Problem mit Sub
Tardif
Problem mit Sub
Beitrag von Tardif »
Hey Leute,
Bisher lief alles jahrelang perfekt. Am Wochenende dann neue Möbel gekauft, alles neu verkabelt. Nun hab ich Probleme mit meinem Sub (ist der 991).
Sobald er angesteuert wird geht der AV Reciever aus. Und ich bekomm die Fehlermeldung Check SP Wires.
Verkabelt ist aber alles korrekt. Hab am AV supwoofer Pre-out und in den Sub in Line In.
Hab jetzt Angst das ganze nochmal zu testen, nicht das irgendwo etwas kaputt geht. Hat jmd eine Idee was man da machen kann ? Wo der Fehler liegen kann ?
Wäre sehr dankbar...
Zuletzt geändert von Tardif am Mo 7. Apr 2014, 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Samsung 52F96,
nuBox 2x 681, 2x DS-301, CS-411, AW991
Onkyo TX NR929, Sony PlayStation 3, Panasonic DMP-BD35
JVC X35
Mysterion
Has thanked: 99 times
Been thanked: 24 times
Re: Problem mit Sub
Beitrag von Mysterion »
Tardif hat geschrieben:Hey Leute,
Bisher lief alles jahrelang perfekt. Am Wochenende dann neue Möbel gekauft, alles neu verkabelt. Nun hab ich Probleme mit meinem Sub (ist der 880).
Wenn dein Verdacht beim Subwoofer liegt, zieh' das entsprechende Kabel vom AVR ab und schalte ihn nochmal ein. Das Spielchen so lange treiben, bis der Fehler beim Anschluss gefunden ist.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Tardif
Re: Problem mit Sub
wenn der Sub aus ist, dann kann ich den avr richtig hoch drehen, da passiert nichts.
Erst wenn der Sup anspringt, dann geht der avr aus. Liegt definitiv daran. Aber weiß nicht was ich falsch gemacht habe. Lief ja bis vor paar Tagen noch einwandfrei.
AV hatte wenig luft gezogen und ist recht warm. Kann es daran liegen? Hab ihm jetzt bisschen mehr Platz zum atmen gegeben !!
Samsung 52F96,
JVC X35
Tardif
Re: Problem mit Sub
Manchmal sollte man vorher sein Gehirn anschmeißen, anstatt ein Forum so zu zu müllen.
Die hinteren Surround Boxen waren vertauscht. Das hat den Fehler verursacht :oops:
Duck und weg...
Samsung 52F96,
JVC X35
