NuBox 511 5.1 System Receiver Einstellungen
ich bin glücklicher Besitzer der NuBox511 als 5.1 System. Jetzt habe ich mir für dieses System den Denon X1000
zugelegt und mir wurde öfters gesagt der ist zu schwach? Ich verstehe nicht was mit zu schwach gemeint ist, für die Lautstärke reicht der glaube ich. Des Weiteren sollte ich laut Nubert Store die Trennfrequenz auf 100 stellen und alle Boxen auf Small.
Würde ich mit einem Denon X4000 besseren Sound in Stereo/5.1 Bereich bekommen? Woran würde sich das äußern?
Eine weitere Frage:
Wisst ihr eventuell wie das geht wenn man das TV Bild sehen aber den Ton über Airplay hören will?
Der Schaltet immer beim TV Bild auf TV Sound und wenn ich ein Airplay Lied wähle kommt das Denon Fenster.
A.K.
Eine weitere Frage:
A.K.
Re: NuBox 511 5.1 System Receiver Einstellungen
hi.also die leistung ist ausreichend.
trennfrequenz mußt du schauen wie tief die nubert kommen,und danach wählen.
also zu airplay verstehe ich deine frage nicht.
airplay giebt doch nur musik von mobielen wlan geräten wieder.
gruß yves
gruß yves
was sagt audyssey nach dem einmessen.?
die werte paßen eigentlich
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi und Willkommen im Forum.
Wie bitte? Die 511er bei 100 Hz trennen? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. 60 Hz eher, aber 100 Hz. Nein. Evtl waren ja nur die Rears gemeint (DS-301). Bitte nochmal nachfragen, aber eigentlich würde ich ich die 511 als large betreiben. Ich könnte mir noch vorstellen, das die 100Hz mit dem Denon zusammen hängen, weil der etwas leistungsschwach ist, aber das macht in meinen Augen keinen Sinn, Standboxen in der Größe der 511 bei 100 Hz zu beschneiden.
Ausprobieren mit 511 auf large und nochmal berichten.
Werde am Mittwoch/Donnerstag neu einmessen und berichten. Ich hab mich auch gewundert warum bei 100hz trennen. Laut Store ist hält der X1000 nicht mehr aus.
Mit Airplay meine ich, wenn ich Musik von meinen iPhone auf den Denon übergebe und dabei das TV Bild sehen will muss ich auf den Knopf Optionen -> Video Ausgang wählen -> Und da kann ich CAT/SAT (kommt kein Bild), Game (kommt kein Bild da nichts angeschlossen ist) usw. aber leider kann ich nicht den HDMI Out vom Denon als Bildquelle angeben. Leider hab ich im Internet dazu keine Lösung gefunden.
Hallo Christian,
Warum ist der Denon X-1000 zu schwach? Kannst du das aus eigener Erfahrung berichten? An welchen Kriterien machst du das fest?
Möchte mir den auch für ein 513 Set kaufen.
Gruß Tim
Gruß Tim
Hi Alcru,
ich habe wie du in der Signatur sehen kannst die NL84, die NL14 und die Nubox 301 sowie den AW441 am X1000 hängen. Das Einmesssystem hat bei mir die Trennfrequenzen 40Hz, 60Hz und 60Hz vorgeschlagen. Bei der Front habe ich das so gelassen. Laut technischen Daten würde ich gefühlt für die 511 60hz wählen. Beim Center und bei den Rears habe cih die Trennfrequenz auf 90Hz angehoben. Was die Kollegen von der Hotline ev. glauben, ist dass der X1000 nicht genug Leistung hat um im Bassbereich 5 Boxen zu versorgen. Mit dem obigen Setup habe ich aber auch bei gehobener Zimmerlautstärke keine Probleme (Referenzfilme Herr der Ringe Extended, Hobbit Teil 1). Auch die aktuelle Stereoplay "Bass CD" bewältigt der Verstärker ohne Schwierigkeiten. Beim normalen Musikhören über Spotify reicht der Basspegel (bzw. die übertragenen Frequenzen) übrigens nicht um die Schaltschwelle für den Sub zu überwinden, das machen die NL84 ganz alleine ohne Schwierigkeiten. Erst mit o.a. Bass CD kommt auch der Sub mit ins Spiel. Ich finde, der X1000 ist ein Gerät mit absolut überzeugendem Preis Leistungs Verhältnis. Mit dem XT32 im X4000 kannst du bestimmt noch was bei der Einmessung raus holen, aber der Preisunterschied ist schon immens (sinkt aber immer mehr
Zum Thema TV schauen und Ton über Airplay: hast du die Geräte mit CEC gekoppelt? Dann steuert der Receiver auch den Fernseher mit und pfuscht dir halt "automatisch" ins Fernsehprogramm rein, d.h. wenn du den Receiver anschaltest bzw. mit ihm eine Aktion ausführst, kann ich mir gut vorstellen dass der Fernseher sofort auf den Receiverinput umschaltest. Folgende Optionen hätte ich für dich:
1. Erst den Ton anstarten, dann den Fernseher auf den gewünschten Inputkanal umschalten. Receiver nciht mehr anpacken (auch nicht für Lautstärke o.ä.). Nachteil: ev. blöde Handhabung, du mußt ev. öfter den Inputkanal am Fernseher wechseln.
2. Verzicht auf CEC (so habe ich es). Fernseher und Receiver laufen völlig unabhängig, aber dann mußt du halt immer mit zwei oder mehr Fernbedienungen rum hantieren. Weiterhin meine ich gelesen zu haben, dass CEC und ARC gekoppelt sind, d.h. wenn du auf das eine verzichtest, geht auch das andere nciht. Dann brauchst du noch eine Tonverbindung von Fernseher zu Receiver (z.B. via opt. Spdif). Meine Gloze ist ja schon 1 Jahr alt, die hatte noch kein ARC
viel Spaß beim Experimentieren wünscht Christian
WZ: 2 x NuLine84, 3 x NuLine WS14, AW1300 an Denon AVR X4100
PC: 2 x NuPro A-100, AW441
Äh...
"Mit Airplay meine ich, wenn ich Musik von meinen iPhone auf den Denon übergebe und dabei das TV Bild sehen will muss ich auf den Knopf Optionen -> Video Ausgang wählen -> Und da kann ich CAT/SAT (kommt kein Bild), Game (kommt kein Bild da nichts angeschlossen ist) usw. aber leider kann ich nicht den HDMI Out vom Denon als Bildquelle angeben. Leider hab ich im Internet dazu keine Lösung gefunden."
was hast du für einen Fernseher?
Moment, betreibst du einen externen Sat oder Cabel Receiver und hast den an den Denon angeschlossen? Dann zunächst den statt dessen an den Fernseher anschliessen und dann weiter wie unter 1. oder 2. bei mir beschrieben. Gehört dann aber entgültig in den Receiver Teil des Forums
Gruß, Christian
Gruß, Christian
Sorry, einen habe ich noch. Du hast 5.1, d.h. du hast einen Sub, richtig? Dann die Boxen von Large auf Small setzen. Siehe http://www.audyssey.com/blog/small-vs-large (sorry McBrandy!).
Das wars jetzt aber hoffentlich, Christian
