ich möchte meine nuBox WS-103 Wandlautsprecher aufhängen, nur hab ich noch keine zufriedenstellende Lösung dafür gefunden.
Ich habe 3-4cm dicke Gipskarton-Trockenbau wände und habe jetzt leider schon 8mm (Dübel + 4mm Schrauben) Löcher in der Wand.
Die Dübel sind scheinbar alle darauf ausgelegt dass die Schrauben komplett versenkt werden und nicht raus stehen für die Schlüsselloch Halterung.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Thema und könnte mir Tipps geben?
- gerade reingestolpert
Re: nuBox WS-103 Wandlautsprecher aufhängen
hm, warum nimmst du nicht längere Schrauben, die also hinten den Dübel spreizen und vorne etwas vorstehen?
2. 8mm Dübel wären gar nicht nötig gewesen.
3. Nimm zusätzlich zu dem 8mm Dübel einen 5-6 mm Dübel, den du in den 8mm Dübel eindrückst, dann reicht vllt. die Schraube von oben..
4. Was ich auch früher öfters gemacht habe: Dübel kürzen und dafür dickere kürzere Schrauben nehmen....
PS: GAAAAANZ wichtig: Gib mal eine Klangbeschreibung. Denke nämlich gerade auch über die WS103 nach.
Momentan stehen sie noch neben dem TV und klingen da schon ganz gut.
Im Vergleich zu den NuPro A-10 die ich am Rechner habe ist die Tiefen Wiedergabe aber richtig Mau.
Was aber verständlich ist da sie ja ein komplett geschlossenes, kleineres Gehäuse haben.
Ursprünglich wollt ich nur die WS-103 am Fernseher haben, aber das war alleine keine gute Idee.
Die höhen und mittel Töne sind zwar unglaublich Klar und Kraftvoll aber es gibt so gar keine Tiefen.
Daher musste jetzt noch ein AW-443 her, aber den bekomme ich erst heute.
danke für die erste Einschätzung.
Gut, ohne Sub würde ich die "Flachmänner" auch nicht betreiben wollen; war aber bei den WS schon immer so..Minalzargul hat geschrieben:Die höhen und mittel Töne sind zwar unglaublich Klar und Kraftvoll aber es gibt so gar keine Tiefen.
Flo
Hab jetzt übrigens diese Fischer Dübel verwendet:
http://www.fischer.de/Startseite/Produk ... ctdetails/
Genau das Set GKMS K, da sind gleich die passenden Schrauben mit Flachkopf dabei.
Das passt in normale Wände mit 1,5cm Dicke und auch wie bei mir mit 3cm Dicke.
Einfach 8mm Loch gebohrt (Holz aber auch Metallbohrer geht), Dübel und dann die Schrauben rein, fertig.
Der AW-443 ist richtig übel, erst kam nix und dann hauts mir fast die Lampen von der Decke.
