Auf welcher Höhe ist die "Hörachse" der nuLine80 ?
Marius
Beitrag von Marius »
Hallo und Gruss an alle! :wink:
Ich möchte in naher Zukunft, sofern mir mein Auto nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, endlich auf die nuLine80 aufrüsten.
Dafür brauche ich natürlich auch Sockel, deren Höhe ich letztens in Anlehnung an meinen Raum ausrechnen wollte.
Dummerweise fehlt mir hierzu der genaue Wert der "Hörachse", sprich der Punkt zwischen Mittenmembran und Hochtonkalotte!
Könnte jemand von euch kurz mal nachmessen, auf welcher Höhe (ausgehend vom Boden/vom Kopf der Box) dieser Punkt liegt, damit ich mal genau ausmessen/rechnen kann, welche Sockelhöhe dann für mich optimal wäre? Danke! :D
Gruss,
Marius
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Mist, jetzt ist Gandalf gerade im Urlaub.
Der hat sich Sockel gebaut.
Vielleicht erreichst Du ihn noch per PN.
Man kann die 8/80 auch etwas nach hinten kippen...
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Noch nicht ganz, fliege erst am Mittwoch in den (hoffentlich) sonnigen Süden Spaniens. :wink:
Meine Sockelhöhe beträgt 16 cm. Könnte noch etwas höher sein, musste mich aber an meinem Rack orientieren, das dahinter steht.
Der Hochtöner der nuLine80 befindet sich (ab Unterkante Box) in 60 cm Höhe.
Wie hoch Du die Sockel machst, ist aber auch abhängig von Deiner Sitzgelegenheit.
Ich fand den Unterschied mit und ohne Sockel schon recht gross.
Optisch kommt die 80er da schon an die 100er ran, aber durch die fehlenden 7 cm Gehäusetiefe wirkt sie viel schlanker (und eleganter :wink: ).
Marius
Moin moin!
Danke für die Abmessungen, Gandalf!
Das mit der Sitzgelegenheit wollte ich mit Hilfe der Boxabmessungen, vor allem der Hörachse, jetzt mal wie gesagt ausrechnen.
Mal sehen, auf welche Sockelhöhe ich da für mein Zimmer komme.
Schönen Sonntag noch!
Gruss,
Marius
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Marius,
in den Datenblättern der nuWave8 und nuLine80 ist zur Darstellung der empfohlenen Abhörwinkel eine Lotsenkrechte eingezeichnet, die in der Mitte des Stückchens Schallwand zwischen HT und oberem TMT beginnt, nicht am HT selber.
Bei der nuWave8 kann ichs messen, die steht (inzwischen) im Zimmer meiner Freundin: 64,5cm vom Boden.
Marius
Guten Abend!
Na sicher, genau das meinte ich doch auch...! :wink:
Vielen Dank daher nochmal, dass du mir jetzt den "richtigen"/exakten Wert gibst. Ich hatte jetzt in meinen Berechnungen einfach 5 cm auf Gandalfs 60 draufgepackt - so schlecht habe ich gar nicht geschätzt. :D
Meinen Berechnungen zufolge komme ich dann auf eine Sockelhöhe von (ungefähr) 30cm - ganz schön happig!
Damit würden also die nuLines auf eine Gesamthöhe von 116cm anwachsen.
Daher mal hier ein kurze Anschlussfrage (ohne Gandalf nun von seinem Urlaub abhalten zu wollen :wink:) :
Ist es notwendig, die Boxen akustisch über Spikes an den Sockel zu "binden", oder klanglich völlig gleichgültig?
Am liebsten würde ich die Boxen halt direkt und einfach auf den Sockel stellen wollen...
Und: Wie schwer/massiv muss der Sockel sein?
Ich dachte da an einen "Würfel" aus 2cm dicken Granitplatten ohne Boden. :roll:
Gruss,
Marius
Gandalf
Hallo Marius,
habe meine Sockel aus MDF gebaut, Wandstärke 22mm x2 (hatte einen kleinen Berechnungsfehler :oops: ).Gefüllt habe ich sie mit Quarzsand (bis etwa 1 cm unter den Deckel.
Anschliessend noch grundiert und schwarz gespritzt.
Meine Nubis stehen auf den mitgelieferten Spikes in Löchern, die ich auf der Oberseite der Sockel eingebohrt habe.
Am meisten Arbeit hat dann das exakte Aufstellen und Ausrichten der Boxen gemacht. Der Abstand zwischen Boxunterkante und Sockel beträgt etwa 2mm. Von Weitem erkennt man nicht mehr, dass die Boxen auf Sockeln stehen.
Meine nuLine 80 sind etwa 106 cm hoch und wirken sehr schlank. Sie sind zwar fast so hoch wie die nuLine 100 aber es fehlen die 7cm an Gehäusetiefe.
Thunderstruck
Beitrag von Thunderstruck »
Hallo Marius,
den Sockel kannst du dir eigentlich sparen. Kippen reicht aus. Habe Abstand von ca. 4.50 Meter und hatte im direkten A/B Vergleich eine deutlich höhere 580er (ca. 105 cm) stehen, die normalerweise eine um ca. 30 cm höhere "Bühne" hat. Durch das Kippen mittels der schraubbaren Spikes konnte ich keinerlei Unterschied zwischen der Abbildungshöhe beider Boxen feststellen.
Wenn du natürlich relativ nahe sitzt, mag ein Sockel o.k. sein.
Viel Spass,
Thunderstruck
P.S. Das ABL ist das Gelbe vom Ei, vergrössert ja (siehe auch Forumeinträge von Nubert und die technischen Anleitung, als PDF vorhanden) auch die Abbildung der Box - aus einer kleinen Standbox wird eine grosse Standbox. Steck das Geld lieber dort rein als in einen Sockel.
nuPro XS-7500, Nuline DS-50 (mit ABL 5/50), Nuline-AW 1000.
Verstärker Onkyo NR 805 mit Rudi-ABL-Umbau für alle Kanäle.
Jugendzimmer: Nubert CM-1
Zweitanlage: Nubox RS-300 mit Vintage-Receiver Onkyo TX-2500 MK2.
Marius
Nabend zusammen!
Erstmal vielen Dank für die bisherigen Ratschkläge und Tipps!! :D
@thunderstruck
Oh nein... Bitte jetzt noch kein Schwärmen vom ABL, ich könnte schwach werden...!!! :roll: :x
Um ehrlich zu sein: Ja, ich gebs zu, daran habe ich auch schon gedacht. :wink:
Allerdings habe ich beschlossen, dem Fernsehr im nächsten Jahr den Vortritt zu lassen, denn ganz ohne Bild is auch irgendwie blöd und bis die nuLine80 kommen muss ich mich dann wohl mit meinen 30ern begnügen... :lol:
Die Frage mit dem Sockel werde ich wahrscheinlich auch dann erst wirklich klären können, wenn ich die nuLines tatsächlich im Wohnraum stehen habe - momentan muss ich da immer meine Phantasie bemühen, wie es aussähe, WENN sie da wären - auf Sockel oder ohne, etwas weiter rechts, hmh, mal schnell mit dem Zollstock nachgemessen... u.s.w. - ihr kennt das vielleicht. :wink:
Kippen könnte da vielleicht wirklich schon ausreichen - obwohl mein Hörabstand zu den Boxen "nur" 3m betrageb würde. Muss ich dann halt ausprobieren...
Aber noch habe ich (leider) etwas Zeit zu überbrücken. :?
Schönen Abend noch!
Gruss aus Düsseldorf,
Marius
Master J
Marius hat geschrieben:...obwohl mein Hörabstand zu den Boxen "nur" 3m betrageb würde...
Das ist schon mehr als ausreichend.
Würde mir keine zu grossen Sorgen machen - hinstellen, anwinkeln und genießen. :wink:
Jochen
nuSeum
Mein Kram
