NuLine 284 im Stereobetrieb mit Yamaha RX-A 3030
- Newbie
ich bin sicher, dass ihr mir weiterhelfen könnt bei meinem "kleinen"problemchen...
also:
ich betreibe folgende AV komponenten:
den Yamaha RX-A3030 an
2 x NuLine 284
1 x NuLine CS-174
2 x NuLine 24
1 x NuLine AW-1300 DSP
dies kombi funktioniert im mehrkanal betrieb 1A!!! film, tv, multikanal musik blu-rays, alles ideal....
jetzt kommt das aber:
eigentlich habe ich gedacht, dass ich mir mit dem "besseren" av receiver die fast "eierlegendewollmilchsau" gekauft habe. und ich rede hier nicht von konkurrenz zur irgendeiner high-end ausstattung. nein nur daran, dass ich das heimkino für filme und mehrkanal musikaufnahmen nutze, aber eben auch
stereo hören kann....
tja denkste....
der reine stereo betrieb klappt nicht so wie ich mir das vorstelle. die möglichkeiten der 284er werden hier einfach nicht ausgenutzt. der tieftonbereich ich zu flach, die mitten und höhen werden glas-klar dargestellt. ich habe hier das forum schon durchsucht - ja ich weiss wie man die suchfunktion nutzt - aber ausser, dass man mit extra bass und gross und klein die lautsprecher am av receiver verändern kann habe ich auch nix gefunden. bei mir stehen die 284 auf gross, damit ja mehr tiefton an die ls kommt, aber dennoch klingts dünn. vorallem wenn man weiss was eine 284er im reinen stereo betrieb kann....
meine überlegung daher:
einen stereo amp zuästzlich und über einen switch zwischen den amps umschalten.
hat jemand mit einer solchen konstellation erfahrung? wenn ja, welche...?
meine prämisse ist:
60% stereo musik - cd, sacd, flac
30% tv signal - mehrkanal über den av receiver
10% heimkinobetrieb
freue mich auf eure rückmeldungen
der "neue" aus österreich
vorstellungsthread inkl. bilder der anlage folgt! - versprochen...
grüße
da´biker
also:
2 x NuLine 284
1 x NuLine CS-174
2 x NuLine 24
tja denkste....
meine prämisse ist:
10% heimkinobetrieb
grüße
da´biker
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: NuLine 284 im Stereobetrieb mit Yamaha RX-A 3030
hallo und erst einmal herzlich willkommen im forum!
wenn das problem stereo nicht an deiner aufstellung/raumakustik liegt und du daher die lösung mit einem zusätzlichen amp möchtest wäre folgender lösungsansatz denkbar:
lege dir einen auftrennbaren verstärker zu. dann brauchst du keinen switch. die gerätschaften die du für reines stereo möchtest kannst du direkt an den verstärker anschließen, ebenso deine 284. für heimkinobetrieb läßt du den amp dann nur als endstufe für deine fronts mitlaufen.
kann nicht am amp liegen, ein weiterer verstärker würde da nix machen, außer der ist hübsch gesoundet
ein verstärker klingt nicht! (keine diskussionen von andersgläubigen, macht endlich nen blindtest)
beim musikhören gibts 3 "probleme" die für mangelnden musikgenuss sorgen (insbesondere bass):
1. niedrige lautstärke (das menschliche gehör kann den bass erst ab gehobenen lautstärken voll wahrnehmen)
2. aufstellung, traurig aber wahr: meist ist die aufstellung an mangelnder sounsquali schuld, insbesondere und vor allem im bassbereich
3. deine musikaufnahmen haben schlicht und ergreifend keinen tief/kickbass, weil das schlechte aufnahmen sind (was eigentlich ziemlich traurig ist in anbetracht der heutigen technischen möglichkeiten)
mein tipp: falls du rammstein hörst und die CD "Reise, Reise" hast, nimm dir mal lied 5 "Los" vor und hör das mal im "pure direct" auf lautstärke -30 bis -20 an
hast du dann immer noch kein bass? ich falle bei dem lied bei den lautstärken mit nem yamaha avr +nl 284 im stereo im pure direct fast um...
yamaha ist auch nicht der heilige gral, z.b. machen die bei extra bass großen mist, weswegen ich mir den sparen würde
ansonsten kannst du den bass ja auch jederzeit über die parametrischen eqs aufdicken (die aber im "pure direct" nicht wirken)
@superbiker
Hörst du stereo im pure direct oder normal 2 Kanal stereo ?
Kein Dsp aktive ?
Im pure direct auch kein bass ?
Du kannst ja sehen, was das einmess korrigiert hat. Schau mal nach ob das dir den bass stark reduziert hat. Weil 2 Kanal stereo ( kein pure) läuft auch mit Korrektur.
Wenn im pure auch kein bass, dann liegst zB an der Aufstellung, raumakustig
Kein Dsp aktive ?
@caine2011
Bück dich ...
@caine2011
Bück dich ...
- Newbie
hallo,
danke erstmal für die super-raschen antworten!
ich vermute, dass das problem in meinem fall die trennfrequenzen vom receiver sind.
die aufstellung der 284er ist nicht 100% ideal, da die linke box ca. 1,5 m weiter vom hörplatz entfernt ist als die rechte und leicht angewinkelt zum hörplatz. der abstand zur wand beträgt ca. 50 cm.
dies kompensiert der receiver perfekt, subjektiv werde ich von links und rechts gleich laut beschallt mit dem gleichen inhalt.
ich habe 3 messungen durchgeführt alle mit untschiedlichen settings des pegels und trennfrequenz des subs. und die eine, die ok war habe ich behalten.
die 284er sind im setup menü als "gross" markiert, somit sollte ja mehr dort ankommen. tut´s aber nicht...
die aufnahmequalität ist das a und o, das ist mir erst seit nubert so richtig klar geworden
mein geschmack ist´s nicht, aber ich habe mal so eine trancedance-irgendwas cd eingelegt... den sub ausgeschaltet und im stereobetrieb gehört...
naja, nicht so berauschend... dann den sub dazugeschaltet und schon wars wie in jurassic park - erster auftritt t-rex... wumms wumms...
mein ziel soll sein, stereo ohne sub, mehrkanal film mit sub...
ich werde mir mal von einem freund (high end freak..!!) einen amp ausborgen und das reine stereo testen... danch erst entscheide ich ob ich mir einen stereoamp zusätzlich zulege.
wenn´s nicht ein verstecktes untermenü im yamaha setup gibt, habe ich glaube ich schon alles durch....
grüße aus österreich
Wenn der bass im pure nicht da ist, dann ist der auch mit einem stereo Verstärker nicht da.
- Newbie
@ langer:
sitz gerade im büro...
ich bin zwar sicher, dass ich das schon getestet habe, aber ich werde heute nachmittag nochmals "drüberhören" und dann berichten!
da´biker
da´biker
