Hallo Nubianer,
heute beim ersten Film schauen mit meinem neuen Nuline Set ist mir ein starkes rauschen aufgefallen. Wenn der Film lief (Kick-Ass 2) und lautere Action Szenen kamen war das Rauschen stark vernehmbar (3,50m entfernt). Der Pegel lag bei -20dB. Selbst wenn ich den AVR auf Mute stelle rauscht es munter weiter aus den Hochtönern der Nuline 84. Die Rears und der Center sind nicht betroffen.
Natürlich habe ich ein wenig rumprobiert... als ich dann Audyssey ausgeschalten und Dyn. Volume ebenfalls aus, war das rauschen komplett weg.
Das rauschen kommt nur beim schauen einer Blu-ray. Im normalen TV Betrieb (TV über HDMI ARC an AVR angeschlossen) in den selben Pegeln tritt dies nicht auf.
Hat jemand schon einmal von ähnlichen Problemen gehört oder hatte ähnliche Probleme und konnte Sie beheben? Ich weiß generell könnte ich Audyssey auch einfach ausgeschalten lassen, aber irgendwie hört sich das ganze mit Audyssey einfach harmonischer an.
Danke euch schon einmal für eure Hilfe.
Cheers,
Flo
Denon AVR 1713 / Audyssey rauschen
Re: Denon AVR 1713 / Audyssey rauschen
kannst du mal versuchen, ob du nach der audyssey messung die fronts einfach leiser stellen kannst? zumindets so leise, dass das rauchen auf wunsch lautstärke nicht mehr hörbar ist?
normalerweise sollte da nichts rauschen...wenns aber am audyssey liegt sollte das auch bei tv-wiedergabe hörbar sein, macht dein bray-player vlt. was komisches?
Die Fronts sind nach der Messung auf -1,5dB beide eingestellt. Der BDP macht nix verdächtig seltsames! Ich werde heute Abend aber einmal das HDMI Kabel tauschen. Das wäre die letzte Fehler Quelle die ich noch nicht getestet habe.
Nichtsdestotrotz, werde ich die Fronts mal noch ein wenig runter stellen. Werde berichten ob das etwas bringt.
Cheers,
Flo
Cheers,
Flo
TV: Sony Bravia KDL-55W905
irg.jmd hat mind. einmal s hon von Rauschen bei Dyn.xy berichtet... Bei mir und vielen anderen... vermutlich?... rauschts nicht.
Worans liegen kann...
Keine Ahnung.
- urlaubner
Mach mal Audyssey an und alle dynamic Sachen, Late Night, Dolby Volumne, etc. aus.
Das hat leider auch nix gebracht. Was jetzt allerdings etwas hörbares bzw eben kaum noch hörbares ergeben hat, war das runterpegeln der NL 84 auf -4,5dB.urlaubner hat geschrieben:Mach mal Audyssey an und alle dynamic Sachen, Late Night, Dolby Volumne, etc. aus.
Jetzt kommt kaum noch ein rauschen, trotz aktivierten Audyssey. Komplett verschwunden ist es noch nicht, aber es ist nicht mehr als störendes Nebengeräusch beim gucken zu hören.
Cheers,
Flo
