Änderung LS Position
aufgrund der verbreiterung meiner Heimkinoleinwand habe ich jetzt weniger Platz zwischen Seitenwand und Leinwand. Habe bisher als Front Nubox 481 und 2 SW dazwischen gehabt....1 AW 1100 und AW991....
Frage : Die SW unter die 481 zu stellen sieht doof aus...desweiten hängen dort Vorhänge,,so dass beim AW11000 das hintere Ror verdeckt wird und alles flattert.
Habt ihr auch schon andere positonen für die SWs als OK befunden wie z.b. an der hinteren Wand des Raumes?
Überlge schon den ganzen Kram zu verkaufen und mir Front LS zukaufen mir mehre Leistung und ggf. ganz auf die SWs zu verzichten..
was meint ihr???
LG
Mike
was meint ihr???
LG
Mike
Re: Änderung LS Position
hast du mal ein paar bilder? ich kann mir das ganze gerade schwer vorstellen
akustisch transparente leinwand geht auch immer...
Wenn das Delay passt kannst die auch hinten aufstellen. Subs auf 1/4 ubd 1/5, Hörposition auf 1/2 ubd 2/5 als Basis, dann testen.
Nuvero 14
Sieht doch toll aus. Ich würde, wenn es akustisch gut geht, so lassen.
allerdings würde ich dann schwarzen Filz zwischen Sub und 481 legen, fällt weniger auf als das helle...
Wie sieht es aus wenn du die 481 vorne bündig mit dem Sub stellst und die beiden auch zusammen gleichermaßen einwinkelst?
ja wie gesagt, hört sich so ganz gut an...bis auf die Tatsache dass der linke AW1100 seine Reflexrohröffnung nach hinten hat und somit der Vorhang flattert wenns so richtig zur Sache geht...der AW991 hat seine öffnung nach unten was besser ist... Überlege mir gerade ob ich den AW11000 gegen einen 991 tauschen soll. Dann ergibt das auch ein identisches Bild....
Was sagt ihr zu den hinten LS.... Die hängen jetzt noch ziemlich nah am Sitzplatz....Wand nach hinten versetzten oder so lassen??? Man hört hier ja immer wieder das die SR wieter nach hinten gehören
also vom bild der front her sieht das ziemlich suboptimal aus, wie viel luft hat der sub/der frontls nach hinten?
also abstand nach hinten so wie keinen...ca. 10 cm... sonst ragen die soweit in den Raum. Dazu sind die Teile einfach zu groß.
Ich höre ideen ab jetzt.
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Kompakte (z.B. 381) an Wandhaltern an die Seite über die Subs hängen, fände ich optisch ansprechender (und mit den Subs sind die 483 doch "ersetzbar"). Oder 481 Hinstellen und die Subs unter die Decke hängen
Zu verkaufen: 2 XW700
