Hallo bin seit neusten besitzer zweier nubox513
Nun habe ich einen Sterovollverstärker Denon Pma 520ae mit 2x70Watt (4Ohm)
und meine nuboxen 240Watt/320 (4Ohm)
Muss ich Angst haben wegen der geringen Leistung des Verstärkers?
Will ja nicht meine Hochtöner schrotten bei hoher Lautstärke
Gruss und Danke
Nubox 513 Clipping??
- gerade reingestolpert
Re: Nubox 513 Clipping??
Nein, du musst absolut keine Angst haben. Wenn dein Verstärker an seine Grenze kommt, merkst du das schon; u.U. ist dein Gehör schon eher an der Grenze.Michael1985 hat geschrieben:Muss ich Angst haben wegen der geringen Leistung des Verstärkers?
So schnell geht das nun auch nicht. Höre erst einmal mit den neuen nuBoxen etwas rein und dann merkst du ja, wie ordentlich laut auch der "kleinere" Denon kann.Michael1985 hat geschrieben:Will ja nicht meine Hochtöner schrotten bei hoher Lautstärke
BTW: Boxen haben keine Watt.. man kann sie mit x Watt befeuern, muss man aber nicht. Les dich dazu mal ein bisschen ein. Bereits wenn 1 echtes Watt anliegt, hörst du schon richtig was
Flo
hast du mal in die BDA der 513 unter Sicherheitshinweise geschaut?
Ich denke, der Denon dürfte nicht unter "schwacher" Verstärker einzuordnen sein.
Viele andere LS Hersteller schreiben z.B. als Anforderung ihrer nicht kleinen Boxen "empfohlene Verst.leistung 10 bis ... Watt" o.ä.
Hallo
Also die 513 an Ihre Grenzen zu bringen muss man schon Taub sein und keine Nachbarn haben und dafür sind HiFi LS auch nicht gedacht dafür gibt es PA Boxen.
Aus meiner PA Erfahrung kann ich sagen das beides gefährlich ist ob nun ein zu starker oder zu schwacher Verstärker.
Wenn ich eine 100 Watt Box mit einen 500 Watt ( RMS Werte) befeuere können mir schon die Pappen um die Ohren fliegen.
Aber ein zu schwacher Verstärker ist auch nicht besser wird er nämlich an seine Leistungsgrenze gefahren fängt er irgendwann an kein sauberes Sinus Signal aus zu geben
sondern es liegt dann ein Rechteck Signal an und das ist dann meist tödlich für die Hochtöner .
Denke das wird im HIFi Bereich nicht anders sein , kann nur aus meiner PA Erfahrung sprechen .
Also Vorsicht !!!!!
Gruß Ceule
Also Vorsicht !!!!!
Gruß Ceule
NuPro A300 + Ständer
