verstärkerleistung >>>> lautsprecherleistung
brandmeister
Beitrag von brandmeister »
2 fragen:
1. Was kann passieren wenn die ausgangsleitung vom verstärker deutlich höher ist als vom lautsprecher?
in aller konsequenz hinsichtlich lautsprecher und verstärker.
können schäden am verstärker auftreten?
2. am einzelnen lautsprecherausgang des verstärkers ist der anschluss jeder einzelnen ader farblich getrennt (rot/weiß). ist es egal an welche "farbe" ich die einzelne ader des lautsprecherkabels anschließe oder ist das völlig egal?
vielen dank!
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo brandmeister,
zu 1)
Haben deine Fragen was mit deinem Nickname zu tun? ;-)
Ein Verstärker mit wesentlich höherer Leistung könnte die Boxen beschädigen. Viele Boxen sind heutzutage jedoch teilweise oder relativ komplett (wie z.B. Nubert Boxen) gegen thermische Überlastung (langanhaltend zu hohe Leistung) geschützt. Kurze heftige Impulse könnten dagegen schon Schaden anrichten, insbesondere die Tieftöner könnten anschlagen - aber dazu brauchst du vermutlich Endstufen mit etlichen 100 Watt. Denkbar wäre auch, dass man vor allem die kleineren Boxen (nuBox310, RS5 etc.) mit unsachgemäß verwendetem, voll aufgedrehtem ABL-Modul in Verbindung mit einem kräftigem Verstärker auf Dauer kaputt kriegt. Allerdings hat Herr Nubert hier im Forum mal beschreiben, dass seine Boxen heutzutage etliches aushalten könnten:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic ... c&start=29
Der Verstärker dürfte dabei nicht in Gefahr kommen. Das Szenario wäre jedenfalls ziemlich hypothetisch: ein thermischer oder mechanischer Schaden in der Box müsste zu einem Kurzschluss führen (Isolation der Schwingspule weggebrannt oder so was in der Art). Aber außerdem haben Verstärker heutzutage Schutzschaltungen.
Andere Äußerungen hierzu:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic ... sc&start=8
Zu 2)
Meines Erachtens ist es egal, ob du rot am Verstärker auf rot an der Box legst oder umgekehrt. Es schadet aber nichts, wenn man es so macht. Zumindest muss man es an allen Boxen gleich herum machen und bei Verwendung eines aktiven Subwoofers spielt es dann schon eine Rolle, kann aber vermutlich an dessen Phasenregler ausgeglichen werden.
PS: Ein Doppelposting wäre nicht nötig gewesen, verursacht nur unnötiges Durcheinander.
brandmeister
danke erstmal.
warum sollten ich bei beiden boxen die gleiche kombi (rot/ weiß oder andersrum...) verwenden. was passiert wenn nicht?
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
g.vogt hat geschrieben:PS: Ein Doppelposting wäre nicht nötig gewesen, verursacht nur unnötiges Durcheinander.
Stimmt :!:
Am Besten, Du löscht den anderen Thread wieder.
brandmeister
ok! kann den thread leider nicht mehr löschen.....
ws ist eigentlich mit meiner noch offenen frage (s.o.)?
Hallo brandmeister,
ich versuchs mal anschaulich: Stell dir mal vor, auf der Aufnahme ist ein Schlagzeug zu hören, wo einer ordentlich auf die Basstrommel klopft: Bumm, bumm, bumm. Und das ist so aufgenommen, dass es nachher so klingen soll, als ob es in der Mitte steht - kommt also auch aus beiden Lautsprechern gleich laut heraus.
Wenn du nun beide Boxen gleich herum angeschlossen hast, dann schwingen die Membranen "im gleichen Takt" hin und her und es hört sich etwa so an wie im Original, wo ja die Schwingungen der Basstrommel beide Ohren auch "im gleichen Takt" erreichen.
Wenn eine der Boxen anders herum angeschlossen ist, dann schwingen die Membranen der beiden Boxen dagegen genau entgegengesetzt. Nun klingt es nicht mehr wie im Original, sondern merkwürdig hohl und bei tiefen Tönen teilweise so, als ob es dir "die Trommelfelle raussaugt".
brandmeister
jetzt leuchtet es mir ein...
vielen dank!
