nuline 84
Re: nuline 84
gute Frage. Hab eben auch in der BDA nichts dazu finden können. In der beschreibung steht nur was von
2-Wege-... mit Subbass.
- urlaubner
Re: nuline 84
HTyves1975 hat geschrieben:oben der hochtöner,darunter der mitteltöner und da runter der tieftöner?
MT-TT
TT
Re: nuline 84
Zwei Wege mit Subbass, der Satz erklärt im grunde schon die funktionsweise der NL 84.
Kann man sich vorstellen wie ein Kompakt 2-Wege Lautsprecher, der auf einem Passiven Subwoofer sitzt.
nuWave
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Re: nuline 84
Mal die BDAs der aelteren Nubert Boxen studieren,die aenlich aufgebaut sind (2,5 wege Box). Ist super Lesestoff fuer technisch interesierte.
http://www.nubert.de/product_download/? ... orm_90.pdf
http://www.nubert.de/product_download/? ... rm_100.pdf
http://www.nubert.de/product_download/? ... ox_460.pdf
http://www.nubert.de/product_download/? ... ine_80.pdf oder auch die 82er
http://www.nubert.de/product_download/? ... wave_8.pdf oder auch 85er
Robert
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Re: nuline 84
In einem anderen Thema wurde angedeutet, dass die 84 auch etwas wandnäher verwendet werden kann.
Ich weiß, laut BDA sind min. 50 cm Abstanden empfohlen. Aber es gibt ja auch noch den Bass-Schalter. Wuie weit könnte man mit der 84 wohl an die Wand gehen ohne gravierende klangliche Probleme zu bekommen?
Habt ihr Erfahrungen dazu?martinm hat geschrieben:oder eine nuLine 84Focus Shift hat geschrieben: Da könnte vielleicht die Dali Zensor 5 funktionieren ("Empfohlener Wandabstand [cm] 20 - 80").Die sind recht kompakt.
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Re: nuline 84
Hallo,Wuie weit könnte man mit der 84 wohl an die Wand gehen ohne gravierende klangliche Probleme zu bekommen?
du bekommst eigentlich immer klangliche Nachteile , wenn du eine Box an die Wand stellst.
Zu weit weg kann auch schlechter klingen.
Bass ist schließlich nur ein Punkt zum Thema Klang.
Und niemand hat deinen Raum.
Der und seine Ausstattung , Hörplatz , usw. ist ja nun auch ganz entscheidend.
Von daher ist probieren angesagt.
Immer. Mit jeder Box.
Tschö , war schön mit euch
- martinm
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 42 times
Re: nuline 84
das hast du evtl. etwas miss-gedeutet.Focus Shift hat geschrieben:In einem anderen Thema wurde angedeutet, dass die 84 auch etwas wandnäher verwendet werden kann.
mein Vorschlag zur 84 beruhte auf derer geringen Baugröße/Tiefe gegenüber anderen Stand-LS und auch teilweise Kompakten.
Die Probleme bei zu geringem Wandabstand bleiben - aber wenn es eng zu geht können auch schon 5cm mehr von Vorteil sein.
Focus Shift hat geschrieben:Habt ihr Erfahrungen dazu?
wieviel Wandabstand hättest du denn?
die 84 ist ca. 26cm tief.
zu naher Wandabstand ist wahrscheinlich für alle LS mit Bassreflexöffnung hinten sehr ungünstig. Zur Not kann man diese aber auch verschließen und/oder per Schalter die tiefsten Frequenzen eliminieren.
Ob es nun sinniger ist bei der 84 den Tiefbass zu reduzieren oder gleich einen LS zu nehmen der weniger tief spielt kann ich nicht sagen.
Aber oft ist die Gehäusetiefe bei kompakten größer als bei der nl84 - z.B. bei der nuBox 383 oder nuLine 34.
Letztendlich musst du das ausprobieren.
Re: nuline 84
ich bin mal belehrt worden vor Jahren.... dass die Bassreflexöffnung nichts bzw. nicht viel aussagt über die Möglichkeit, eine basskräftige Box in Wandnähe aufzustellen.... und dabei den linearen Frequenzgang der Box nicht zu beeinflussen. (weil sich Tieftonschall kugelförmig ausbreitet)
Soll heißen, ob Öffnung hinten oder vorne oder unten.... egal... in Wandnähe wird der Bass aufgedickt, kräftiger, unnatürlicher....
Wobei manche Hersteller Boxen extra für Wandnähe abstimmen, also mit kräftigerem Bass in Wandnähe "spielen" Erinnere mich zB, dass die kef Q300 extra Aufhänger hatte und in der Anleitung stand auch das mit "direkt an der Wand".
Und wenn man in der Audio deren Kennungen betrachtet, dann wird bei einigen Boxen "direkt an der Wand" angegeben, auch wenn sie nicht unbedingt Wandlautsprecher sind...
Teotzdem spielt auch solche eine Bassreflexbox deutlicher vor der Wand "feiner".
Hinzu kommt dann noch eine Hörposition hinten direkt an der Wand.
Kann sich jeder doch selbst überzeugen:
... Box (edit:) AN die Wand.... Hinten an die Rückwand setzen... Musikstücke mit kräftigem Bass hören.
..."........................... 1m vor die Wand setzen....
...Box 1/2 m vorziehen/stellen und dort hören.
- nicolas_graeter
Re: nuline 84
die Beschreibung hier auf der Homepage ist nicht wirklich eindeutig, da steht: "Zwei-Wege-Standlautsprecher in Bassreflexbauweise mit zusätzlichem Subbass"yves1975 hat geschrieben:wie genau funkt.die nl 84
Es müsste sich gemäß gängiger Definition aber um folgende Anordnung handeln:
Oder in Worten: Um ein sog. 2 1/2 Wege- System. Das bedeutet einfach, dass der Mitteltöner nicht nach unten hin gefiltert wird, sondern zusammen mit den Tieftöner auch den Bass mit abdeckt. Vorteil ist die größere Membranfläche für den Bass verglichen mit einer 3- Wege Konstruktion. Nachteil ist dagegen, dass der Mitteltöner große Auslenkungen machen muss....urlaubner hat geschrieben: HT
MT-TT
TT
Nicolas
Stereo 2.0
