Hi!
Ich habe das folgende Problem mit:
2 Mikrofonen (1x ein uralt-Mono-Mikrofon, welches bei einer Soundkarte dabei war, 1x das Audyssey-Mono-Einmess-Mikrofon)
3 Notebooks: Lenovo Thinkpad T60p, T61p, W500, und ein altes T23.
Das Problem ist bei allen Geräten das selbe:
Wenn ich das Mikrofon einstecke, tut sich rein gar nichts.
Erst wenn ich das Mikro ein bisschen herausziehe (so 2mm) und ev. in eine bestimmte Richtung quer drücke, bekomme ich ein Signal rein. Es ist dann auch definitiv vom externen Mikrofon, was durch "klopfen" auf das Mikrofon und dem darauffolgenden Geräusch aus den Lautsprechern bestätigt wird.
Das Ganze ist dann aber ein äußerst labiler Zustand.
1. fällt durch diesen "Wackelkontakt" das Mikro ständig aus
2. schaltet sich das interne Mikro des öfteren dazu!
Kennt von euch jemand das Problem überhaupt?
Wie kann ich das lösen?
Ist die einfachste Möglichkeit, eine externe USB-Soundkarte zu kaufen, oder muss ich hier auch befürchten, wieder das selbe Problem zu haben?
vielen Dank im Voraus und schöne Grüße!
Audyssey-Mikrofon an PC anschließen
- Been thanked: 2 times
5x Nuvero-5, 2x AW-13 DSP, 2x IBEAM, Marantz SR7009
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
- n4ther
Re: Audyssey-Mikrofon an PC anschließen
Moin Moin,
ich kenne das Problem von meinem Mac Book mit dem Audyssey Mic (Marantz).
Ganz eingesteckt -> kein Signal
Bisschen rausziehen -> Signal.
Bei meinem Windows Laptop habe ich keine Probleme mit dem gleichen Mic.
Ich vermute, daß der "proprietäre?" Anschluss des Audyssey Mic nicht zu allen Klinke Ports paßt. (Glaube Apple verwendet auch einen proprietären Anschluss bei ihren Geräten)
Und wie du es lösen kannst, kommt auf dein Einsatzgebiet an. Willst du einmessen mit Carma? Brauchst du einfach nur ein Mic zum chatten, etc.)?
Hast du einen Bekannten mit einem anderen AVR Mic mit dem du testen kannst?
Marc
Marc
Cinema: LG OLED 65C7D / Apple TV 4k / Marantz SR6011 -> nuVero 5.1.4:
Musik: VOX / Technics SL-1500c -> RME ADI-2 PRO FS -> nuVero 140
Head: RME ADI-2 Pro FS -> AudioValve Luminare -> Beyer T1mk2 / Stax L700mk2
Danke für die Antwort!
Ich will einfach nur einmessen mit dem Mic, sonst nichts...
Nö, hab keinen Bekannten mit nem ähnlichen Mic.
Das interessante ist ja, ich hab mir bereits ein Stereo-Klinke-Verlängerungskabel gekauft, in der Mitte auseinandergeschnitten und die 3 Drähte mal in allen Kombinationen zusammengehängt. Es funktioniert keine der möglichen Kombinationen...
LG 60LA6208, OSMC
LG 60LA6208, OSMC
- n4ther
Moin,
sorry für die späte Antwort.
Ich vermute, dass es das gleiche Problem wie bei meinem Mic und meinem MacBook ist.
Ich würde erstmal testen, ob der LineIn deines Laptops funktioniert. Billiges Micfron/Headset kaufen?
Falls ja, dann hmm...
Entweder ein "vernünftiges" Mic zum Einmessen besorgen (Behringer EMC8000 oder anderes AVR Mic testen)
Marc
Marc
