nubert smal oder groß
yves1975
Beitrag von yves1975 »
hi
sagt mal ich habe einen yamaha rx 773
2x den aw1000 und demnàchst kommen 2 nl34 in die front 2nl 24 in rear und der c44 als center.
als was sollte ich die lautsprecher laufen lassen?
als smal oder large? die trennfrequenz zum subwoofer 80hz?
dank euch
palefin
Re: nubert smal oder groß
Beitrag von palefin »
hallo,
erst mal einmessen und schauen....
yves1975
ok.
Niemöser
Beitrag von Niemöser »
Ich habe selbst die Nuline 34 und CS44 und stelle die auf Large. Die gehen tief runter und haben genug Bass und der Subwoofer kann völlig frei spielen für LFE Kanal, wo dadurch der Sub mehr Pegel ermöglicht und etwas bessere Basspräzision bietet. :wink: Außerdem auf Large klingen die Lautsprecher auch voller..
Wobei bei 2 Subs musst du dir in Sachen Pegel keinen sorgen machen. :mrgreen:
Probiere und finde es heraus wie es dir am besten gefällt..
yves1975
dank dir.
die 24er hast du die auf smal?
lg yves
TasteOfMyCheese
Beitrag von TasteOfMyCheese »
Hey,
fürs Heimkino würde ich die NuLine 24 immer auf small stellen und bei 80Hz trennen. Damit werden sie deutlich entlastet und können mehr Pegel verzerrungsfrei ab.
Berti
Agent K
Has thanked: 36 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von Agent K »
Ich würde empfehlen alle Lautsprecher auf small mit einer Trennfrequenz zwischen 80 und 100 Hz zu setzten.
Punkt 1: Die NuLine Lautsprecher können durch eine Entlastung im Bassbereich deutlich höhere Pegel aushalten und somit höhere Dynamiksprünge verkraften.
Punkt 2. Durch die Verwendung von zwei Subwoofern bist du deutlich freier in Bezug auf Aufstellung und Anpassung des Basses in Bezug auf Raummoden. Die Front, Center und Rear Lautsprecher müssen nach Norm in einem recht engen Bereich aufgestellt werden. Die Subwoofer können hingegen (je nach Raumbeschaffenheit natürlich) völlig frei platziert werden. Beispielsweise ein Subwoofer vorne links und einer hinten rechts oder beide in der Front auf ca. 1/4 der Raumbreite oder eventuell auch neben der Couch....
Punkt 3: Du vermeidest Phasenauslöschungen, welche auftreten können wenn zwei unterschiedlich abgestimmte Bassrefelexboxen (hier Subwoofer zu Front/Center/Rear) den gleichen Frequenzgang wiedergeben sollen.
Gruß,
Agent K :D
Wohnzimmer: Front: 2x nuWave 125; Surround + Surround Back: 4x nuJubilee 40; Front Height + Top Rear: 4x nuBox 313
Zweitzimmer: Surround: 2x nuJubilee 40; Top Middle: 2x nuLine WS-14; Subwoofer: 2x nuPro AW-350
Schlafzimmer: nuPro AS-250
