Boxen für 18qm Raum in Stereo
- Newbie
Hi Nubler,
ich bin auf der Suche nach Lautsprechern für mein Wohnzimmer.
Ich habe ein Yamaha RS300 mit passendem CD Player und bis zuletzt grauenvolle Teufel Ultima 30, die dröhnen wie Hund und der Hochton ist viel zu spitz.
Sie hören sich grauenhaft an. Sie stehen ca. 30cm von der Rückwand weg und seitlich haben sie 40cm Platz. Teufel sounded sehr stark und hebt den Bass dementsprechend an.
Hören tue ich Rock und POP.
Ich habe mir zum probieren mal die Zensor 3 von Dali bestellt, die gefallen mir schon besser und klingen auch um Längen besser.
Würde ich mich mit der 381 oder 481 merkbar verbessern oder wären die wegen dem großen Tieftöner wieder zu bassstark was zu dröhnen führt?
Eine 2.1 Lösung möchte ich nicht...
Danke für eure Hilfe
Euer Tobi
Euer Tobi
Re: Boxen für 18qm Raum in Stereo
Hallo Tobi,
willkommen im Nubert-Forum.
Ich erlaube mir, Dein Thema aus dem Hifi-Forum zu verlinken, damit die User hier Deine Ausgangslage nachvollziehen (u.a. Bild der Räumlichkeiten) und Dir bei Deinem Anliegen helfen können:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-32-60528.html
Viel Spaß hier.
Viel Spaß hier.
ohne jetzt alles genau gelesen zu haben...
aus dem Hififorum... meine ich gelesen zu haben, dass die Zensor 1 und nubox 311 recht ähnlich sind. Vllt gilt das auch für die 381/Z3, die ja neu ist und recht gut bewertet wurde.
Von der 381, der neuen 383 kann ich sagen, dass die gerade für Rock... sehr gut geht.
Aber die Dröhnproblematik liegt weniger an der Boxenauswahl als an Raum und Aufstellung.
M.E. standen die U.30 viel zu ecknah bzw. Wandnah.
- Newbie
würde denn die nubert 381 aufgrund des 22cm tieftöners mehr bass bringen als die dali zensor 3?
die nubert geht ja bis 56hz und die dali bis 50hz. Dröhnen dürfte doch dann die dali mehr oder?
die Dröhnfrequenz hängt vom Raum ab. Schau zB hier, da kannst du sie berechnen lassen...
http://www.audiophil-online.de/hifi-aud ... ustik.html
oder hier
http://www.trikustik.at/wissen/rechner-raummoden.html
In meinem WoZi sind die dann zB bei 30, 43, 60 Hz usw.
Da siehst du, dass dann die -3 dB Angabe nicht viel nutzt.... Denn die 60 Hz Dröhnfreq. würden ja beide mitnehmen, sowohl die Z.3 als auch die 38x.
oder hier
- Newbie
Hallo Tobi,tobiblinker182 hat geschrieben:hm...
was wäre dann die beste lösung?
eine 381er oder 383 ohne Sub-Unterstützung alleine spielen zu lassen, und ihr praktisch den vollen Frequenzumfang zukommen zu lassen, halte ich für keine gute Lösung, auch wenn es sich „nur“ um Rock/Pop handelt! Sicherlich verbesserst Du Dich im Vergleich zu den Teufel-Brüllern, aber es wird dann nicht lange dauern, bist Du upgraden wirst wenn Du erst mal auf den „Hörgeschmack“ gekommen bist und feststellst, dass noch sehr, sehr viel mehr mit der nuBox-Serie geht.
Da für Dich keine 2.1 Lösung in Frage kommt, lege ich Dir die nuBox 481/483 ans Herz! Mit ihrem Frequenzgang bist Du dann in Deinem Fall auf der sicheren Seite.
Solltest Du allerdings ausschließlich in Zimmerlautstärke hören, reicht dann auch eine Kompaktbox!
Ob Du evtl. Probleme im akustischen Bereich (Dröhnen) bekommen wirst, würde ich nicht an erster Stelle setzen! Wenn man nicht gerade in einem „Glas-Raum“ sitzt bekommt man so was mit einem 2.0 Set schnell in den Griff.
Bestell Dir die 381/383 und die 481/483 spiele die Boxen ein, vergleiche sie miteinander und triff Deine Entscheidung! Alles andere würde ich auf mich zukommen lassen, da man mit dem Nubert-Service diesbezüglich auf der sicheren Seite ist.
Thomas
Front-LS: nuLine 102, Center: nuLine CS-70, Surround: nuLine 24 (Dipol-Modus), Back-Surround: nuLine 30, A/V: DENON AVR 4520, Player: DENON DBT-3313 (per DENON Link HD verbunden)
aber zu der 483 kann auch dir auch dies passieren...
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 6&start=30
Man sieht, dass es auf viele Einzelfaktoren ankommt. Wie es sein wird, kann man nie voraussagen.
Einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert, zumal du mit der Z3 ja schon eine große Kompaktbox als Vergleich hast.
- Newbie
ich denke es liegt an der rückwand.
der vorbesitzer hat das fachwerk des hauses mit einer ytong mauer begradigt, dazwischen scheind ein kleiner hohlraum zu sein...
- Newbie
Also ich denke ich nehme jetzt "nur" die 381. Die 481 wird denke ich ebenfalls zuviel Volumen haben.
Wäre die Nuline 32/34 klanglich wesentlich besser?
