkabelung über Out des PM7200 zum SR6004 hatte dazu geführt das die Lautstärke extrem angepasst werden musste
und gerade auch das Rauschen so entsprechend verstärkt wurde. Insofern auch nicht die perfekte Lösung gewesen.
Im Endeffekt habe ich nun die Lösung genommen die Lautsprecher über einen Umschalter auf den entsprechenden
Verstärker zu schalten. Das ATM-Modul ist zwar dann nur für den MediaReceiver (6004) eingeschleift aber Soundtechnisch ist es
aktuell die beste Lösung für mich.
@Rudi: für den 6004 gibts doch ne variable Regelung bei Zone2 und keinen Fixpegel. Meintest du was anderes?
Nuvero 14
- Rank
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Jungs, wenn ich mich nicht täusche, dann geht's doch viel einfacher und viel besser.
Der PM 7200 ist doch ein bereits ab Werk aufgetrennter Stereo-Amp.
Und der SR 6004 hat doch Pre-Outs.
Na, macht's "klick"
1.) Einfach alle Stereo-Quellgeräte an die Eingänge des Stereo-Amps anschließen.
2.) Dann alle Surroundquellen an die Eingänge des AVR anschließen.
3.) Dann nehme man das zum Lautsprecher passende Nubert-ATM und nutze dieses ATM dann ganz bequem zum Umschalten zwischen Stereo-Vorstufe und AVR-Vorstufe.
4.) Vom Pre-Out des Stereo-Amp (heißt beim PM 7200 "Prozessor-Out") geht's in den ersten Eingang vom ATM.
5.) Vom Front-Pre-Out des AVR geht's in den zweiten Eingang des ATM.
6.) Vom Ausgang des ATM geht es dann in den Main-In des auftrennbaren Stereoamps (heißt beim Pm 7200 "Prozessor-In'' - also einfach die gesteckten Brücken raus nehmen und stattdessen die Cinch-Kabel anschließen).
Die Verstärkung der Frontkanäle übernimmt dann immer der Stereoamp (also auch bei Surround).
Dadurch erhält man i.d.R. eine Extra-Portion Leistung, da hierdurch der Stereo-Amp den AVR entlastet.
Sollte der Stereoamp eh mehr Leistung als der AVR haben (und vielleicht auch den besseren Klang), umso besser
Falls noch Fragen offen sind einfach fragen.
Gruss Rank
Na, macht's "klick"
Gruss Rank
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich haenge mich mal an diesen Faden, hab naemlich in Ranks Beitrag die Bestaetigung fuer meine Loesung gefunden.
Also, ich habe bis vor kurzem 5.1 und Stereo getrennt in unterschiedlichen Raeumen gehoert.
Im Wohnzimmer war ein Onkyo mit einem Teufel Theater XY und PS3 im Einsatz.
Leider sehr selten genutzt wurden fuer die Stereowiedergabe der NAD C372, der CD-Player NAD C 565BEE und ein huebsches Paar Nuline 102 mit ATM.
Ich kuerze das mal etwas ab. Ich strebe ueber kurz oder lang ein kleines Heimkino an. Beamer, Leinwand, 7.1, ....
Der Onkyo und das Teufelsystem begluecken nun den Sohn eines Arbeitskollegen.
Ersatz habe ich in einem auftrennbaren Denon AVR 2113 gefunden.
Der NAD darf aber fuer die Stereowiedergabe bleiben, allerdings nur mit ATM.
Davon brauche ich ja dann zwei, habe ich gedacht. Und so einen Verstaerkerumschalter.....
Der CD-Player war immer ueber das ATM am Verstaerker angeschlossen, die Bruecken zwischen pre-out und main-in am NAD wurden ja nie benoetigt, sind mir aber gestern nochmal ins Auge gefallen.
Auf der Suche nach der richtigen Kategorie bin ich hier hineingeraten. Ich kapiere zwar den Zone 2-Trick auch nicht, aber da ich ja surround-backs anschliessen moechte, ist das ja eh egal. Mit ATM gehts ja anscheinend auch viel einfacher! Bis auf....
CD-Player per Cinch an den Stereoverstaerker, PS3 per HDMI an den AVR, die pre-outs beider Verstaerker auf zwei Eingaenge des ATM, Ausgang des ATM auf den main-in des Stereoverstaerkers!?
Mit dem ATM schalte ich dann praktisch den Rest des Systems zu den Frontls dazu.
Soweit korrekt?
Wie sieht es denn dann mit der Lautstaerkenregelung aus?
Die Frontls lassen sich ja dann nur ueber den Stereoverstaerker veraendern.
Muss dann nicht theoretisch nach jeder Veraenderung der Laustaerke neu eingemessen werden?
Das waere ja humbug...
Kann mir jemand verraten, wie das laeuft?
Viele Gruesse
Matze
Soweit korrekt?
Viele Gruesse
Matze
Re: Mehrere Verstärker an ATM (NIX Zone 2 Trick!)
Moin Moin,
OT-MODUS-ON
ich beschränke mich mal auf den "wesentlichen" Text...
OT-MODUS-ON
...Matze79 hat geschrieben:CD-Player per Cinch an den Stereoverstaerker, PS3 per HDMI an den AVR, die pre-outs beider Verstaerker auf zwei Eingaenge des ATM, Ausgang des ATM auf den main-in des Stereoverstaerkers!?
Soweit korrekt?
Absolut praktikabelMatze79 hat geschrieben:CD-Player per Cinch an den Stereoverstaerker, PS3 per HDMI an den AVR, die pre-outs beider Verstaerker auf zwei Eingaenge des ATM, Ausgang des ATM auf den main-in des Stereoverstaerkers!?
Soweit korrekt?
NUR, solange du auf den NAD umgeschaltet hast und CD hörst ...logisch, oder ...und soll ja auch so sein ...beim CD-Hören kann der AVR aus bleibenMatze79 hat geschrieben:Wie sieht es denn dann mit der Lautstaerkenregelung aus?
Nein - natürlich nicht, auch logisch, weil;Matze79 hat geschrieben:Muss dann nicht theoretisch nach jeder Veraenderung der Laustaerke neu eingemessen werden?
Wenn du das ATM auf die AVR-PreOut umgeschaltet hast, wird das Signal doch direkt auf die MainIn des NAD eingespeist, ergo hinter seiner Lautstärkeregelung (diese also unwirksam). Der NAD arbeitet dann nur noch als reine Endstufe
OT-MODUS-OFF
Gruß vom Rudi
