WAF-Konforme Aufstellung möglich und sinnhaft?
bin gerade am "zur Freundin" ziehen.
Haben bei Ihr vorerst nur einen kleinen Raum zur Verfügung der auch wenig bis nicht umgeräumt werden darf.
Hab mit ach und krach nen Paar NuWave35 reinstellen dürfen/können.
Meine Problem ist, dass ich auf 5.1/5.0 will.
Der TV steht in der linken Raumecke.
Die NuWaves rechts daneben vor dem Fenster auf niedrigen Ständern.
Also rechts neben TV, kommt die linke NuWave35 und dann mit ca. 1,2m die rechte NW35.
In die linke Raumecke sinds dann auch max 1m und ein Regal das da nicht weg darf...
Das Sofa steht links an der Wand (Seite wo der TV auch anliegt) und dahinter ist ein großes Ikea Lack Regal.
Als stellbar und teilweise vorhanden wäre nur folgendes (WAF,durchsetzbar):
-auf das Lack an die Ecken die Souroundspeaker (dachte da an NL24)
Das würde auch gut passen von der Sitzposition und der Couchposition.
Problem ist die Front, mit dem TV ganz links....
Sprich müsste in der Front mit dem linken Speaker ganz nach links an die Wand. unter dem TV dann den Center und dann ca. 1,2m vom linken Front den rechten Speacker.
Dachte da an ebenfalls 3 NL24?
Alternativ wäre vll ne Variante, auf den Center zu verzichten und die NW35 als Front zu nutzen?
Oder sagt ihr lieber Finger weg und Geldsparen bis der Anbau fertig ist?
Was meint ihr?
Ich weiss es ist alles Suboptimal!
Nen richtigen Center oder größer als NL24 geht definitiv nicht.
(sorry kann grad keine Raumskizze machen, kommt noch nach)
Was meint ihr?
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Re: WAF-Konforme Aufstellung möglich und sinnhaft?
Einziehen ist erlaubt, aber mehr nicht??
Ich würde es lassen...
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- urlaubner
Kopfhörer!
Brüllwürfelset mit Sub sollte gut gehen , klingt in kleinen Räumen gar nicht so schlecht
so ungefähr, ich muss da immer wein wenig länger bohren und leider fehlt ihr immer so wein wenig die Vorstellungskraftstan libuda hat geschrieben:Einziehen ist erlaubt, aber mehr nicht??
Ich würde es lassen...![]()
Gruß Dirk
die meisten Dinge hab ich aber durchbekommen
seh schon, zwar nicht das was ich höhren wollte,
aber dann läuft es auf bessere Brüllwürfel raus.
hab da schon welche aber die klingen in der Front beschei....
Altbekanntes Problem. Aber ohne Skizze/ Foto kommt man da nicht groß weiter. Weißt du ja selbst.JRogg hat geschrieben:seh schon, zwar nicht das was ich höhren wollte,
Wie wäre es für den TV erstmal mit ner kleineren Soundbar (preiswert, da ja nur temporär ?) und die Frontboxen für Musik können ja dann unabhängig vom TV stehen...
hab eben grad nen kleines gebruachtes Teufelset erstanden
vll wirds dann erträglicher...
an die Soundbar hatte ich auch schon gedacht, aber da bin ich dann mit 300€ dabei und das ist mir für so billig plaste to much
Stereo geb ich die NuWaves nicht auf, höchstens meine NV4 darf jetzt schon
einziehen
Wie wäre es denn mit 5xNuLine WS14? Die dürften einen sehr hohen WAF haben. Brauchen aber einen Sub, in 2. Wahl gibts den 331 gerade günstig.
viel Erfolg beim Überzeugen, Christian
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
kurzes Update:
das Teufelset in Kombi mit nem Heco Vitas 24 Sub und nem Marantz NR1403 werkelt nun unter den Suboptimalen Bedingungen
dafür klingt es ganz ok nur....
die Frau macht Probleme, hoffe das geht gut wen der Anbau fertig ist und das Set aus NuLine120 und Sub AW1000 einzieht
befürchte Zoff
befürchte Zoff
