nuLine 284 mit Leistungsverstärker?
Hallo Musikfreunde!
Wir sind seit 2 Wochen stolze Besitzer eines nuLine 284 Paares.
Diese sind angeschlossen an einen AV Receiver Yamaha 1020,
aus einer vorher betriebenen Surroundanlage.
Den nuLine 284 fehlen, so meinen wir, der richtige "Antrieb".
Die tonale Vorgabe scheint nicht den Nubert gerecht zu werden.
Der AV Yamaha 1020 hat einen Ausgang für Leistungsverstärker.
Wäre ein Leistungsverstärker ein Garant für eine bessere Musikdarstellung?
Wenn ja, welchen könnten Sie uns für unsere Situation empfehlen?
Wir danken im Voraus.
Mfg Otmar
Mfg Otmar
Re: nuLine 284 mit Leistungsverstärker?
Der Yamaha 1020 schafft doch rund 200W bei 4 Ohm in Stereo Modus. Das sollte eigentlich für ausreichend Vortrieb sorgen...
Vielleicht lohnt es sich noch einmal an der Aufstellung der Boxen etwas zu testen?
2 x nv 3
- Mysterion
- Has thanked: 99 times
- Been thanked: 24 times
Was bedeutet "fehlender Antrieb" bzw. die tonale Vorgabe wird nicht erfüllt?Otmar hat geschrieben:Hallo Musikfreunde!
Mfg Otmar
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
Hallo Otmar, ich habe auch 284er und diesen Yammi (siehe Signature) und beide
Teile "verstehen" sich gut !!
Wie schon erwähnt solltest du deine
LS-Aufstellung überprüfen und gegebenenfall optimieren (genügend Info
hier im Forum). Nicht zuletzt ist natürlich das "Quellmaterial" entscheidend !!
Mit beschi.... Aufnahmen kannst du i.d.R. nur kosmetisch eingreifen.
Ich habe mir vor kurzem den "Luxus" gegönnt und in Aalen die NAD Endstufe 275BEE
mit dem neuen ATM für die 284 geholt und ich bin begeistert. Bisher war alles gut und
jetzt ist alles besser. Hier im Forum gibts auch eine Emo-Fraktion, die über diese
Geräte aus den USA auch schon viel berichtet haben und die meisten sind begeistert.
Also wenn du nochmal ne Menge Geld ausgeben willst für die vollkommene "Glückseligkeit"
(relativ) dann tu es.
Grüßle
hare
Grüßle
hare
nuControl
Yamaha RX-A-1020 mit NAD C275BEE Endstufe
Yamaha CD-S-700, Thorens TD 115 MK 2 mit Ortofon OM 30 Super
nuLine 284
nuLine CS-44
nuLine 24
AW-441
AM 8033 Cinema
nuLine 284
nuLine CS-44
nuLine 24
AW-441
AM 8033 Cinema
Danke für die Reaktionen!
Die Boxen stehen seitlich 2 bzw. 5 Meter von einer Wand entfernt,
nach hinten sind es ca. 15 cm - und stehen ca. 2 Meter auseinander.
Der Hörabstand beträgt ca. 3 Meter.
Sobald wir Musik mit "Zimmerlautstärke" hören, verliert
die Nubert an Transparenz - das Klangbild zieht sich in die Boxen zurück,
um es mal poetisch zu formulieren.
Laienhaft ausgedrückt: "Es wirkt so, als würde der Yamaha eine
gewisse Grundleistung (Lautstärke) benötigen, um die herrliche
"Klarheit" der Nubert zu entlocken.
Mit freundlichen Grüßen
Otmar
Otmar
Die der Yammi dir nicht bringt (Grundleistung) oder wie, dem ist nicht so !!!
Bei Zimmerlautstärke usw. sollte eigentlich alles souverän und gut klingen, aber
natürlich ist alles Geschmacksache. Hier gibts Forianer die hören von gehobener
Zimmerlautstärke bis hinauf in Hörpegel, die einem Schmerzen bereiten. Die
Leistung dieses AVR s reicht locker zum "normal" hören. Die 284er stehen ca. 3m
auseinander und sind leicht eingewinkelt. Ich selbst hab nur auf einen Sitzplatz eingemessen
und sitze auch ca. 3m vor diesen Klangboxen.
nuControl
nuLine 284
nuLine CS-44
nuLine 24
AW-441
AM 8033 Cinema
nuLine 284
nuLine CS-44
nuLine 24
AW-441
AM 8033 Cinema
Aber wenn dem so wäre, dann würde ein Receiver mit mehr Leistung ja gar nichts bringen. Bei Zimmerlautstärke braucht es nur "ein paar" Watt, um die Lautsprecher anzutreiben. Daher kann es mit zu wenig Receiver-Leistung nichts zu haben.Otmar hat geschrieben: Laienhaft ausgedrückt: "Es wirkt so, als würde der Yamaha eine
Ich denke eher, dass es psychoakustische Effekte sind. Und natürlich klingt wohl auch kein Lautsprecher bei jeder Lautstärke exakt gleich.
Ergo: Ich denke nicht, dass es ein Receiver-Problem ist. Sondern vielleicht eher eines, dass die Boxen zu neutral spielen und nicht schon bei geringen Lautstärken den Bass und die Höhen verstärken.
nuLine 84 als Stereo-Set an Denon AVR-X2600H DAB.
Otmar hallo......
Infos zu Deiner Raumakustik wären noch hilfreich um dein problem zu analysieren .
gruß
klaus
gruß
klaus
Hallo Hare,
wie macht sich der Einsatz der NAD Endstufe 275BEE bemerkbar?
Was führte bei Ihnen zur vollkommenen "Glückseligkeit?
Welche Auswirkungen hat das ATM in Verbindung mit dem Yamaha 1020?
Ich möchte die psychoakustischen Effekte (wie jottlieb schreibt) eliminieren
und endlich wieder ruhig schlafen können!
Grüße an Alle
Otmar
Grüße an Alle
Otmar
Klingt, als bräuchtest du bei geringen Lautstärken eine Art Loudness-EQ, bzw. Badewannenfilter um die niedrigere Sensibilität des menschlichen Gehörs für tiefe und hohe Frequenzen bei niedrigen Pegeln auszugleichen.
Grüße moigus
Grüße moigus
